Forum > Autohifi > Kapacitor ??
 o Navštíveno 3012x o
o 22.05.2009, 20:08 | Petr0000 | Upraveno: 2009-05-22 20:10:58
Na co vlastně slouží?Kdy jej opravdu využiji?Kam ho přesně umístit,aby opravdu fungoval tak jak má atd.Napište mi prosím rady.Díky moc
o 22.05.2009, 20:15 | johanik
Sorry lidi, ale to neumíte číst ? Téma kapcitor/kapacitátor je tu omýlané snad 10x do týdne, nahoře v menu je vyhledávání, neškodilo by ho použít...
o 22.05.2009, 20:17 | party_boy
Použij vyhledávání, na toto téma je to tu x-krát.
o 22.05.2009, 21:46 | Collin
Jako kluci nademnou.. Chvílu sem se tady neukkázal ale příspěvky uplně stejné.. Schválně vyzkoušej napsat do hledání: Kapacitor co ti to vyplivne.. Jestli si to budeš číst tady nebo přes to co jsi našel je jedno ne?
o 25.05.2009, 19:20 | Petr0000
jo dík,tak kapacitor mi dnes došel,použitej.jak poznám,jestli potřebuje vybít a kdy ne?zkoušel jsem ho připojit na 12v baterku přes nějáký kably co byly v garaži a nic nesvítilo.jo a jedna otázka.mám 2 zesiky jeden co bude na 500wrms subwoofer a druhej je na kompa a ty maj max 100wrms oboje na 4ohmy.mám ten kapik zapojit na oba zesiky?
o 25.05.2009, 19:35 | hifim@ni@k
Kap napoj jen na zes k subu. Některé kapacitory potřebují i spínaných +12, není to tvůj případ ?
o 25.05.2009, 20:45 | party_boy
A opět téma o ničem.
o 25.05.2009, 21:14 | Petr0000
jak to poznám,jestli je na spínané?on je už starší právě.zkoušel jsem ho vybýt jakože ho napojím přes kably na žárovku na 12v,ale nic ani se nerožnul.Nebo se nemusí vybíjet,když ho chcu napojit?
o 25.05.2009, 23:20 | Petr0000
nikdo neporadí?
o 26.05.2009, 00:40 | endru.ondra
Nemusíš ho vybíjet stačí ho jen zapojit ale první zapojuj kostru
o 26.05.2009, 08:03 | johanik
Už to tu bylo psáno Xkrát. Pokdu jsi připojil žárovku a nic se nedělo, tak je vybitej. V pripade ze ho budes zapojovat, tak ho nejdriv pres tu zarovku nabij, pak muzes napevno pripojit i plus kabel. V pripade ze se kapik pri odberu nerozsviti, tak je potreba nejspis jeste remote, stejne jako na zesik. V tomhle pripade nahore bude jeste jedna svorka pro kabel.
o 26.05.2009, 08:12 | Petr0000
aha,ne má jen svorky + a -. OK,tak nejdřív připojím - a pak + přes žárovku.Jak dlouho se nabíjí?Díky moc za rady
o 26.05.2009, 16:37 | -gregi-
Kym nezhasne ziarovka....
o 28.05.2009, 10:59 | Petr0000
vysvetlíte mi jak se to nabíjí přes tu žárovku?děkuji
o 30.05.2009, 14:53 | Frenkie
zapojis minus od kostry na kap , plus co mas od baterky vezmes a k nemu prilozis zarovku (kdybys byl pobliz, klidne pujcim). doporucuju si ji dat ddo objimky a dva dratky,jeden prilozis na kap a druhej na kabel a cekaz nez zhasne. potom pripojis kabel na kapacitor a pri vyplem motoru bude ukazovat okolo 12V zalezi jak jsi mel nabitou baterku pred nabijenim.
ja nabijeml vcera v jednom aute dva kapy, kdyz jsem nabijel prvni, pri vypnutem motoru tak pomalu stoupala voltaz, az se stabilizovala okolo 12V, druhej jsem nabijel pri zapnutem motoru, tam mi to docela rychle ukazalo sice 12V ale cekal jsem az se zklidni diody, pripojil a hraju v pohode
Stránka vygenerována za 0.3294 sekund.
