Forum > Autohifi > Laminátová zástavba
 o Navštíveno 10077x o
o 10.11.2009, 08:42 | Duky
Zdravim,
chtel jsem se zeptat, mate nekdo zkusenosti s vlastni vyrobou takto laminatove zastavby v kufru?
Chci se nato chystat, ale nevim co vse k tomu potrebuji, zda nato staci normalne laminatova souparava ci neco vice, aby to napr. pak nepopraskalo...
Myslim neco na tento způsob:
Dekuji za kazdou odpoved:)
o 10.11.2009, 10:23 | Replayman007
to je Johanika, ne? :)
o 10.11.2009, 11:31 | johanik
Kdybys chtěl to samý co je na pbrázku, tak je zástavba na prodej :)
Jinak budes potrebovat idealne drevenej zaklad a pak veci na laminovani. Po par vrstvach tkaniny sem daval skelnej kit, nekolikrat dokola a pak najemno obycejnej kit, kdyz se to necha radne vsechno vytvrdnout, nemelo by to ani praskat
o 10.11.2009, 11:41 | Monička
No tak to bude potřeba větší sada.. :-) Mrkni tady na shop je tam spousta věcí a dobré ceny.. Je lepší když toho vemeš více..
o 10.11.2009, 16:03 | Duky
To měl být pouze případ o co mi jde :) Jinak to ma samozrejme Johanik pekne...
Takze nejdrive js ito vylaminatoval a pote jsi anto pouzil skelny a nasledne normalni kit?
o 10.11.2009, 16:10 | johanik
Nejdriv je udelana kostra z MDF, pak polozena obyc latka, prosycena pryskyrici, pak nekolik vrstev s tkaninou a pak kitovat a brousit donekonecna :)
o 10.11.2009, 17:00 | Duky
může bbýt třeba místo té obyč. látky 1 cm molitan? Co třeba skelně vlákno? To jsi vůbec nepoužíval? A tou tkaninou myslis presneji co?
Ja bohuzel nejsem v tomto oboru moc znalý, takže namě se trošku musí jak na blbce :
o 10.11.2009, 17:46 | johanik
Molitan tezko nejak prosytis pryskyrici a neudelas s tim zadnej tvar. Misto latky muzes pouzit trena nejaky tenky potahovy koberec, natahnout, udelat nejaky tvar atd. Skelne vlakno = tkanina, jinak bys neudelal tvrdost atd.
o 10.11.2009, 17:59 | Monička
Mužeš použít i silonky.. Tkanina,tuzidlo,kit,pryskyřice..
o 10.11.2009, 18:01 | Duky
ok, snad to něak dopadne :
o 10.11.2009, 18:08 | madmaik
bejt tebou zkusi lbych si udelat neco mensiho,aby sis to osahal nez se hend poustet do takovy velky akce.
o 10.11.2009, 20:15 | wwwturbo
taky jsem to zkoušel, dělal jsem to v letě když bylo hezky a tak mě čeka ještě někdy kytovani a broušení, ale ted ne v garaži to pak smrdi laminatem jak ....
foto k příspěvku  od wwwturbo
o 11.11.2009, 09:39 | Duky
Vypada t odobre, jakym zpusobem jsi psotupova lty?
o 11.11.2009, 10:04 | Tweety_xx
Na tu první vrstvu ti stačí i obyč prostěradlo jde jen o to aby jsi si udělal tvar a pak už tkaninu. no a pak jak píše johanik brousit a brousit
o 11.11.2009, 10:06 | Tweety_xx
jo jinak Havel-composites má dobré ceny a opravdu vem tak 10kg nezdá se to, ale moc ti nezbyde pokud ti nepochybí.
jinak tady nějaké foto:
foto k příspěvku  od Tweety_xx
o 11.11.2009, 10:08 | Tweety_xx
o 11.11.2009, 10:10 | Tweety_xx
o 11.11.2009, 10:12 | Tweety_xx
o 11.11.2009, 13:30 | Duky
A jenom, vypočítavali jste třeba něak objem těch beden, aby tam mohl vléset ten reproduktor?
o 11.11.2009, 13:36 | db-marek
urcite obyčajna plachta neni dobra, kvoli tomu ze ju nenatiahnes a mal by si z toho tatrya dokial by si to vygytoval a vybrusil, bol by si šedivy, treba pouzit toto: [ Link ]
tu latku pekne natiahnes do kazdeho smeru, len treba poriadne aby to držalo tvar, myslim si ze zastavba ako ma johanik neni pre zaciatocnika, ked to chces mat poriadne urobene
o 11.11.2009, 14:06 | Tweety_xx
Duky: Jako DB-marek co se týče náročnosti, ale určitě pokud chceš jdi do toho nemáš co zkazit a nějak se to člověk naučit musí.
