Navštíveno 1843x
Zdravim, poradí mi někdo, jak nejlépe napojit tyto komponenty:
JBL BPX 2200.1 a JBL W12GTI MKII??
SWs by měly být akorát na ten zesík, ale vzhledem k tomu, že je SWs (mám dva) dají napojit buď spolu a pak jako jedn kanál do 1,5 Ohmu nebo každej zvlášť buď do 4 nebo 12 Ohmů a ten zesík je stabilní do 4 Ohmu na dvokanál, do 4 Ohmů jako monoblok nebo 1 Ohmu jako monoblok, nevím si moc rady se zapojením.
Doufám, že někdo znalý pomůže. Díky za rady.
muzes zapojit klidne na 12ohmu zesilovaci se nic nestane:-),ale vykon nebude. zapojil bych to 1,5ohmu tj spolecne jako je na obrazku s rozdilem impendace wooferu:-)
Takže v podstatě jako tady: To udává přímo JBL v manuálu k těm SW.
27.08.2009, 16:20 |
jamie.thomas | Upraveno: 2009-08-27 16:21:29
Zesík pojede na 1 x 1810W @ 1 ohm parallel-mono s tim, že na něj budou připojený dva paralelně zapojený SW o celkovym výkonu 1400 W RMS do 4 Ohmů....Kolik teda ale bude výkon do toho 1 Ohmu (resp. 1,5 Ohmu)? To nikdo neví a nikde to nepíšou...
pokud je 1810do 1ohmu tak bude podobny do 1,5Ohmu
No jo, ale to se bavíme o zesíku, ale kolik maj výkon ty SW, který maj 700 W RMS do 4 Ohmů, tak kolik budou mít do 1,5 Ohmu?
no woofer nemá vykon,ale prikon:-) danej ten se nemení,ale pri mensi ohmazi snese více(jak ktery woofer),takze klido muzes zapojit vykon bude 1400wrms(obou dohromady)takze tech 1800w na ne bude akorat.Jen do nich hned nepoustej plnej vykon.Nech je par hodin rozehrat:-)
o.k. super. Díky moc za radu. Jenom ještě poslední otázka. Bude úplně stejné, když je dám do jedné ozvučnice spolu nebo když dám každý zvlášť? Fridom mi říkal, že bych je měl dávat zvlášť, tak si to chci ověřit.
Díky.
27.08.2009, 23:03 |
petis při menší ohmáži nesnese více:-))))))))))))))))pujde donej jen více výkonu.
Pokud budeš pohánět oba jedním 2 kanálem nebo monoblokem tak oodělené být nemusí. Ale pokud by jsi třeba časem pořídil 2 monobloky tak by jsi příčku musel dodělat. Já ji vždy udělal pro jistotu a navíc krásně zpevní ozvučnici, takže není co řešit.
