Forum > Autohifi > 2ch. můstek na 2 Ohmy
 o Navštíveno 2225x o
o 01.12.2009, 18:21 | Dexter
zdravim. zajímalo by mě, jestli jsou 2ch. zesíky stabilní do 2Ohmů v můstku. např. [ Link ] u většiny to není psáno, tak nevím. díky
o 01.12.2009, 18:23 | Midnite
nejsou .... jen testem zjistíš který to dokáže :)
o 01.12.2009, 18:27 | Dexter
díky. test myslíš jako ho zapojit na 2Ohmy do můstku a bud bude hrát nebo se zku....?
o 01.12.2009, 19:09 | Midnite
dá se říct :)
o 01.12.2009, 19:17 | Dexter
co by se mohlo dít kdyby náhodou nebyl stabilní? u toho svého sem našel test že asi je [ Link ] zajímalo mě to spíše všeobecně, díky.
o 01.12.2009, 19:24 | Midnite
třeba jsem zkoušel zetko 2200 a taky mi hrálo v můstku na 2 ohmy..
o 01.12.2009, 19:30 | Luke-Jeep
vseobecne plati ze kdyz je stabilni do jednoho ohmu na kanal tak jsou stabilni do dvou na mustku... nicmene pokud neni tak bych moc nedoporucoval...
o 01.12.2009, 19:39 | Dexter
mám ted sw na 2Ohmech, tak snad to bude oukej, nerad bych měnil jedno nebo druhý
o 01.12.2009, 19:40 | vinzek fa
i pokud neni tak zesik stabyl trebas do 1ohm jede na 0,25 bez proiblemu 2kanal stabyl do 4 zapojenej do 1ohm taky jede uz pul roku proc
odpor neboli impedance v bedne vzdy stoupa v zatezy smerem nahoru nekdy to skuste zmerit co se tam deje
dulezite dobre napajeni nebejt magor a hnet to dat naplno a pak to zesik musi zvladnout §
o 02.12.2009, 13:37 | db-marek
AKO VYNZEK, ..........neni to nerealne, nikdy nebudes mat taky odpor ako na terminaloch repraku, staci jeden multimeter a zmerat to na kabloch pri roziku, este aj v bedni ti stupne, ako bolo spomenute. Len opatrne s hlasitostou, neze to hned das na plne gule, ked to nebude zvladat a budes opatrny, tak by sa ti mala len zasvietit cervena dioda
o 02.12.2009, 15:29 | Dexter
díky za rady, beru na vědomí vaše slova.
o 02.12.2009, 15:36 | Vencaf
"odpor neboli impedance" ? vinzek měl by sis ujasnit některý věci, odpor a impedance není to samý..
o 03.12.2009, 06:44 | vinzek fa
Vencaf jakej je v tom rozdil jednotka pro oboji je ohm ne
o 04.12.2009, 17:20 | Midnite
vinzek jj je ohm ale jsou to rozdílné pojmy :)
o 04.12.2009, 18:53 | vinzek fa
jo odpor dratu jsou 4ohmy a impedance civky sou 4ohmy
Stránka vygenerována za 0.3439 sekund.
