Forum > Autohifi > Problém s Hifonics
 o Navštíveno 3491x o
o 15.10.2009, 14:36 | roku
Čaute, mam monoblock Hifonics Brutus D1500 a na nej napojenej basak Pioneer PRO 1500Wrms/3000Wmax. Napajeci kabel 35mm, radio pioneer. Kdyz mam hlasitost cca 70% vše je OK. Ale kdyz to dal hlasitěji jak 70% jak se ten monoblok vypne!!! Dřív sem měl napajeci kabel 10mm, bylo mi řečeno že to je slabi, že monoblok nema štávu. Tak jak debil koupim 35mm kabel a je to furt stejny! Sem už fakt zoufalej. Myslite že to bude pokaženej monoblock? Mockrat dik za každej příspevek.
o 15.10.2009, 15:05 | db-marek
no v prvom rade aku mas baterku?
o 15.10.2009, 15:10 | roku
no gelovka to neni. je to klasicka, takova ta jak se do ni občas lije voda. a přesny parametry ted z hlavi nevim, ty napisu večer.
o 15.10.2009, 15:11 | Monička
Baterka.. A 50napájení, to stejné i kostra.. Dělal si kostru nebo čistě jen vyměnil nápajení??
o 15.10.2009, 15:12 | luda551
vidim to na baterku nebo je zesik v limitaci svití ti protec?nebo nejaka jina cervená ledka???? Hia sou znamí tim ze sou zrouti Amper:-(
o 15.10.2009, 15:12 | roku
btw. to to muže byt aji baterkou?????
o 15.10.2009, 15:13 | roku
rozsviti se takova červena dioda, bylo mi řec¨čeno že to je protect.
o 15.10.2009, 15:13 | luda551
predevsim baterkou ma malo A a zesik ti odebira celkem dost A tak proto
o 15.10.2009, 15:15 | roku
a kolik by mela mit minimalne amper ta baterka. kdyz zesim ma 1500Wmrs v 1Ohmu. ja to mam na 2Ohmi to je cca 1000Wrms.
o 15.10.2009, 15:15 | Monička
Pak dej info o baterce.. Jak je vubec stará..?
o 15.10.2009, 15:16 | luda551
no tak bude asi zes v limitaci (maximu) a vypnese po je pretezovan,nebo ma malo Amper no jak mas nastavene radio? basy,a ruzne loudnes atd...
o 15.10.2009, 15:28 | roku
Kolem 18:00 sem napisu parametry baterky.
o 15.10.2009, 15:31 | roku
No v limitaci se me nezda ze by byl. Znamej na uplne ten stejnej monoblok, ma na nej dany 3x sony Xpoud a dela mu to kraval jak prase. Takze vym co z toho monobloku jde vymacknout. A to jak to hraje me neni toho monobloku maxumum ani omylem!!
o 15.10.2009, 15:37 | Radeggast
Máš pořádný ukostření baterky??? Myslím tím, jestli máš baterku ukostřenou min. 35... (v případě, že máš zes ukostřen na karosérii)
o 15.10.2009, 15:39 | luda551
xplod dela kraval po neumí bas:D:D:D
o 15.10.2009, 15:42 | vinzek fa
taki skontroluj nastaveni a zapojeni muze bejt spatne radio cokoli pokud jede na 70% tak musi jet i dal muzes met blbou bednu spatne napajeni, koupis solidni monoblok a nedas mu stavu to mam rad takovi trouby pak jim to zhori a reknou ze to bylo spatny zbozi a ze to blbne ,kdyz tomu nerozumis nech si to namontovat v odborne firme
o 15.10.2009, 15:45 | luda551
vincek na to kapnul:-) (nemylim to spatne,ale je to bouzel prvda no)
o 15.10.2009, 15:47 | roku
To vinzek fa - montovali me to v odborne firmě troubo!! A tam me rekli že me prej nedobiji altik... ale to je blbost protože sem si to doma meřil a dava me 14,20A
o 15.10.2009, 15:49 | luda551 | Upraveno: 2009-10-15 15:50:16
roku- co to bylo za autohifi-firmu?
jinak ta firma ti tam dala 10ku kabel to nee:D
o 15.10.2009, 15:51 | roku
Cristal Sound v Brne.
