Forum > Autohifi > Bassreflex-jen pro ujištění :-)
 o Navštíveno 2561x o
o 31.10.2009, 15:57 | hawai
jen se chci ujistit že se nepletu, jeden BR můžu nahradit dvěma o polovičním průměru, ale stejné délce, je to tak?
jo a pak jestě dotaz, jaký je rozdíl mezi reproduktorovými kabely a obyčejnou dvojlinkou?
o 31.10.2009, 16:55 | luda551
reproduktorove kabely jsou z OCF medi (bezkyslikate)
o 31.10.2009, 16:59 | Bladzej
reproduktorové kabely a dvojlinka je jedno a to samý, ne? pak jsou teda repro kabely vyšší třídy a ty jsou twisotvané kvůli rušení.
no a s nátrubkem/kama, po rozdělení aby jejich součet ploch dal plochu potřebnou. (snad sem to napsal srozumitelně)
o 31.10.2009, 18:02 | hawai | Upraveno: 2009-10-31 18:02:42
blazej: diky, malem jsem to zblbnul, chtel jsem misto 100mm dat dve 50, ale po prepocitani pres obsah mi z toho vylezlo 2x 72 mm :-)
o 31.10.2009, 22:36 | Midnite
ha a málem se stala chyba
o 01.11.2009, 10:44 | hifim@ni@k
Ano, správně je o polovičním průřezu. Jaká je délka BR ?
o 01.11.2009, 11:45 | hawai
tak nakonec po vsech prepocitavani ruznych br co jsem na netu nasel, tak to co mi nejlepe vychazi ma odchylku asi necelych 7% od toho co udava vyrobce. je to hodne nebo malo? presneji misto jednoho 76 dam dva 52. delka zustane porad stejna 142,2mm, nebo mam pak br o kousicek zkratit (jen par mm, udelat to treba 140mm)aby se mi nejak vyrovnala ta odchylka co mam?
o 01.11.2009, 14:07 | hawai
a jeste kdyz budu mit teda BR o malinko mensi, tak mam udelat bednu spis vetsi nebo mensi o par desetin litru?
o 01.11.2009, 15:02 | ivls
malou bednu nezvětšíš
větší se dá podle potřeby zmenšit - pokud tě netlačí místo, tak bych volil kousek větší a pak můžeš laborovat a zkoušet a případně zmenšovat
o 01.11.2009, 19:02 | hawai
moc laborovat právě nechci, jen mě zajímalo jestli je nějaký pravidlo, jako že když se zmenší BR-zvětšuje se bedna nebo naopak bedna se taky zmenšeje nebo jak to je?
o 01.11.2009, 19:36 | ivls
tak ty natrubky zkrat na hodnoty, jak jsou dany vyrobcem a nemusis nic resit
o 01.11.2009, 19:40 | hawai
o délku mi nejde, ta je v pohode, tu si upravim jakkoliv, ale průřezem jsem malinko níž než jak uvádí výrobce, cca o 3cm čtvereční. nevim jestli to je hodně nebo málo a jestli mam podle toho malinko přispůsobit bednu
o 01.11.2009, 21:59 | hawai
nikdo nic?
o 03.11.2009, 11:11 | tcp_radim206
s tim si hlavu nelam je to vzdycky priblizne jelikoz aby jsi to mel uplne presne musel by jsi pocitat nekonecnyma vzoreckama navic informace a rozmery jsou vzdy prumerne jelikoz kazdy reproduktor je original a kazdy ma i kdyz nepatrne rozdily tak ze je vzdy vypocet orientacni jak v litrazi tak v basreflexu tak ze to tam dej a nejake 3cm neres
o 03.11.2009, 16:28 | hifim@ni@k
Spíše napiš co je to za reproduktor, třeba to někdo zkusí přepočítat.
Takto spekulovat nemá význam.
o 03.11.2009, 16:46 | hawai
hifonics 12s4. tady parametry na str3-1 sloupecek [ Link ]
uz mam objednane 2 BR prumer 52mm
o 03.11.2009, 17:54 | hawai
tak kdyby se mi na to nekdo kouknul a zkusil to jeste prepocitat, budu rad. o vikendu jsem se chtel pustit do bedny, tak at vim co a jak
o 03.11.2009, 18:10 | hifim@ni@k
Pokud použiješ 2 ks nátrubku 52mm tak je zkrať na 11cm.
Při origo objemu zůstane zachováno původní ladění bedny.
o 03.11.2009, 18:11 | Bladzej
neni škoda ho dávat do BR? já jsem měl HFI 12D4 (dvě 4ohmový cívky) a v uzavřence 35 litrů (brutto) hrál parádně
o 03.11.2009, 18:25 | hawai
hifim@ni@k: diky
Blazej: chci zkusit br, uzavrenku jsem mel do ted, i kdyz teda s jinym sw. zkusim ted BR a kdyz se mi nebude libit, tak pujde do uzavrenky. rikas ze 35 je ok, jo?
o 03.11.2009, 18:37 | Bladzej
35l i s objemem subu a ještě byla komplet vytlumena rounem, kromě čelní strany teda. a byl to dvoucívkáč zapojen na 2 ohmy a poháněn hifo atlas ix (analog) a tim jsem ho potom odpálil páč 1.1 kw do dvou ohmů na 300W sub, teda 1.1 kw tam nešlo, měl jsem to na míň, ale i tak.
v tý době jsem měl blbě vymyšleny kabely v bedně subu- natvrdo bylo zapojeno na 2ohmy a jediná možnost jak to přehodit na 8 byla vyndat sub a předělat kabely (to jsem ale neudělal), měl jsem to na dva kvuli slabýmu a šileně hrajícímu zesu (jsem zjistil až při TUSu).
Stránka vygenerována za 0.3201 sekund.
