Forum > Autohifi > Bedna na SPL Dinamics V 300D4
 o Navštíveno 2114x o
o 23.06.2009, 12:07 | Bombolino
Specifications
Model V-300D4
Size 322mm ( 12" )
Power handling (RMS/Peak)
350/700 W
Nominal impedance
2 x 4 Ohm
Mounting depth
152 mm
Mounting diameter 273 mm
Magnet weight
80 oz
Voice Coil diameter
51 mm ( 2" )
Voice Coil Type/Material
DVC / Black Aluminium
Voice Coils connection series parallel
Impedance 8 Ohm 2 Ohm
Fs
30.7 Hz
30.9 Hz
Vas
65.4 L
67.2 L
Qts
0.553
0.595
Qes
0.616
0.664
Qms
5.456
5.676
Xmax (lin/peak)
10/20 mm
11/20 mm
Re 6.4 Ohm
1.6 Ohm
Mms 146 g
146 g
BL 18.18 TM
8.586 TM
SPL (1W/m) 87.6 dB
87.6 dB
Box suggestions
Closed box
26-35 L
Bass-Reflex box - Car / Hifi
50 L + 4" port / length 36cm
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
45 L + 4" port / length 18cm
REMARK! Subsonic 30Hz
Pojde to na 2ohm-555 watt rms
Hudba-rapp,dance.
Chcem udaje na uzavrenku+BR bedna ladena dolu.
Vyrobca udava objem,ale chcem to mat este raz prepocitane.
Dakujem
o 23.06.2009, 12:11 | Bombolino
Prvy parameter je zapojenie na 8ohm, druhy je na 2 ohm paralel
o 23.06.2009, 12:41 | luda551
mno jako DEJ NA VYROBCE ma odskouseno x ozvučnic a pokud chces na tlak tak udelej 45L pokud uzavřenku tak 30L bude optimal:-)
o 23.06.2009, 13:29 | Bombolino
Asi skusim
o 23.06.2009, 21:43 | Bombolino
Este otazocka:Objem ktory udavaju vyrobcovia je uz zapocitany aj basak,alebo to treba este prepocitat
o 23.06.2009, 22:18 | Koschesko
mno ono se řekne dej na výrobce ale já měl napsáno 42BR ale co sem občíhnul v obchodě tak to výrobce montuje do minimálně 55 litrové takže ted mi SW leží doma a nevím čeho se teda mám držet ..naštěstí mě to netlačí protože ted stejně skrblím na zesík na to :)
o 24.06.2009, 06:48 | Bombolino
No tak uz sa stalo aj mne,ze vyrobca udal jeden objem a vypoctitali mi este druhy
o 24.06.2009, 08:28 | hifim@ni@k
Můžete zkusit člena wattman nebo martin21.
o 25.09.2009, 22:56 | Bombolino
Vie mi to niekto pre istotu prepocitat,ci to sedi od vyrobcu?
Dikes
o 26.09.2009, 21:56 | Bombolino
Nikto nevie helpnut?
Stránka vygenerována za 0.3447 sekund.