o 15.10.2009, 15:53 | luda551
co to je :D asi neznam no a sem rad pokud ti dala 10ku kabel:D se divim ze se ti neprepalil
o 15.10.2009, 15:54 | roku
NEEE. 10 sem tam mel z předešlé zástavby. Tam me tu desítku nenili za 35.
o 15.10.2009, 16:33 | roku
Jo a este mam kapacitor ProSonic 1F... ale to asi zas tak duležitý neni. ne?
o 15.10.2009, 16:48 | pepe689
mas to mozna jen prebuzeny pac ja hral na 1ohm ze srackovou baterkou a nevypinalo me to +-3,2kw
jiny zesik
samozrejmne
o 15.10.2009, 18:17 | roku
Takže baterka : 72Ah , 680A ... nevim jestli to je dostačujici. NENI to gelovka, je to uplne klasicka baterka.
o 15.10.2009, 19:00 | Monička
A co ta kostra jak sem zmínil, a pak doplnil i Radegast..
o 15.10.2009, 19:14 | roku
No od zesaku mam ke karoserii 35mm kabel dlouhej cca 20cm, a od baterky je ukostrení asi originalni z vyroby. mam lip ukostrit baterku? A je baterka dost vykona?
o 15.10.2009, 19:20 | roku
Ted se zeptak jak uplnej kreten :) od baterky se musi ukostrit minus nebo plus?? asi minus ze...
o 15.10.2009, 19:24 | luda551
ty woe plus mas natahlej k zesiku ne,bejva to cervenej kabel:D samo ze se kostri minus ale za zkousku nic nedas:D
o 15.10.2009, 19:25 | Monička
Zkusil bych překostřit tu baterku, také kabelem 35qmm.. A překostřuješ minus.. :o)
o 15.10.2009, 19:25 | roku
No sorry no :D jen sem se ujistil!
o 15.10.2009, 19:26 | roku
A ta baterka na ten zesak staci nebo je slaba???????
o 15.10.2009, 19:30 | luda551
slaba:-) bouzel zkus treba optimu red top
o 15.10.2009, 19:31 | RE5PECT | Upraveno: 2009-10-15 19:32:11
zkus překostřit tu baterku!ale je slabá nebližší době šetři pokud chceš dobrou muziku musíš mít dobrý napájení bez toho můžeš mít co chceš a bude ti to k ničemu!
o 15.10.2009, 19:32 | roku
chapu. jen tak orientačne, kolik stoje dabra silna gelovka?
cca
o 15.10.2009, 19:33 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
5000+
o 15.10.2009, 19:35 | roku
cože?????????? myslel sem tak 2000,-
o 15.10.2009, 19:35 | RE5PECT
NOVÁ? 10-15tis
o 15.10.2009, 19:37 | RE5PECT
o 15.10.2009, 19:39 | Monička
RE5PECT: Baterku by sehnal i za lepší peníze.. Napsal si už celkem dost..
Za 2t nekoupíš snad ani novou klasiku.. Já dal za Bosch c nebo s4 cca. 1 800,- 55aH.. Víc ti k ní ted neřeknu..
o 15.10.2009, 19:43 | RE5PECT
Monička: to ano ale nová třeba ta powercellka stojí 13 tis a to si myslím že sem se vešel :-D pokud nechtěl novou tak to pak jo proto sem mu hodil link na dobrou baterku za dobrý peníze =)
o 15.10.2009, 19:47 | roku
No a kolik by ste me doporucili aby ta baterka mela minimalni hodnoty?
o 15.10.2009, 19:52 | Monička
Myslel jsem to tak, že aji kdyby chtěl novou tak sežene do 10t..
o 15.10.2009, 20:06 | Máchal 80
já tohle stejně asi nikdy nepochopím proč lidi serou do kufru kilowatový zesiky,k čemu je to dobrý proboha,stejně se to nedá poslouchat a když vidím jak se pak divěj nad baterkou...no jo no tak hodně štěstí...
o 15.10.2009, 20:11 | vinzek fa
roku nevim prochned troubo
pokud odborna firma co ty pises ti to namontovala a nehraje to tak jak ma nenik to odborna firma
baterka co mas na to staci
kabel by mel bejt taky ok
prekostrovat nemusis uz se to tu resilo ta origo kostra to zvladne pokud je v poradku bez nejakeho znecisteni
a nakonec kdyby si se dohodl z nejakym borcem z brna co tomu opravdu rozumi a neni jich tam malo udelal by ti to zapojeni v dobe svaciny v prCI TAKOVIHLE MONTAZE DELE NETRVAJI
o 15.10.2009, 20:11 | Monička
Máchal: Tak třeba to někdo nemá jen na poslech.. Ale samozřejmě vím co tím myslíš.. Znám pár lidí kteří jsou blázni, nakoupí sw s 1kw, ale pak to nemají čím živit..
