Navštíveno 2069x
30.08.2009, 19:43 |
Rendy Zdravím,
Mám problém s hlasitostí repro, zapojených na zesik. Jedná se o Kicx GFQ 6.2 a zesik Mac Audio 2 x 70W RMS. Problém je v tom, že i když zesik mám skoro na max a rádio zesílim na třičtvrtě hlasitosti, tak zadní repro, které jsou pouze na rádiu, jedou jak o život, ale když je ztlumim, tak přední jsou o dost tišší a bez basů. To mám ještě zvýrazněný na rádiu (loudness). Nemohlo by to být púoužitými kabely? Dal sem tam průřez asi 1,5mm2... byly to víceméně zbytky co sem našel doma.. dále mě taky napadlo, jestli není otočená polarita na vyhybkách? Pokud to může mít vliv... Vzhledem k tomu, že mám ve svym autě dost pracnou demontáž dveřního tapecu, tak se radši napřed zeptám....díky za rady
máš nastavený zesik??Myslím tim filtry.........Měl by si na zesiku mít něco jako low-full-high..tak to zontroluj a nastav na full
loudness atd vypni jelikoz ti to nici repro
30.08.2009, 19:56 |
Rendy danix.m: mám samozřejmě na full, nic víc se nastavovat nedá
Midnite: rád bych, ale to bych pak musel rádio zesilovat skoro na max..
neni pravda... precti si clanek o nastaveni GAIN na zesiku na uvodni strance AHC
30.08.2009, 20:01 |
Rendy midnite: čet sem už kdysi.. vím, vypnout eq a všechno, zesílit rádio na třičtvrtě hlasitosti a zesilovat na zesiku, dokud nebudou repro zkreslovat... jenže prostě, i když ho dám na max.. hrajou ty repra na zesiku potichu..
potom mas chybu :) nemas v radiu ztiseno?
těma kablikama to nebude...a kdybys měl otočenou polaritu tak ti to nebude jen basovat....odkud jsi?
nemuze bejt ten zesi ko? taky jsem mel jeden zesik kterej proste asi nezesiloval a hralo to potichu.
taky hodně rádii má nastavení sub level,možný je to že to máš propojený tak že to na to bude reagovat.Co máš za radio.
30.08.2009, 23:29 |
Rendy tak v kostce odpovím pro všechny... Zesik je kvalitní, mám ho od Pavla528, pak se mi ho povedlo zničit a ještě mi ho opravoval a řikal, že je OK, takže tam snad chyba nebude... na rádiu toho moc nastavovat nejde, je to Pioneer 5000UB... na výstupu jsou v podstatě jen dvě možnosti.. bud sub, nebo výstup rear.. kde jde nastavit full.. tedy celé pásmo... dále nic navíc... příjde mi ještě, že čim víc zesílim zes, tim mín to hraje, ale ještě to chci pořádně vyzkoušet..jinak sem z HK
05.09.2009, 18:01 |
Fašek Zkus vymenit RCA muzou byt nekde cvakli a uz to dela bordel
