Forum > Autohifi > vedení kabelu k zesilovači
 o Navštíveno 2269x o
o 14.09.2009, 11:37 | base1000 | Upraveno: 2009-09-14 11:38:38
Dobrý den,
mám Fabii sedan,potřeboval bych poradit kde mám vézt kabel k zesilovači do kufru(20mm2) od baterie.
1.Nevím kde projít od motoru do interiéru(zda musím vrtat díru,a kde,abych něco neprovrtal,nebo zda se dá projít s ostatními kabely a kde)
2. Nevím kde je nejlepší umístít kabely,aby se nerušili s ostatníma.
Děkuji za odpovědi
o 14.09.2009, 12:12 | johanik
nic vrtat nemusis a Fabie se tu resila milionkrat, tak si pohledej. Pruchod je jak na strane ridice, tak spolujezdce, resil bych to u spolujezdce. Pak signaly do druheho prahu a nemusis resit ruseni
o 17.09.2009, 14:12 | Monička
Jako johanik.. Zkus hledat..
Ale tahal bych napájení přes spolujezdce, máš tam pruchodku.. Sígnal to druhé straně to je jasné(rušení)..
o 17.09.2009, 17:50 | tazman
jako monička a johanik ...u spolujezdce pod oknem sem to tež tahal
o 18.09.2009, 09:11 | luda551
jako kluci. ehm a slecna:-)
Stránka vygenerována za 0.3291 sekund.