o 15.10.2009, 20:11 | roku
Máchal 80 - me nenapadlo ze na to muze mit baterka takovej vliv. no clovek se furt uci.
o 15.10.2009, 20:12 | roku
Máchal 80 - me nenapadlo ze na to muze mit baterka takovej vliv. no clovek se furt uci. a ziskava zkusenosti! a jaky hodnoty musi mis ta baterka aby to hralo v pohode??
o 15.10.2009, 20:15 | petis
překostření mínusu u baterky ničemu nepomuže. Vypíná se to proto protože napětí klesne hodně pod 10V a to už zesík nevydrží a vypne se. Chce to silnější baterku.
o 15.10.2009, 20:19 | roku
vinzek fa - takze ty myslis ze chyba bude v monobloku?
o 15.10.2009, 20:20 | Midnite | Upraveno: 2009-10-15 20:21:18
roku: zmer si napeti pri 70% hlasitosti na baterce... pak at ti nekdo zesili a uvidis kolik ti na meraku skoci
o 15.10.2009, 20:20 | Monička
roku: Kde je ta firma? Máš odkaz?
o 15.10.2009, 20:27 | Máchal 80
Já tohle neuznávám,za prvé to s hudbou nemá nic společnýho,za druhý to jsou nesmyslně vyhozený prachy,za třetí to je v autohifi nějakej zvláštní trend mít nesmyslně přebasováno a hudba nikde-něríkám že každej...Já mám za to že hifi vždycky znamenalo a znamená vysoká přesnost či věrnost a né tohle co se tady vytváří za kraviny,mám taky pár kámošů co měli nesmyslný koláče v kufru,ale časem přišli na to,že je to kravina,na solidní poslech stačí 2x50W sin na předky a stovka sin na woofer a není co řešit,tyhlety haus numera mě bavěj,stejně jak uz to tady někdy bylo,RMS hodnota je nic neříkající údaj...
o 15.10.2009, 20:31 | roku
Tady sem si nechal delat v podstate vsechny draty k muzice [ Link ]
o 15.10.2009, 20:33 | Radeggast
Máchal80: Tak tam prostě má kW zesík a basta... Nemá cenu to tady zaflákávat takovýmhle OT...
roku: Zkus překostřit tu baterku (psal jsi, že máš jenom 20 cm a většinou v sadách je mínusovýho metr, takže bys nemusel nic kupovat), takže by tě to mohlo vyjít zadáč... Kdyžby nepomohlo, zkusil bych od někoho pučit lepší baterku a uvidíš jestli to pomůže či nikoli...
o 15.10.2009, 20:35 | roku
Máchal 80 - já tady chcu radu a ne aby tady kecal neco takoviho jako ty! Neni to vubec k tomuto tematu! Tak bes pls na naky jiny tema! Dikec.
o 15.10.2009, 20:36 | luda551
macha to je jak kdyz si koupis auto s 300kw vykonem na normalni jizdu ti staci 55-77kw.je to jen pro potesení a muzes mít treba 6kw a nemusito bejt prebasovany:-)
o 15.10.2009, 20:37 | vinzek fa
Máchal 80 NENI POSLECH JAKO POSLEH ja osobne ted mam v aute 133wrms na basaki a uz to za ty leta neslysim kidyz tam byly jen kompa nebylo to moc rozdilny nekido je hold narocnejsi a potrebuje trebas 10kw na poslech
roku je mozny jak pise petis ze ta baterkia nestaci ale pride me to divny spis bych rekl ze uz je starsi a neudrzi kapacitu a jesi hrajes naplno z vypnutym motorem a vypne se to zkus nastartovat
o 15.10.2009, 20:37 | luda551
kdyz vidim nektery,,vetsinu" montazi tak se mi chce blejt
o 15.10.2009, 20:39 | vinzek fa
luda taki prijed ke me a vrhnes hned
o 15.10.2009, 20:43 | Máchal 80
Já bych možná tady poprosil autora,ať uvede,jakou má woofer ozvučnici,jak počítal bassreflex jestli ho tam má,jakou má litráž,ono se totiž při těchto "výkonech" ve špatně navržené ozvučnici může stát,že impedance basáku může jít chvilkově pod hranici i třeba jednoho ohmu a proto to vypíná,že.Nebo múže bejt moc citlivá ochrana v zesu a nebo to taky vlivem vysokého výkonu limituje,jak už někdo psal,a pak to vypne.Tohle bych řešíl,než bych zrovna firmě házel na hlavu hovínka...
