Forum > Autohifi > rada na zesilovac
 o Navštíveno 2316x o
o 19.07.2009, 07:47 | Fazy
chlapi chcise zeptat kdys prihulim radiu na a je tak na 90 tak us se mi vypne zesak a nahodise a vynechava na basy cim to je diky
o 19.07.2009, 10:07 | Squere
zkus odměřit nějakym multimetrem na kolik volt poklesne napětí u zesilovače při basu (větší odběr proudu)= poklesne napětí a tim zesilovač vypne. Mohlo by to tedy být špatnou nebo slabou baterií
o 19.07.2009, 10:35 | Monička
Nebo slabé napájení..
o 19.07.2009, 11:32 | Fazy
jam dve baterie a 1faradovy kapacitator takze proudu je dost
o 19.07.2009, 11:53 | Frenkie
jaka je kabelaz - jakej zes a jakej sub
o 19.07.2009, 11:58 | Midnite
to ze mas 2 baterky a kapacitator neznamena ze je proudu dost :P zvlast ten kapaciTAtor
o 19.07.2009, 12:05 | Squere
pokud by u mně nastal nějakej takovejhle problem, tak bych vyzkoušel ten zes v jinym autě popř. na jinym subu, i když si myslim že kdyby byl problémv něm jde zesík do protektu
o 19.07.2009, 12:59 | Fazy
mam tam pridavou gelovku mam to plne nabite zesilovac mac audio 4050 2*450na 4ohm a bub mac audio mpbox300 150rms 500wmax kapacitator dietz 1farad kabelas 16cka
foto k příspěvku  od Fazy
o 19.07.2009, 14:23 | party_boy
Dost pochybuju, že je to nenažransotí zesilovače, protože zas něco extra to neni. 4x60 @ 4ohm / 2x160 @ 4ohm můstek / 4x80 @ 2ohm. Tak trochu nechápu proč na tenhle zesík máš gelovku a kapík. Máš zkontrolovanou kabeláž?
o 20.07.2009, 09:55 | DJ.UFÍK
tak tady je to uz jasny jako facka:-)hadam,slabe napajeni,spatne zapojeni,spatne nastaveny gain a spatna kostra.
o 20.07.2009, 10:18 | B@rry
Je to urcite slabej zesilovač. Mel jsem na JBL GTo 1202D 300rMS, 2x 200 rms a taky se vypinal. Dal jsem 2X350 RMS A JE TO V POHODĚ.
o 20.07.2009, 12:30 | Fazy
chlapi prisel sem na to bil to uvolneni šroubek na remote kapacitatoru a jak to baslo tak se pohnul chvilikove se vypnul tak sem ho pritahl a zesak jede tak jak ma jinak dik chlapy za odpovedy a rady dik
o 20.07.2009, 12:40 | Fazy
Stránka vygenerována za 0.3123 sekund.