Jinak obyč plachta ideální není, ale dá se to s ní. Pokud je to pružný materiál, tak musíš počítat s tím, že jak ho nasytíš, tak se může prověsit proto na to dej pozor. A úplně něco pružného není taky moc idaální.
Jinak bedny jsou samozřejmě spočítané. u mě to lamino funkuje jen jako kryt.
o 11.11.2009, 14:12 | Tweety_xx
Jo jinak, ta moje ukázka není taky úplně ideální, Je vidět hlavně na prvním a druhém obrásku jak je to krabaté. Platno bylo moc jemné a blbě se s tím dělalo a musel sem to pak předělat ale to na foto už nemám.
o 11.11.2009, 15:02 | Duky
A ty silonky by být mohli?
Opravdu v tom moc zkuseny nejsem, ale mam okolo sebe sikovne lidi, kteri by mi s tim ucrite pomohli.. Zatim jsem laminatoval jen take male decentni kousky do auta, ale to jsem pouzil pouze priskirici a skelne vlakno, pote vybrousil, striknul a bylo to :)
Jak jste nekdo daval ten odkaz nahore, mohli byste mi prosim presne vypsat co zakoupit, jelikoz ten produktu tam je opravdu mnoho a ja neivm, ktere z nich vybrat..
o 11.11.2009, 16:04 | Tweety_xx
Já osobně jsem používal pryskyřici HAvel pol . 1 a peroxid K1. A místko tkaniny skelnou rohož. Grámáž dle toho, jak složitý tvar sem dělal. A ty silonky jsou, ale záleží jak velké to chceš dělat. Na bednu od basáku by jsi měl silonky asi trochu problém to natáhnout.
o 11.11.2009, 16:33 | Divally
Já už jsem zkoušel taky dělat například domecky na vysky atd.
Ale zajímala by mne jedna věc...pokazdy když jsem laminoval zaklad na plast (napr ty domecky na vejsky) tak mi to třeba po měsíci vždycky popraskalo v míste toho spoje laminatu s plastem.
Je neco konkretniho co dělám špatně ?
o 11.11.2009, 16:41 | RE5PECT
musíš pořádně ten plast zdrsnit a laminovat větčí část plastu aby se ti vše pořádně spojilo
o 11.11.2009, 17:00 | Tweety_xx
Respect. neboj se do toho udělat pořádné rýhy, nebo i klidně dírky. tady je foto nárazníku aby se to spol´jilo je to celé provrtané a prošité. U výšek stačí jen ty rýhy. někdo to stříkne i základem na plasty.
o 11.11.2009, 17:06 | Tweety_xx
o 11.11.2009, 17:30 | hifim@ni@k
A takto vypadá použití rouna.
Žádné vlnky apod. Minimum kytování a broušení.
4mm v jednom kroku.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 11.11.2009, 17:31 | hifim@ni@k
o 11.11.2009, 19:45 | Kesam
Maniak to je prostěradlo ne?? pěkný ale klucí jen tak dál já už to snad nikdy dělat nebudu .-)
o 11.11.2009, 20:40 | wwwturbo
ja si udělal dřevěny zaklad jen kruh na sw a vspěry aby to drželo a prvni vrstvu jsem dal ze starych triček ale udělal jsem chybu že jsem to neudělal z jednoho kusu, pak jsem daval skelne vlakno a laminat a zas takhle asi 4 vrstvy, dnes jsem nato koukal a už to mam v hrubym střikacim kytu tak to přebrousim a necham v tom chvili hrat sw ta vidim jestli to popraskaa když ne tak dam kobu a pak nějakou barvu a možna aibrush ale ještě uvidime. kdo vi kdy se k tomu zas dostanu ale je to pěkny srani s tím
o 11.11.2009, 21:20 | Duky
Jinak, kdyz to delate treba z toho prosteradla, tak ho vlastne napnete a jak date ten laminat, tvaruje se to pak dobre? treba ruzne oblouky a tak?
o 11.11.2009, 22:34 | Tweety_xx
Kesam: Já už to snad taky dělat nebudu. ještě musím dodělat tu hudbu ale mám k tomu už nechuť bo když si představím ten prach. Tak je to hrůza.
Duky: Ten tvar musíš udělat právě tou konstrukcí a na to tu tkaninu laminátem už pak můžeš zakrýt ty detaily.