o 15.10.2009, 20:49 | Máchal 80
Ještě bych to zkusil s tou gelovkou,tak a už jdu pryč teda
o 15.10.2009, 20:53 | roku
machal ale ja vubec netvrdim ze je to chyba te firmy. nekdo se ptal kde me to zapojovali, tak sem dal link!
o 15.10.2009, 21:00 | roku
Radegast - este me zbylo trochu modryho 35mm tak to zitra zkusim ukostrit baterku.
o 15.10.2009, 21:01 | Máchal 80
V jakým to máš boxu?
o 15.10.2009, 21:05 | roku
65 litru s basreflexem
o 15.10.2009, 21:53 | bassmistrkuca 8
zkus ubrat zes na gainu
o 15.10.2009, 22:01 | roku
co to je gain?
o 15.10.2009, 22:19 | kuchta
To je vstupní citlivost zesilovače :-)
o 15.10.2009, 22:20 | kuchta
Sou to ty otočný potenciometry
o 15.10.2009, 22:49 | roku
jojo uz vim... mo zkusim to nak poladit, ukostrit baterku a uvidim co to udela. zitra dam vedet co a jak! Dik za rady!
o 16.10.2009, 17:03 | roku
chlapi tak sem ukostril tu baterku kabelem 35mm... a?
A VALI TO NA PLNY KULE :D Dik moc!!!
o 16.10.2009, 19:08 | Monička
Jasně že to pomohlo.. To petis psal že je to na nic..! :-)
o 16.10.2009, 19:36 | luda551
jj to bude tim ze ma misto bebelu pasovynu:D
o 16.10.2009, 19:56 | petis
Ale ono si neuvědomujete že oddálil neodvratitelný. Baterka stejně nebude stíhat. A za čas stejně něco shoří. A možná by jste si měli přečíst kolik přenese 16qmm amper ve 30cm:-)))))) Ale zas nenapsal co je to za auto to je fakt, takže ten kostřící bod tam vubec bejt nemusí.
Monička: neboj. Já vím proč to píšu víš:-))
luda551: nemám pásovinu ale nekolik 50qmm:-P
o 16.10.2009, 20:43 | vinzek fa
Monička procti si poradne topic psal sem ze mohl bejt kostrici dratek zaoxidovanej ci uvolnenej mel sem v aute zesik gzpa1,6000D coz ma 3200wrms na 12V mel sem k nemu od bat 35qm a kostru ze serie 10qm a slapalo to bez problemu z toho plyne ze petis vi o cem mluvi a az toho bude vedet tolik o tehle dratoblbostech celi tohle forum tak se tu nebudete muset blbe dotazovat
zrovna petis je jeden z tech co si 90% veci odskousel sam vycet z odbornejch literatur ne nadarmo je dneska tam kde je kdyby ste vic cetli taky by ste vedeli zakladem je cist
o 16.10.2009, 22:25 | roku
Auto je Opel Calibra 2,5 V6 135Kw po upravach.
o 17.10.2009, 10:27 | vinzek fa
tak si klido mohl met kostru mirne zaoxidovanou a delalo ti to bordel
o 17.10.2009, 11:49 | roku
Asi ta kostra byla zoxidovana. Tady je par fotek jak sem to ukostril a este jen tak pro zajimavost ten zesik a sw.
foto k příspěvku  od roku
o 17.10.2009, 11:51 | roku
o 17.10.2009, 11:52 | roku
o 17.10.2009, 11:57 | ruffrider
jsi fotil v noci bez blesku viď? :-)
o 17.10.2009, 11:59 | roku
kua nechapu proc je to černý. sakra.
o 17.10.2009, 12:54 | vinzek fa
to je negativ ?
o 17.10.2009, 17:24 | luda551
vincek : jj :D
o 17.10.2009, 21:02 | Midnite
zaoxidavané jak prase :D
Stránka vygenerována za 0.3374 sekund.
