Navštíveno 3785x
18.06.2009, 08:50 |
Sodom Řešil jsem problém,jak chladit zesilovače pomocí termostatu,aby ventilátory neběžely stále.Termostat jsem koupil v GM,a funguje tak,že do 45° je průchozí a nad 45° se rozepne.Proto jsem musel použít dvě relé.V obvodu je ještě spínač pro možnost ručního zapnutí.(nesmí se zapomenout vypnout:-)
Takže tady je schéma pro inspiraci.
jak to vypadá v reálu ? :D
18.06.2009, 17:19 |
DaveX zajímavé :) Máš to už funkční v autě?
Zdá se mi to zbytečně složité. Ty ventilátory nic neberou, tak mohou běžet pořád. Ale proč ne ? :-)))
18.06.2009, 18:35 |
Vonox nevim jestli to je ono ale mam taky naky chlazeni v aute zesiku je tam i cudlik na zrychleni otacek chladice vypada to jak vetrak na zdroj od pc :-D docela zajimavy :-D
19.06.2009, 08:54 |
Sodom Složitý to je kvuli tomu termostatu.V praxi vyzkouším o víkendu.:-)
19.06.2009, 09:35 |
Kicker18 | Upraveno: 2009-06-19 09:35:32
me se to zda jako dobry napad,proc ne...
Určitě pak nahoď foto a nějaký zkušenosti :)
Jako nápad dobrý, ale odběr těch ventilátorů je docela malý, takže by možná stačilo bez termostatu jedno relé spínaný z rádia... Ale zas když nechceš, aby se to točilo furt :)
19.06.2009, 15:32 |
Sodom Prostě si tu instalaci umim udělat složitější:-))
19.06.2009, 17:44 |
Cenda delaji se termostaty, ktere nalepis na šasi zesilovace o spinaji pri prekroceni 45 nebo 55 °C. Je to jen takova pecka. Nepotrebujes pak zadna rele, ventilatroky to utahne v pohode.
20.06.2009, 08:49 |
Sodom Cenda:A nějaký odkaz by nebyl?;-)
ja som to vyriesil tak, ze som kupil analog riadenie otacok pre PC-ventilatory a aj ventilatory od arctic cooling, idu okolo 17-21dB, takze mozu bezat stale + este sa da cez 4 trimery nastavit napatie pre kazdy ventilator zvlast.... cele je to napajane cez 2A rele, ktore spina aj vsetky zosiky.
20.06.2009, 14:04 |
Cenda odkaz ne, muzu se v pondeli v praci podivat do katalogu, nekde jsem je videl. Chtel jsem tenhle system kdysi pouzit na HXA 400 a 1000, ktere se dost hraly. Nasledne jsem vyvalil auto a mel jsem uplne jine starosti.
Arctic Cooling nejsou špatné, ale Noctua je lepší. Ale nechají si za to také řádně zaplatit.
21.06.2009, 12:28 |
Sodom Up
21.06.2009, 12:32 |
Sodom Tak dnes jsem zapojil a vyzkoušel.Funguje to:-)Jak to bude fungovat v praxi,to se teprve pozná.Mám pocit,že 45° v zástavbě hned tak nebude.Ale možná budu překvapen:-)
Pokud chcete levné a tiché větráky,tak se koukněte na Aireny (jsou podstatně levnější než Noctua třeba :-) )
22.06.2009, 12:00 |
DaveX | Upraveno: 2009-06-22 12:05:18
Harryp: No a na co tiché větráky? To nechápu, když je neuslyšíš přes hudbu. Bral bych nějaké levné, průměrné s největším proudem vzduchu. Tiché tam nemá cenu řešit.
22.06.2009, 13:47 |
Sodom Aireny tam zrovna mám..Taky si myslím,že extra tichý nemaj smysl.
stejně ten větráček tam moc dlouhou životnost asi nebude mít. ho ten basák rozvyklepe, ne?
