Navštíveno 2293x
Zdravim všechny příznivce. Potřeboval bych radu. Pořídil jsem si Helix SPXL 12 a zesík Helix SPXL 1000. Nejdřív jsem postavil bednu se šterbinou 5cm širokou potom 2,5 cm širokou pak uzavřenou ozvučnici a nakonec jsem dal na rady helixáků z německa postavil bednu s kulatym basreflexem ve předu 16x35cm. Pořád mi ale přijde, že repro se do toho nedokáže pořádně opřít. Nemáte někdo nějakou radu? Díky
75L a BR 1x10cm oboustrane zaoblený
na jednoduchou otazku jednoducha odpoved zesik je na tento sw slaby -:)))))))))))))))))))))))))
TAk bedna postavená dle Helixu -návodu hraje delší dobu docela schopně. Mohl by mi prosím někdo spočítat jak by ta bedna hrála 2 nátrubky 10x25cm? Děkuji
29.12.2009, 09:17 |
koupi | Upraveno: 2009-12-29 09:18:12
když by byl zapojený do 1Ohm tak by docela stíhal ale jak píše pepe689 je slabý zesík aby z něj dostal max.
Já mám na na SW 400W RMS zapojený do 2Ohm a honí to zesík 900W RMS mohl být o trochu slabší i
A ty ho máš zapojený na kolik Ohm? 1Ohm nebo 4Ohm
jako pepa, ještě bych radši dodal, kup i pořádnou baterku a kabely, teda pokud nemáš.
je zapojenej na 1Ohm a myslim si, že s ním zesik docela mává i když 2 v linku by byli asi lepší. V návodu píšou, že na 1Ohm by ten zesik měl dávat 1750rms a repro má psaný 1500rms. Zesik napájej 50kový kabely a repro 8čkový. Baterku bych nějakou potřeboval .Něco jako Power cell 3000 za dobrý prachy nebo něco podobnýho, kdyby měl někdo na prodej.
neprepocitavat .-))nema to cenu pac praxe je praxe tudiz leda vyzkouset jinak optimum na hrani je fakt 3kw a nez mustkovat 2 helixe je lepsi koupit silnejsi zesik
kup nejake gzpa,mozna i gzna budes spokojenej nebo se mrkni na emphasser ea 13000spl ten by dostacoval
30.12.2009, 11:53 |
clown jako pepa ..
neprepocitavat, postav to dle vyrobce
porid slusnou baterku a zkus to s jednim zesem, tim co mas, pokud nebude stacit, porid silnejsi zes ....
btw 2x SPXL1000 v linku znamena vypnuti ochrany :o) do bezne poslechove hlasitosti to slapalo, pak jsem to vypnul, proste Optima Yellow Top na to nema :o)
Clown
Team Helix Czech Republic
