Forum > Autohifi > dotaz na elektrikáře
 o Navštíveno 2424x o
o 06.07.2009, 21:34 | rebel
Zdravím odborníky mám dotaz kolik ampér proteče padesátkou měděným kabelem.Vzálenost 20cm k zesíku a bez pojistky
Díky za info ?-))
o 06.07.2009, 21:35 | johanik
Stejně tam musíš mít pojistku :-)
o 06.07.2009, 21:37 | rebel
Johan já vím ale potřebuji to vědět Co? víš cca kolik A?
Já mám zato že 400 ale nevím
o 06.07.2009, 21:42 | johanik
kolik A, to vazne nevim, jen sem si rejpnul :)
o 06.07.2009, 21:47 | rebel
No a jsem si myslel že jsi odborník to je teda ostuda pane rozhodčí
o 06.07.2009, 22:16 | Lu82
50tka je stavena na 200A zvladne asi i vic ale uz to nebude bezpecny
o 06.07.2009, 22:20 | Tarrance | Upraveno: 2009-07-06 22:24:19
Sice nejsem elektrikář, ale co si pamatuju ze školy, tak I=U/R a odpor vodiče se vypočítá R="ró"*l/S ... "ró" je měrnej odpor vodiče a jak jsem našel, tak jeho hodnota pro měď je 1,78*10^-8 takze po dosazení vyjde odpor skoro žádnej, takže naopak proud bude hodně vysoký. Radši bych si počkal na názor odborníka. :-D
o 06.07.2009, 22:22 | Phitypaldy
no me vyslo na 20cm 4000A ale nevim nevim
o 06.07.2009, 22:30 | rebel | Upraveno: 2009-07-06 22:31:43
Tarrance:No to je pěkné ,ale těm číslům nerozumím.Na škole kuchař číšník sem byl asi marod,ale díky .)
Phitypaldy:Jo díky :-))
jěště někdo poradí? ?-))
o 06.07.2009, 22:32 | mikeš favo
kolik proteče amper.. tolik kolik si ten zesilovač veme...
o 06.07.2009, 22:33 | rebel
mikeš favo:Jasný ale když zesík chce např 600A tak jesli stačí jedna padesátka
o 06.07.2009, 22:35 | rebel
Čili mě jde o to kolik pustí ten kabel max A
o 06.07.2009, 22:39 | mikeš favo
je to monoblok nebo co to máš za zesik?
o 06.07.2009, 22:44 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
treba postribrena 50qmm carpover udava prenos 340A
takze tvrdit ze 50qmm snese jen 200A je blbost
o 06.07.2009, 22:49 | rebel
kral007:Né tomu že snese 200A nevěřit ,ale s 200Apojistkou tam víc jak 200A nepoteče to bych chápal.Ten kábl není postříbřený jen měděný jako má každý na audio v autě Díky
o 06.07.2009, 22:53 | Phitypaldy
1mm ctverecni ciste medi zvladne 4A takze 200A snese 50mm ctverecnich ciste medi. Takze klidne muze pri stejnem prurezu zvladnout i vic, kdyz ma primes neceho s mensim odporem-treba stribra, zlata...
o 06.07.2009, 23:04 | sikula
Jako každý kabel snese proud do roztavení (u 50ky tak 1000ce A)Jde o to jaký na tom kabelu bude úbytek napětí.
čím větší průřez tím menší úbytek napětí a čím větší proud tím větší úbytek napětí a o to tady jde.
Větší úbytek napětí=menší výkon a větší zkreslení.
o 07.07.2009, 07:35 | kulík
jako Tarrance a Phytypaldy,bude to hoooodně.Bo jinak by ANL pojistka na 200Amp,která má průřez 00-nic asi nic nepřenesla? proud,respektive pokles napětí je závislý hlavně na délce vodiče,kde je nutné počítat následně i se ztrátovým výkonen kabelu P=U(ztrátové).I a pak to hezky peče:)
o 07.07.2009, 08:57 | swpavel
tady si spocitej kolik ma 50qmm kabelu na dva zesiky podobny jako mas ty
urcite tu zase zacnete psat ze je to zbytecny a podobny nesmysly, ale kdyby to bylo zbytecny tak tam ty kabely nejsou :-)
foto k příspěvku  od swpavel
o 07.07.2009, 09:07 | kulík
swpavel: pěkné:) ale na 20cm bez pojistky trochu moc.
o 07.07.2009, 09:14 | swpavel | Upraveno: 2009-07-07 09:15:01
jo na 20cm to neni treba, ale do toho jeho passata od predni baterie to par 50qmm kabelu chce taky je skoda nevyuzit baterii u motoru kdyz uz je v aute, ta fotka je jen takova mala inpsirace, protoze Milan jezdi i dB Drag :-)
o 07.07.2009, 14:29 | rebel
swpavel :jo jo pěkné ale na mě je to moc ,pod sedačky nevím nevím kam bych to zekamufloval.Hele čili jsem pochopil, že na ty 2 GZ bude stačit 6*50kabel délka 20cm od 200A pojistky.Baterka vpředu je šmejd varta tu mám většinou odpojenou. Vzadu u zesíků je zatím jedna pc4000 a bude i druhá pc4000,ale ted nejsou koruny dnes mi přivezli nové wofery tak zas něco tak za měsíc.
A nebo 6*50 je málo?
o 07.07.2009, 15:59 | Tarrance
a já bych se řídil touhle tabulkou :-) [ Link ]
Prostě čím kratší je napájecí kabel, tak tím můžeš mít menší průřez kabelu.
Stejně by mě zajímalo, podle čeho se to počítá.
o 07.07.2009, 21:38 | Siggi_z_BA
Na 20cm 50qmm kablio ti pri prude 613A vznikne ubytok 0,042V, co pri prepocte na vykon predstavuje stratu asi 0,306% vykonu. Ten kus kabla to znese v pohode.
o 07.07.2009, 21:43 | Siggi_z_BA
Na 20cm 50qmm kabla ti pri prude 613A vznikne ubytok 0,042V, co pri prepocte na vykon predstavuje stratu asi 0,306% vykonu. Ten kus kabla to znese v pohode.
o 07.07.2009, 21:49 | Siggi_z_BA
Poprosim admina o zmazanie zbytocnych odpovedi, nejako sa zblaznil net pri prechode cez hranice
o 08.07.2009, 07:39 | vinzek fa
rebel 20cm kablu ti to bez problemu prenese vse co ten zesik potrebuje
o 08.07.2009, 21:33 | rebel
tisíceré díky všem zítra jdu letovat kable
Stránka vygenerována za 0.3783 sekund.
