Navštíveno 2705x
Ahoj, sem tu novej a potrebuju radu. Predelavam hudbu ve svem voze a v zadnem pripade nechci zasahovat do vsech dilu, tudis nic rezat, nic vrtat (v ramci moznosti).
Radio budu vybirat jako posledni, na to nespecham.
Repro - omezeni je na 5x7" u prednich, vyskace zvlast. viz odkaz:
[ Link ] Sub - puvodne je za prednima sedackama jeden reproduktor 6,5", chtel bych ho zamenit za sub. viz tento odkaz:
[ Link ] Zesiky - to je otazka, samozrejme ze u subu je potreba, u prednich by to urcite bylo taky lepsi. Kabelaz nebudu protahovat znova, ale budu tahnout cinche za sedacky, kde je baterka a kde bude zesik a sub. Odtud se potahnou kabely zpet k radiu, kde se napoji na stavajici rozvod k reprakum (nutno zachovat puvodni kabelaz). Po prechodu do dveri se pomoci vyhybky kable odvedou k stredobasu a vyskaci...
Takze dotaz zni, je to v pohode a co byste na instalaci vytkly a dale jaky zesik/y pouzit. Jo a jedna se o AR spider 916 bez strechy, tudis je pri jizde slyset vetsi hluk (myslim ze netreba tlumit)...
Predem dik
Ahoj.Vzhledem k tomu,že tam budeš dávat kvalitní repro,by to chtělo i novou kabeláž.Myslím tím vodiče s větším průměrem.Vím že je to pracný,ale pokud chceš poslouchat kvalitně,doporučoval bych to.Nepíšeš nic o odrušení,to je dost důležitý.6,5" subwoofer moc basů neudělá,ale asi nemáš jinou možnost.Jedině jen tubu do kufru,ale to je na tobě.Ale máš kabrio,takže bych hodil do kufru subwoofer,min. 300mm průměr.Zesík chceš jen jeden pro napájení subwooferu a repro?
21.08.2009, 17:04 |
crashta | Upraveno: 2009-08-21 17:05:45
po dlouhosahlem badani jsem dospej k jakez takemu zaveru. Ke konci vyberu byl nejvetsi problem velikost zesilovace, protoze prostor kam sem chtel zesik umistit je jen 25cm siroky. Kabelaz budu tahat znova (do cehos se mi moc nechce), ale nejak si poradim. Bohuzel 6,5" je max co tam dam bez rezani a vrtani. Kufr vzadu je take maly, a kdyz uz nekam jedu, tak je nacpany k prasknuti, tudis tam nic dat nemuzu. Do dalsiho prispevku napisu komponenty... Zesik je na repro i sub
slibene komponenty... Jeste otazka. Mam davat pojistku, kdyz baterku mam pul metru vedle??
A co udělat zástavbu do kufru do podlahy?
pojistku v každým případě,nechceš přece vyhořet...dávej je všude kde je to možný,zabráníš tím zničení komponent,a možná i toho požáru.
napájecí kabely k zesíku dej alespoň 16mm2.čím víc tím líp.silnějsí mají menší odpor,menší kapacitu,a tím lepší přenos...
do podlahy?? Pod podlahou vede vyfukove potrubi, ktere znacne topi (cca 50km beznou rychlosti znamena, ze vino ulozene v kufru, ktere predtim bylo v lednici, ma cca 60°C. Co by to asi udelalo se zesikem atd... Za ty sedacky (tam je taky takovy maly kufr) dam prave zesik a sub, zbytek vyplni baterka a potrebny vzduch - pro sub. Proto tato kombinace. Dale urcite nechci vrtat do prepazky mezi kufrem a prostorem pro cestujici.
Samo dik za jakekoli napady...
21.08.2009, 17:14 |
crashta | Upraveno: 2009-08-21 17:16:23
ok, pojistky pridam, kabely koupim tlusci..
EDIT: pojistku tipuju pred zesik stejnou jako je v zesiku (respektive po souctu pojistek). Takze pokud zesik ma 2x25, tak tam fouknu 50A..
jasně,rozumím.neznám tvoje auto,nevím jak to tam vypadá,pošli fotku...
mam tak sqelej telefon, ze: nafotim a pak nepripojim, tudis nestahnu fotky. Jedu domu, uz me to tu v praci s.r.
Na ohmuv zakon sem chybel...
ee myslel sem u toho zesiku ze ma 2x25A pojistky, tudis dam pred to na kabel pojistju 50A, je to tak??
slibeny fotky...
celek - pod kufrem jsou dva tlumice vyfuku a ty slusne topjej
vedle tý baterky by se možná nějaká tuba s 20cm subwooferem vešel ne?ještě mě napadá udělat díru v tom jakoby krytu,ale řezat nic nechceš...:)jinak co to má za motor?výkon?
21.08.2009, 18:37 |
crashta | Upraveno: 2009-08-21 18:38:12
3.0V6 141KW pouze 12ti ventil. Pocitam s tim, ze pokud i po prestavbe to bude hrat malo (respektive ne dle mych predstav, precijenom kazdej mame jinou měrku), tak misto dvirek napasuju neco dalsiho. Ale skutecne nechci nikam vrtat a rezat, auto si chci nechat do sveho stari jako veterana...
jo to by bylo dobry.udelat misto dvirek neco z mdf...
ale to prave beru jako posledni variantu, myslim ze mi to totiz bude stacit. Pak to ma taky neprakticky nasledky a ty jsou prach, voda bordel padajici prave na ty dvirka (a taky slunce, to sice nepada, ale pekne tam hreje)... Takze at tam bude cokoliv z reproduktoru, tak to bude dost trpet.
to bych neřešil...dáš tam vhodnou mřížku.
22.08.2009, 14:03 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-08-22 14:03:52
Vybraný zesilovač je dle mého na uvedený subwoofer slabý. Napájecí kabel bude mít max. 1m a stačí těch 10qmm. Pojistka na kabelu jistí kabel a tudíž její velikost vychází z jeho průřezu a nijak nesouvisí s velikostí pojistek na zesilovači. Místo krouceného kabelu Alfatec zvol spíše Neotech ( Narazil jsem u Alfatecu na různě kvalitní provedení izolace. Jedna várka OK, u druhé byly všechny 3 izolace jakoby zalité do sebe a při pokusu o odizolování se trhaly současně ). Pokud to jde, zvolil bych subwoofer 10" a udělal pro něj ozvučnici ( laminát/MDF ) aby se vešel do prostoru u baterie a hrál ven otvorem pro původní repro.
23.08.2009, 17:51 |
crashta | Upraveno: 2009-08-23 17:53:36
zesik ma 190w v mustku, sice u subu JL audio uvadej 250w. Tak schvalne co znamena popisek viz obr.
EDIT: navic ta dira co vede do "kufru" je tak male, ze tam nicmoc neprojde. Ten rozmer na obrazku vyse je rozmer podlahy kufru, tudis kryt bude mit priblizne stejny rozmer (cca 25cm na sirku, na krajich se zuzujicich)
Este me tedy zajima jedna vec, jakou tedy tam mam dat pojistku? Kabely tedy pouziju jiny. Dik...
Maximální pojistka pro 10qmm kabel je 60A. Pokud to JL někdo měl ať poreferuje, ale dal bych mu tak min. 350W RMS.
Kvalitní středobas potřebuje klidně 200W RMS. Na subwoofer bude 190W málo, toť můj názor. Vybral bych 4k se 100W RMS na kanál. Mrkni třeba na MB Quart DSC 4125.
Ten MB Quart se nevejde... A co tohle????