A ted jen jeden postřeh: ČÍM LEPŠÍ SI UDĚLÁŠ ZÁKLAD A POHRAJEŠ SI S TÍM, TÍM MÉNĚ PRÁCE POTOM MÁŠ!
Hifimaniak: A jak to pak drží pomocí těh tkanin? je to pevné jak po použití skelné tkaniny?
o 12.11.2009, 10:00 | Duky
Když už jsme to tu tak hezky rozvedli tak se ještě zeptám, v autě by jsem chtěl mít asi kompletní hudbu od Hifonicsu.. Je to spolehlivá značka?
Chci mít auto spíše na oko, myslíte, že by tedy stačili například 2 něaké woofery kolem 200-300 RMS?
Nechc is tím vyhrávat žádné hudební soutěže, ale spíše co se týká dizajnu... xD
o 12.11.2009, 10:35 | D-door
1
foto k příspěvku  od D-door
o 12.11.2009, 10:36 | D-door
o 12.11.2009, 10:37 | D-door
3
o 12.11.2009, 10:38 | D-door
4
o 12.11.2009, 10:40 | D-door
5 hlavne dobre potahnout jinak se namakas jako ja:o)
o 12.11.2009, 14:11 | Duky
Hezky door...
jen jaký pouzívate ten kit? Brousite to pak smirglem ci vybracni bruskou? Celke mse bojim ze potom co to udelam tak tam budu mit skrabance...
o 12.11.2009, 14:21 | D-door
Normalni kit.Prvni nahrubo2az4mm pak jemnej kit 0az2mm no a pak mas kit ve spreji ale doporucuji to delat pistoli hodne usetris a udelas to rychleji.Zrna 80,160 no a do jemna tak 240,320 a i jemnejsi.Mas take brusne papiry pod vodou ale nedoporucuji.Co je rovne tak bruskou ale jinak rucne.Ja delal 4 dvere asi kolem 100 hodin ale to makal jako blazen:o) [ Link ]
o 12.11.2009, 14:25 | D-door
barva zadela ty malinke nerovnosti a pak lak a mas hotovo.Pokud to budes strikat pistolou tak se u toho podelas.Docela mazec,,,,,
o 12.11.2009, 15:48 | hifim@ni@k
Pokud je to jen kryt, stačí to rouno.
Pokud to musí být pevné, pokračuji tkaninou, nejlépe zevnitř.
Dá se použít také sendvič. Rouno-tkanina-rouno-tkanina. Snadno a rychle tím získám silnou vrstvu.
o 12.11.2009, 15:50 | Kesam
Hele je to masakr laminace ,ale dá se to :-)
o 12.11.2009, 16:55 | ffugas
a proč se používá MDF? lze použít pro stavbu překližka? Např. pro vestavbu do kufru když nechci laminovat
o 12.11.2009, 17:37 | Duky
door:
ted jse mto spatne pochopil.. Koupis normalní kyt, jakýkoliv.. Nejdrív uděláš tim laminátem základ. Poté naneseš kyt 2-4 mm.. až to zaschne tak uděláš ještě jednu vrstvu tenčí cca 0-2 mm? A až poté nakonec vemeš brusku a budeš brousit.. Nejdříve něčím silnějším a pak na dodělání už jen něakou jemnou..
Je to tak?:D
o 12.11.2009, 18:13 | hifim@ni@k
Na větší nerovnosti použiješ dvousložkový tmel, tzv. vlákno např. Rapid.
Na menší nerovnosti jemný tmel ( Rapid ).
Pokud budeš chtít lakovat tak na závěr použiješ plnič ( Motip ).
o 12.11.2009, 18:16 | hifim@ni@k
Zde je návod: [ Link ]
o 12.11.2009, 19:07 | Tweety_xx
ten odkaz co sem dal Hifi je pro představu dobrý. Ukáže ti to jednotlívé kroky.
