Navštíveno 2847x
15.05.2009, 10:07 |
dan22 Přední repro zapojené z rádia a zadní přes zesik.
Mám problém s hlasitostí, jednou je víc slyšet při nízké hlasitosti předek a při vysoké zadek. Po přenastavení hlasitosti na zesu, je to zas naopak.
Můžete mi někdo prosím poradit.Dík
A co kdyby jsi spíš zapojil přední na zesilovač a zadní vůbec nezapojoval.Myslím že by to hrálo líp.
15.05.2009, 11:32 |
dan22 No jo, ale ve předu jsou výrobcem auta sériově dodávané oem repra. Dozadu jsem dal 165mm kompy a zes aby to alespoň trochu hrálo, protože tam byly 100mm repra, které nehráli už od výroby. Mám 5místného Trafica, takže vetší prostor.
Tak to prohoď, dej dopředu ty kompa na zesilovač a vzadu nech ty orig zepředu jen na rádiu;)
15.05.2009, 13:29 |
dan22 Vzadu jsou umístěny v prostoru kde u 9-místné verze jsou okna a u mé verze jen plech. Je to celé vytlumeno atd. ve předu je to ve dveřích a výšky v palubce, dveře ještě vytlumeny nemám.
Když o tom přemýšlím tak asi co nejdřív vytlumím dveře a zakoupím kompa i do předu se zesikem, zbavím se tak tohoto jevu s hlasitostí.
Také sem měl zadek na zesu a předek na rádiu.. Velice rychle sem zjistil že to tak nejde.. Udělej to jak říkáš, předek i zadek na zesík! A nebo alespon předek na zesík,zadek rádio nebo i vubec..
15.05.2009, 23:29 |
MaxxT naprosto stejna rada jako ti nademnou, predek na zesik, zadek na radio nebo vubec.. nejlepsi varianta dodelat repra dopredu a povesit taky na zesik. Pokud budes chtit poradit, pisni na icq, muzem to probrat.
Připojuju se. Předek na zesilovač, zadek na rádio. Mám to stejně, zadek Faderem stažený a zesiluju ho jen když vzadu někdo jede.
16.05.2009, 23:01 |
dan22 Dík za rady, asi jsem blbej, ale neni mi jasný když nemám celý auto na zesik, proč nemůže být zadek na zesik a předek na rádio nebo předek zcela vypnut. Nějak to nechápu.
MaxxT: Díky ozvu se v týdnu.
dan: Tak si to poslechni jak píšeš, a potom to udělej jak je to tady napsaný!
18.05.2009, 23:10 |
dan22 | Upraveno: 2009-05-18 23:10:55
Asi to zkusím zkušebně prohodit, ale asi to předělám.
Mám 4kanál zesik a na to ještě napojím předek a do zadu přikoupím 2kanál na SW, ale nevím jak silnej. Ten 4kanál má 4x205RMS, tak jakej 2kanál a SW?
mno zadek nemá bej ve předu slyšet je jen pro cestujcí v zadu:-)
Přesně, slyšet vpředu zadní repra je na nic. Zesilovač ti dodá lepší zvuk a mnohem větší výkonovou rezervu, než autorádio, proto je nesmysl mít pro sebe 2x 15W autorádia na seriový repra a pro spolujezdce 2x 205W na compa...?
4x205 rms? Co je to za zesík?
4kanál 4x205rms? Nebude to max?? Co je to zač?
21.05.2009, 22:23 |
dan22 | Upraveno: 2009-05-21 22:26:42
Pardon, nějak jsem byl v omylu, ten parametr je 4x200, ale při 2ohm. Při 4ohm je to jen 4x120 a model pro klid je ESX Signum SX4120.
Jinak už mi to hraje i na předek přes zesik a je to bomba.
