Navštíveno 2504x
Nazdarek kolegove.Dodelava zastavbu v mojim autitku a na stranach mi vznikly volne velike plochy.Chtel bych tam neco dat at tam neni takova velka volna plocha ale vubec me nenapada co.Zesiky tam zapoustet nechci.Nemate nekdo nejakej napad co tam dat?Predem dik za jakykoliv nazor.
Je to plocha o velikosti tak 55x45
tak já bych to asi očalounil :-))))) ;-)
a nechal tak.....
29.06.2009, 20:28 |
mourl Očalounit a pokud tam mermomocí něco chceš, tak třeba nějaké logo.Buď přímo z plexi vyříznuté a podsvícené nebo třeba jenom vypískované.Případně tam udělat nějaký odkládací prostor na povinnou výbavu :-)
tuzerská rada:samolepky ze srazů:-) ne asi očalounit a proč je tam vůbec máš?
jen takova otazka mimo...proc mas ty zesiky pridelany takhle zvenku na tej bedne?? vypada to divne..
skodovkar:mam to tam proto abych nelepil cernej koberec na origo tapik.
Woko_O: zesiky mam venku protoze jsem je tak chtel od zacatku
povinnou vybavu mam pod podlahou
29.06.2009, 20:50 |
hawai ja bych tam udelal nejaky odkladaci prostor. ocalounit, udelat tam dvirka a je po starosti a splni to i ucel.
jen otazka proc ty zesiky nedas na ty bocnice?ty zesilovace vpredu jsou divny,na bocich by to bylo daleko lepci..
no mam kratky kabely.uz tam nedosahnou a komplet novy se mi tahat nechcou
aha tak to jo,stim jsem mel taky problem,ale kazdopadne jine lepsi reseni nez tam dat ty zesilovace aspon me nenapada.Nebo leda nejake to logo,nebo neco na tento zpusob akorad dat ty flasky na ty boky :o)))
hej to je luxusni napad ale akorat ho asi realizovat nebudu.Skoda ze ty kabely nejdou nejak nadstavit
29.06.2009, 21:59 |
mourl Je to sice kapánek prasárnička ale napájecí kabely jdou nastavit :-) viz třeba:
[ Link ] ani bych se toho moc nebál,když to pak někam schováš ten spoj.
Dr.Hadson: prosimtě kde na to chodíš, že napajecí kabely nejdou nadstavit???
kabely spojit jdou třeba ono spojkou od mourla, ale je to další přechodový odpor.
jinak co se týče kufru, tak bych to potáhl a skusil bych, podle možností, si tam zřídit odkládací prostor. pokud bys dal něco na tu stěnu, tak by ti to tam v budoucnu mohlo ten výstupek vadit.
No podle me bych ty desky dal pryc.nejak se to k tomu nehodi.Pokud bys protahoval ty kabely tak bych tam ty zesaky urcite dal.Nebo tam zapustit kapacitor a pekne to ocalounit.A nebo ty zasaky dat pryc a i ty desky a zhruba od toho basaku a a bassreflexu dat ty desky zesikma zhruba do pulky fufru a dat pak ty zesaky na strany a vypadalo by to lepe.Snad si to nejak predstavis.Bylo to moc narychlo udelane.
urcite na jednu stranu zosiky, na druhu si s imohol spravit odkladaciu skrinku... a ak tam nic nebudes vkladat, tak to je zbytocne brilis vysunute von... a zabera zbytocne viac miesta
no ja jsem to fakt netusil ze se to da prodlouzit.vys jak ja v tomto teprve zacinam.Jinac moc dekuju za navzhy a asi tak na 90% to vykoumu tak co mi posilal pista ten prvni obrazek.
to pista tdi:abych s tim mohl do souteze emma tak to musi bytvse kvalitne udelane a zadny jizolackovy spoje ze?
Jsem rad ze se ti to libi.Tak me to jen napadlo.da se to vselijak kombinovat.Toho je hodne jak si to zorvrknout.Tak jak to prodlouzis tak to urcite musis poradne zaizolovat.kdyby se treba dostalo 12 v na kostru tak to muze pekne jiskrit az treba vyhoris.tak ty spoje jdou schovat.tak at to nejde videt.tdyz uz se neco takoveho dela tak poradne a at to stoji za to.preji hodne stesti.
Přes ten spoj můžeš dát smršťovačku s lepidlem. Je silná a lepidlo ten spoj zpevní a utěsní.
jak je to teda stim prechodovim odporem?je to vubec nejak znatelny?
kopac18 : mno kdyz budes mít na jednom kabelu 10 spoju tak asi jo ,ale kdyz tam bude jeden tak bych to tolik neresil.
nějaký nápady by byly:-)
01.07.2009, 20:55 |
rebel kup pár kablů a dej zesík do boku a nebo bych tam hodil monitor a nebo to aspon potáhnout
01.07.2009, 21:07 |
mourl Na co tam pořád cpát ty monitory? myslím do kufru,to jsem nikdy nepochopil? copak na něj při užívání auta vidíte??
Jinak taky bych tam dal zesilovače,jestli se ti do toho chce tak to udělej.Bude to určitě vypadat lépe.Navíc schováš tu kabeláž.
jj presne tak.dam tam zesiky a bude.hned zitra se na to vrhnu
02.07.2009, 12:46 |
vypuk Dr.Hadson - Heh, ten méďa, máš ho přilepenej ke spodní části nátrubku, aby při těch basech hlavou klepal o podlážku? :)))))))
Ty tluhliky po ztranach bich polipil plagátem a doprostred kufru posadil mykrovlnku :)
a nezvetsuje kapacitor odber prúdu, kdyz tam ma vometra? ;)
tak ze tak nejak to vypada uz asi vypadat bude.uz se mi tam nic nechce prekoumavat
jeste na druhe strane to same a podlahu a hotovo
04.07.2009, 21:59 |
rebel Jo lepší ale ještě bych udelal desku aby nekoukali ani ty kable
ne ne to uz ne.treba priste
05.07.2009, 09:45 |
rebel Dr.Hadson:Jasný ono když už bych to udělal takle taky by se mě to nechtělo dělat znovu. Třeba časem ,ale vypadá to líp předtím to bylo všechno na jednom místě a ted je to podstatně lepší.Jen tak dále
Tak ze uz je konecne udelano
je to o hodně lepší ale já chtěl napsat že jsem pro ten BAR :D
05.07.2009, 23:45 |
Kesam No rozhodně lepší jak předtím.
100% je to daleko lepsi!!!
jak si spokojeny s wooferm?A kolik mu davas?
no s wooferem jsem uplne maximalne spokojenej a davam mu co to da
pěkný, až na tu spz. je to jak pěst na oko, taková moc výrazná
06.07.2009, 21:17 |
roman škoda,že si ty zesiky nezapustil do bočnic.ale i tak je to o dost lepší