Jinak ničeho se neboj. Laminát má tu výhodu, že co zkazíš lehce odbousíš pryč, nebo odřežeš. Je to jen o tom, že čím lépe uděláš, tím méně budeš mít práce.
o 13.11.2009, 09:54 | Duky
ok jen, jak se pořád mluví o tom plniči... Co to přesně je a kde se to dá koupit?:D Opravdu se mě týče, nejsem v takých to oborech moc zběhlý, ale láká mě si s tím hrát x)
o 13.11.2009, 11:49 | Tweety_xx
Duky: Koupíš to snad v každém obchodě s barvama. Je to jednoduže řečeno hustá základovka, ktrará má za úkol zakrýt drobné škrábance a sjednotit povrch.
o 13.11.2009, 13:10 | Duky
Tak díky všem za ochotu, už vím snad vše :)
Jakmile se d otoho pustím, tak sem hodím fotky jak jsem dopadl x)
o 13.11.2009, 13:20 | fredh
spíš tu myslím bude post, jak už tě to sere, že je to na pí... atd. :)
přeju pevný nervy
o 13.11.2009, 13:55 | Tweety_xx
jj taky přeju pevný nervy. jsou potřeba
o 14.11.2009, 00:12 | wwwturbo
jestli se do toho pustiš tak přeju aby to vyšlo
o 14.11.2009, 10:27 | hifim@ni@k
Prostě základ je perfektní příprava. Musí to vypadat tak jako by to bylo hotové.
Nic nezanedbat s tím, že se to potom nějak dotmelí apod.
Někdy je potřeba to několikrát strhat a poupravit, ale pořád je to míň pracné než potom hodiny brousit.
o 14.11.2009, 15:11 | Duky
Já to nejdříve zkusím na něakých menších plastech v autě, které chci také takto do barvy, abych pak přesně věděl, do čeho jdu :)
Jenom co si myslíte o celkové uzice od hifonics? Kvalita? Myslíte, že by mi stačilo doté zástavby pak vložit jen 2x 200-300 RMS woofery? NEchci to na soutěže, ale na dezingt..
o 14.11.2009, 16:55 | Duky
Jeste jedna blba otazka.
Ty vrstvy tmelu tam nandaváte něakou škrabkou, či to máte už ve spreji? Protože co koukam naty fotky, tak to vypada, jako by to nato někdo strikal..
o 14.11.2009, 17:11 | D-door
Ja pouzivam kreditni kartu na naseni tmelu.Super ohebna rychla a presna...
o 14.11.2009, 22:35 | Tweety_xx
Od kámoše používám plastové ústřižky z reklamky, je to něco jako ta kreditka. Ale rád pracuju i s plecovými špachtlemi. v barvách lakách stojí asi 50 kč je to taková sada a výhoda je, že se dají vždy obrousit. a opravdu se s nimi dobře dělá.
o 15.11.2009, 01:32 | wwwturbo
Duky: pak jsem hod foto jak ti to jde
o 23.11.2009, 10:21 | Kupinka
D-door: Pěkné bordy jak cyyp :) taky bych si nechal líbit :P
o 23.11.2009, 17:38 | Hanys73
nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady...
budu dělat boardy a domky na výšky, stačí když si udělám tvar pomocí fleecové látky a tu pořádně prosytím (měla by vzniknout vrstva kolem 4mm), tak je potřeba pak na to ještě dávat skelné rouno či skelné plátno? Nebo už stačí jen kitovat a brousit? díky za rady
o 23.11.2009, 19:06 | D-door
Hanys73 stav se do Frydku ke me domu mam tu par fotek a muzu ti i poradit:o)
o 23.11.2009, 19:11 | Kesam
Hanys dej tam ještě vlákno ta látka je aby to chytlo tvar ale je to hrachovina.
o 23.11.2009, 20:03 | Hanys73
OK dík chlapi...
D-door: jojo stavím se ;-)
o 23.11.2009, 20:06 | D-door
O.k
o 23.11.2009, 20:06 | Hanys73
a ještě se chci zeptat, je lepší na to teda dát skelné rouno či skelné plátno? Ty rouna jsou rozděleny něják na g/m2 tak nevím které vzít... díky
o 23.11.2009, 20:57 | Tweety_xx
Hanys: Ja beru rouno, dá se dobře trhat a nemusíš to stříhat jako plátno a podle mě se s tím i líp pracuje. Jinak čím menší gramáž, tím se ti to bude lépe tvarovat do různých tvarů, ale zase ti při jedné vrstvě vznikne malá vrstva. Kdyby jsi chtěl ještě nějaké fota klidně můžu taky poslat.
o 23.11.2009, 21:03 | Kesam
Já jedu taky rouno lépe se sním pracuje.
o 21.02.2010, 22:04 | subik
Zdravim, nikde som sa tu nedocital ako vyratat objem ozvucnice ak bude robena z laminatu, da sa to nejako ci to ostane na mojom odhade? dik
o 22.02.2010, 21:29 | Tweety_xx
vodou někdo dělá pískem
o 23.02.2010, 14:41 | noclue
polystyrenovymi gulickami
Stránka vygenerována za 0.3581 sekund.
