Forum > Autohifi > Zesik zere baterku ?
 o Navštíveno 2923x o
o 16.10.2009, 09:59 | Vonox
Zdarec kdo poradi ? co mi muze v aute zrat asi baterku ? .. odpalil jsem zesik .. opravil ho a znova vse zapojil na stejny misto jak to bylo teda snad :)... a neco mi zere baterku .. jeden den auto stalo a uz tak divne startovalo jen tak tak .. ale nastartovalo .. pak stalo 2 dny a uz jen lehce hejkalo ale zadna sance nastartovat tak sem nastartoval pres kabely .. zase den stalo a zase nanajelo .. jak zjistit co mi tu baterku zere :/ nebo tak teoreticky co ztoho zesiku ji muze brat .. ze bych mel nejak blbe vypinani automaticky zesilovace ? a vypnu radio ale zesik porad zaplej ze by to ? naky napady ?
o 16.10.2009, 10:13 | Pavel 528
no tak zesik muze byt opraveny spatne a muze ji zrat...
zmeris to ampermetrem do serie s napajenim zesiku
no a nebo ti to zere neco jineho..zarovka v kufru atd,muze toho byt milion
o 16.10.2009, 10:34 | panmraz
jenom plácnu, špatně zapojený remote na radiu, ale to by ti svítila na zesu kontrolka i po vypnutí klíčku, jednou se mi to povedlo taky, a za den a noc baterka prázdná....
.ale určitě to proměř, jak ti radí Pavel 528
o 16.10.2009, 10:34 | Vonox
bude to neco stim zesikem , koukal sem a nic jinaciho to snad byt nemuze ... zaclo to hned po tom zapojeni ..spatne opraven hm tak to nejak zkusim , zajdu za zanmim ... prinejhorsim reklamace :(
o 16.10.2009, 10:41 | Vonox
panmraz : na radiu ? nebo z radia na zesiku ? na radio jsem nesehal a to byl vzdy vpohode
o 16.10.2009, 10:48 | j.iceman
Blbě zapojený remote bud ho musíš zapojit tak aby zesík se vypl s rádiem a nebo aby se vypl s klíčkama a nebo si tam dej manuální vypínač.
o 16.10.2009, 10:49 | j.iceman
odkud kam máš to remote???
o 16.10.2009, 10:54 | Pavel 528
no pokud zesik opravoval nejaky patlal,ktery neumi zmerit odber naprazdno,tak je to tezky..o))
muzu opravit poradne..o)
o 16.10.2009, 10:58 | j.iceman
Pavel 528: to máš pravdu určitě pokud to bylo pako tak jo... ale tak zesilovač neni až tak složité zařízení tak to snad ne pos..li a kdo ví...
Vonox: napiš jak je zapojený to remote od zesíku KAM???
o 16.10.2009, 11:00 | Vonox
jo napisu to remote :) po obede ho du zase startovat takze na to hned kouknu , vyfotim a nejak napisu a odpojim to zatim aby sem to zas nevytriskal
o 16.10.2009, 11:07 | j.iceman
případne tam vraž ten ampérmetr. a pak odpoj remote jestli to bude žrát tak je ten zesík v háji a opravily to nanic...
o 16.10.2009, 16:14 | Vonox
tak jsem na to koukal nastartoval po 20 minutach pres kabely no byla uplne vytriskana ... no vse je zapojene dobre ... zesik sviti kdyz je tam klicek a kdyz vypnu radio a vytahnu klic zesik nesviti .. to je ejdno je to zapojene presne jak pred opravou a nikdy problem nebyl takze ted jsem odpojil kapacitor a chladic .. pokud porad bude zrat odpojim remote teda .. a no a pokud ani to ne tak de na opravu k veceru si pucim nakej multimetr a zmerim to :(
o 16.10.2009, 17:27 | LukeFab
a dobil jsi pořádně baterku?když nastartuješ přes kabely,tak musíš taky něco najet a třebabaz vyplé muziky nebo to dát na bíječku aspon.pokud se ti to vybilo a jel si třeba 20km,tak se nedivím.
o 16.10.2009, 21:55 | Vonox
samozrejme ze jsem to projel :).. jinak odpojil jsem ten chladic a kapacitor odpoledne to projel ted zkusil nastartovat a vpohode tak snad to bylo neco ztoho jeste uvidim rano ale tam zadna zmena byt snad nemela
o 18.10.2009, 19:54 | Vonox
tak nevim no zase mi to sezralo baterku :( muziku sem odpojil .. zitra to zmerim a du znova za tim co mit o spravoval at na to koukne :(
o 18.10.2009, 20:40 | Pavel 528
no pokud si mel zesik odpojeny,tak to asi zesikem nebude ne?a bude to necim jinym...))
o 18.10.2009, 22:53 | luda551
co mas za radio??? kamaradovy zrala bateku alpina
o 18.10.2009, 22:58 | Midnite
jj alpina má poměrně ,,vysoký,, klidový odběr
o 19.10.2009, 09:41 | art
pokud jsi odpálil zesík mohla to třebas odnést i ta baterka..a potom jestli se už takhle několikrát vytřískala, tak tozhodně nebude jako nová a moc dlouho kapacitu ani neudrží..taky koukni jak moc dobře ti dobíjí alternátor. A jinak taky můžeš napsat jak moc máš výkonnou sestavu..
o 20.10.2009, 09:44 | Vonox
pavel: jsem to spatne napsal .. zesik jsem mel zapojen a den lezel a byl vpoho normalne sem nastartoval .. prijel vecer a druhy den uz jsem nenastartoval .. tak sem zesik odpojil od baterky nabil baterku a normlan e mi ted zase perfekt funguje hned nastartuje ... no tak sem nechal ted pres noc zapojeny + - baterky a odpojil jen remote uvidime co to udela jestli to bude vytriskany zas .. jinak radio nevim proc by to melo byt nikdy nikdy stim problemy nebyli az po ty oprave .. vidim to spis na ten zesik nebo tam je enco spatne neco jinyho jeste si musim pucit ten multimetr nakej a zmerit to no dneska se dozvim jak dopad dalsi experiment
o 20.10.2009, 09:46 | Vonox
jinak sestava je normal zesik 4 kanal 250 rms mustek a subwoofer 300 rms crunch
o 20.10.2009, 09:59 | Pavel 528
no tak uvidis,kdyz ti to ten dotycnej neda dokupy,tak muzu opravit...
o 20.10.2009, 11:58 | Vonox
jj vim otobe
o 20.10.2009, 15:15 | Vonox
tak sem mel odpojenej remote ale + a - jsem mel a sezralo to baterku . tak nevim no asi je neco v zesiku teda ?
o 20.10.2009, 15:17 | Pavel 528
no je no..
o 20.10.2009, 15:42 | luda551
no nez to dávat tomu kdo to opravoval predtim,sveril bych to piwojovi 90210:D
o 20.10.2009, 16:06 | Vonox
no dam to raci pavlovi ale nejdriv chci vratit penize nebo nakau reklamaci dal sem za to 1200 a je to napicu sice to uz hraje ale nebudu jak chuj porad odpojovat plus a minus
o 20.10.2009, 16:22 | Pavel 528
no 1200 je dost za takovouhle opravu..o))
Stránka vygenerována za 0.3694 sekund.
