Forum > Autohifi > 2xSW jaký zesík
 o Navštíveno 2854x o
o 03.11.2009, 18:33 | koupi
Kamarát chce koupit 2x Lightning Audio Strike S4.15.VC2 má RMS 500W 2x4Ohm " [ Link ] ; ty stránky jsou jen z tech.údajů.
A otázka zní jestly to utáhne digitální monoblok Lightning Audio Strike S4.1000.1D " [ Link ] ; RMS v 2Ohm 500W nebo použít 2Ks analog Lightning Audio Strike S4.500.1 " [ Link ] ;
Děkuji chce tuhle značku popřípadě Rockford Fosgate ale tu jako 2 variantu
o 03.11.2009, 18:36 | koupi
Nějak mě tam nešly odkazy
digitál [ Link ]
analog [ Link ]
SW [ Link ]
o 03.11.2009, 18:40 | Monička
Já osobně bych dal něco silnějšího.. Ale jen jeden zesík..!
o 03.11.2009, 18:43 | Monička
Aji ten jeden zesík bude málo pro jeden sw.. Ale koukám že někde píší na sw 4ohm, jinde 2x4ohm.. Tak nevím..
o 03.11.2009, 18:44 | Bladzej
jako mončičák. jeden silný zes který utáhne oba suby, silnější že bude mít výkon kolem 1,5 kw (každý sub má 500w) záleží kolik chcete investovat, ale šel bych do jiné značky obo komponent.
o 03.11.2009, 18:49 | endru.ondra
Neutáhne chce silnější zesilovač, subwofry maj 500w rms a zesíky maj 300w rms a eště je to dvou cívka
o 03.11.2009, 18:51 | Monička
enduro: Ale tak to jsi mluvil o variantě 2sw 2zesíky.. Pochopil sem to správně? Pokud Ano, tak když by to byla dvou cívka 2x4 tak se zapojí na 2ohm a tam už ten zesík dává více.. Ale i tak no...
o 03.11.2009, 18:54 | endru.ondra
Monička: já mluvil jeden zes dva subwofry.
o 03.11.2009, 18:59 | Monička
Sem nepochopil jak jsi napsal že zesíky mají 300rms..
o 03.11.2009, 19:04 | koupi
myslel jsem variantu 2SW a 2 Analog zesíky RMS při 2Ohm 500W jak jsem psal nevím jakých 300W to maji ty zesíky při 4Ohm.
Ale zapojený budou na 2Ohm proto udávám výkon při 2Ohm 500W
Takže ten digitál je slabý ? já jsem si to myslel ale nebyl jsem si jistej
o 03.11.2009, 19:06 | koupi
Jo ještě jsem zapoměl ty SW musí být 2 KS trvá na tom
o 03.11.2009, 19:07 | koupi
Ten digitál jsem myslel na oba SW najednou že by je hnal v těch 2Ohm
o 03.11.2009, 19:08 | Bladzej
výhodnější je koupit jeden silnější. zabere ohodně míň místa než dvě mr*ky, nemusíš tahat toliko kabeláže. dej si pozor taky na baterii aby to utáhla, jo a anoalogové zesáky žerou víc proudu než digitál se stejnym výkonem!
o 03.11.2009, 19:09 | endru.ondra
[ Link ] ... Jo jenže tyhle dva subwofry nezapojíš do dvou ohmu to je odpálíš takže potřebuješ bud při jednom ohmu nebo při čtyřech
o 03.11.2009, 19:11 | Frenkie
jestli koukam dobre tak sub je 2x4 ohm tudiz pouzit by se dal monodigital co ma 1000W RMS at 1 ohm, nebot suby zapoji na 1 ohm .... takze zhrnuti - ano digitmono to utahne
o 03.11.2009, 19:13 | endru.ondra
Toho sem si nevšimnul, já sem se koukal spíš po 4 ohm
o 03.11.2009, 19:17 | koupi
máte pravdu moje chyba nevšimnul jsem si při použití digitálu by to šlo do 1Ohm jak jste psaly
A při 2Ohm by se použilo 2zesíky a 2 SW každej by měl jeden.
