Navštíveno 2914x
Zdravím.
Je možné propojit tyto komponenty bez RUXe ?
Optikou jde zvuk, pokud zapojím pouze optiku bude to hrát ?
Jaké jsou potom výchozí hodnoty děliček a strmostí ?
Mám v tom hrozný hokej.
Díky za každou radu.
rekl bych ze bez ruxe nebudes moct nic nastavovat, 7944 nebude umet ovladat procesor
tuhle kombinaci mel tusim kapka v aute
CDA7944+PXAH701+ruxc701
V manuálu se píše že i ne Ai-netovou jednotku lze použít, ale nechápu jak to potom funguje.
Nenašel jsem jaké je výchozí nastavení toho procesoru.
U 9887 byly nastaveny celkem rozumné základní hodnoty takže šlo hrát i bez nastavavování.
07.11.2009, 00:36 |
koren bez ruxe ani ranu
pxa primo umela ovladat snad jen 7998(a to tezce bez zaruky)
a rovnou ti odpovim i na inzerat - v cr tezko, takze ebay a doufat...
bez ruxe muzes jeste pouzit
DVA9860
DVA9861
DVA9965
a pak nektery IVAny
To by vyšlo celkem balík :-(
07.11.2009, 08:32 |
rhee Iva 900 i Iva 310 to umí určitě ovládat...
Nene. Nic s DVD nechci. Přes to vlak nejede :-)
Tak mám zatím smůlu a budu čekat. Těch 150e se mi zdá dost.
07.11.2009, 09:29 |
Kapka (M)
jedine možna si od nekoho pujcit RUX..nastavit procak..a pak ho vratit..jinak 7944 urcite neumi ovladat procak primo..mel jsem to v aute..přimo to třeba umi IVA-106 co mam ted..ale stejne to i ted nastavuji pomoci RUX..asi sila zvyku :-)..tady teda jeste na fotce stare umisteni IVA-106
Kapka (M): A nové umístění ?
Kapka -----to myslis vazne ?????nastavit a pak vratit ?????:-)))
07.11.2009, 13:31 |
macek Kapka to teda rozhodne nepujde
spis vitame vas u poradu drobkoviny
07.11.2009, 14:32 |
Kapka (M)
proc by to neslo?...mam pocit že procak funguje preci normalne i bez RUX..nebo ne?
Také mě napadlo, zda by to tak v nouzi nešlo.
No, trochu jsem si tím zavařil a doufám že to alespoň do jara bude hrát.
Kapka: až se to naučíš ovládat přes IVAnu, nebude RUX na prodej :-)
ty ´Davide a jak funguje bez ruxe ?????????
08.11.2009, 13:14 |
macek Kapka procak funguje bez ruxe ale musis ho preci necim ovladat to ze pripojis jenom optiku tak to rozhodne nejde uz to chapes?
08.11.2009, 15:27 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-11-08 15:27:51
V manuálu je, že jde použít i s ne Ai-NETovým rádiem.
Píší tam něco o převodním cinch kabelu.
Podrobně jsem to nestudoval. Ovládat nepůjde ale hrát by to mělo.
09.11.2009, 10:20 |
Kapka (M)
jenže preci radio propojite Optikou a jeste AiNEt kabelem ne?je teda pravda ze je to už nejaky rok co jsem mel 7944 a procak...
09.11.2009, 10:27 |
Kapka (M)
Hifim: 7944 + PXA-H700 jsem taky měl. Pouhé propojení optickým kabelem fugovat nebude. Ale domnívám se,že je řešením, to co napsal Kapka. Tedy půjčit si RUXe, zapojit optiku + ai-net a nastavit přes Ruxe procesor. procesor si podlemne nastavení i po odpojení Ruxe podrží. problém je v tom, že to co nastavíš už nebude možné přenastavit (jen zase pomocí Ruxe). Jinak tu 7944 musíš podle mne s procesorem propojit i Ai-netovým kabelem.
09.11.2009, 11:45 |
Shr3k | Upraveno: 2009-11-09 11:54:36
PXA bez Ai-NET masteru nefunguje! Musíte mít nějaký Ai-NET master - DVA, IVA, CVA, nebo dálku RUX. Bez tohoto komponentu PXA nejde, nejde udělat ani ty nejzákladnější věci, jako výběr vstupu a regulace hlasitosti (obojí je řízeno přes Ai-NET, nebo dálkovým ovládáním RUX).
Ještě bych doplnil, že musíte mít Ai-NET master schopný ovládat PXA, což nejsou všechny :-) a 7944 asi mezi ně patřit nebude.
SPDIF výstup regulaci hlasitosti nemá, jde z něj stále stejná úroveň (tak jak ji čte mechanika), proto se musí hlasitost (a ostatní parametry) regulovat až v procesoru.
Děkuji všem a asi poslední dotaz.
Tunelem bude nataženo kolik kabelů ?
Optický a dva Ai-NETové ( RUX a PXA ) ?
Ať to potom nemusím rozdělávat znovu.
09.11.2009, 17:23 |
Kapka (M)
budes tahat optiku+AiNet Kabel mezi radiem a procakem+propojovaci kabel RUX-procesor...jestli muzu radit tak dej ten opticky kabel do nejake chraničky po cele delce/molitan,mirelon atd.../
Neumí RUX náhodou některý z prodejců ?
Nějaký zapomenutý kus ?
bez rux-u to jde aj z iva-D310
Ještě jeden dotaz, ať nezakládám nové téma. Kabel na propojení mezi RUX a PXA. Mám možnost RUXe bez kabelu. Ví někdo cenu kabelu, případně schéma zapojení ( konektory jsou 13pin DIN
[ Link ] ), nebo další možnost, bude fungovat kabel Clarion ?
[ Link ] [ Link ]
