Navštíveno 3114x
...na rovném tenkém plechu pro 2x 35mm2 a 1x 20mm2?
Napadají mě dvě varianty:
č.1 Nanýtovat M4 matku aby se lem vešel do oka a to se plochou přitisklo ke karoserii a vše stáhnout jedním šroubem, ale ta čtyřka mi přijde docela málo na pořádné stažení, nicméně na kapacitoru je taky a stáčí to...
č.2 cca. 8cm mosazné pásoviny na krajích přišroubovat ke karoserii přes M6 nýtovací matice a na pásovinu vedle sebe přišroubovat oka...
č.3 Nebo něco navařit. Co myslíte Vy?
1. musis obrousit na plech
2.volil bych medenou pasovinu a nanytoval bych ji na ocisteny plech kastle
3 strikl byxch kontaktolem nebo medenym sprejem
4.Ocka bych prišrouboval medenymi srouby a znova nastrikal
5.pouzi srouby m6
6 navaraovat je zbytecne
A tloušťku prosim tě jakou, 5mm, nebo víc?
5mm staci jaky mas vykony zesilocvacu ???nebo aspon pojistky ???
Mono jede na 2ohmy 850W RMS 80A, a 4ch - 4x70W s tim že 2ch jsou na výšky, pojistky 2x25A.
Zapojení: 4ch - 20mm2, mono - 35mm2, kapacitor - 35mm2
no tak 5mm pasoviny bude bohate stacit pouzil bych 20mm sirka 5mm sila delka podle tebe
Ok, díky. Tak ještě sehnat pásovinu...
ve sbernym dvore nebo v kovosrotu sezenes za krabicku startek :-) metrovou
22.11.2009, 01:07 |
hoff luda551 - kde vzit medeny srouby? Shanel jsem M8 ato i ve specialce, bez uspechu :-( Alespon mi nabidli mosaz, cena cca 80czk/sroub!
22.11.2009, 14:06 |
luda551 | Upraveno: 2009-11-22 14:07:32
no treba tady maji :-)
[ Link ] jinak ja si je delal na soustruhu z medeneho 6hranu :-)
jinak mam u nas ve sroubarne maji.
já sice nepoužil meděnou destičku,ale normálně jsem našel v kufru plech s dírou,tak jsem odsranil barvu kolem něj.chytil nějákým okem a hotovo,ale asi je to špatně.něco ted s tím řeším,tak to musím překostřit.
22.11.2009, 17:24 |
hoff hmmm koukám ale pouze M4 - málo... Pak jedině ten soustruh. I tak díky
22.11.2009, 23:08 |
hoff Luda551 - jsi rychlejší. . .jsem si to hodil do záložky že si to ještě progooglím jen co bude čas :O)
hoff - nj cena taky pěkna:.-)
03.12.2009, 18:51 |
Borin luda551 : Pří výkupní ceně 85Kč za kilo CU je to co si napsal pěkná kravina :-)))