Co bude lepší volba Asi ten digitál v 1Ohm co?
o 03.11.2009, 19:20 | Bladzej
koupi: přesně. de tam tenhle a máš klid: [ Link ]
o 03.11.2009, 19:25 | koupi
jo je pěkný ale bohužel investor chce Lightning Audio nebo Rockford Fosgate
zkusím ho jestly nezmění názor
o 03.11.2009, 19:28 | Bladzej
tak to bude dosti drahé. páč z LA to nesestaví a z RF bude buď dva zesáky: [ Link ]
nebo jeden zesák: [ Link ]
o 03.11.2009, 19:36 | koupi
to je dost peněz možná změní názor hlavně to musí být USA zesik
o 03.11.2009, 19:38 | Monička
Když to uvidí tak třeba se rozhodne jinak.. A nebo love neřeší..
o 03.11.2009, 19:38 | Midnite
a nakonec investor skončí u magnat a tomu podobné..
o 03.11.2009, 19:43 | Bladzej | Upraveno: 2009-11-03 19:44:40
koupi: Hifonics je taky U_S_and_A značka zesiků, ale všechno se to stejně stlouká v číně a sampsony dokonce v koreii ;)
o 03.11.2009, 19:56 | koupi
Já vím že je z USA Hifo ale já jen kdyby náhodou.
Ale když se kouknu zpět tak při digitální monoblok Lightning Audio Strike S4.1000.1D do 1Ohm má v RMS 1000W tak to by měl zvládnout ty 2 SW.
A to mě napadá že když pojedou na 1Ohm tak to vycucá zesík i baterku co?
Při použití toho Lightning Audio Strike S4.1000.1D a Lightning Audio Strike S4.200.2 [ Link ] bude stačit napájecí 35mm2 a k tomu budou ještě zapojený asi 3 LCD monitory
o 03.11.2009, 20:01 | Bladzej
jenže pochop, že 1kw je fakt málo, tu dostaneš pokud ji zesik vůbec bude mít při tomto předpokladu a potom, pokud bys vytočil gain na maximum, ale to by bylo šilené zkreslení, takže bys odpálil jak zes, tak sub.
řikám, použij hifo v odkaze výš, táhni k němu 50qmm kabel.
o 03.11.2009, 20:10 | luda551
50ku kabel,poradnu baterku jinak zesik ma sice 1kwrms do 1ho ale suby maji ,,pri pohybu jiny odpor" nez je udavany mereny v klidu takze ti do woofru muze jit treba jen 150wrms. jinak tady je slusnej,, EMERIŠN ZESÁK" :D [ Link ] stejne plna huba kecu a skonci u sharku jinak nepocitej ze ten LA bude mit 1kw:-) protoze ma 1080w příkon:D
o 03.11.2009, 20:12 | luda551
jak sem na to prisel???? 3*30A pojistka tj 30+30+30= 90Ax12V=1080w
o 03.11.2009, 20:18 | Bladzej
lůďa: bojim se že budu, že budu muset souhlasit s tim, že pán nakonec skončí u xlopodu, sencoru ...
o 03.11.2009, 20:34 | endru.ondra
luda: jak se podle příkonu spočítat cca skutečnej výkon zesilovače?
o 03.11.2009, 21:35 | koupi
atejná otázka jak je to s tím příkonem a výkonem zesík jak píše luda551.Dík abych byl v obraze
o 03.11.2009, 21:45 | luda551
no prikon se nemuze nikdy rovnat vykon o tomto se da diskutovat do nekonecna ,muze byt vykon nizsi o 1%20%ale taky 70%:D Hlavne zalezi na vnitrnostech atd......uvidime zda se vyjadri nejaky doktor zesiku:D jinak Pavel528 vam to rad popise za vychlazenou plznicku:D
o 03.11.2009, 23:26 | endru.ondra
luda551: mě stačí jen okrajově občas mě někdo něco nabídne tak abych cca nekoupil zajíce v pytli
Stránka vygenerována za 0.6127 sekund.
