Forum > Autohifi > Jsem v koncích
 o Navštíveno 4087x o
o 06.05.2009, 16:58 | rover (WoodTech)
Zdar všem potřebuji nutně pomoc koupil sem SW Dragster DWH-157 a nemam údaje potřebné k výpočtu bedny,pokud nekdo něco máte prosím dejte vědět!!!!!!
foto k příspěvku  od rover (WoodTech)
o 06.05.2009, 20:42 | ruffrider
pokud je nebude mít nikdo tady tak nejjednodušší cesta je napsat dovozci resa@mybox.cz
nebo rovnou výrobci do itálie:-) info@dragsteraudioart.com
o 06.05.2009, 22:50 | Crashpc
a nebo nechat TSka změřit... Dneska na to má cajky kdekdo. škoda že jsi z Brna...
o 07.05.2009, 13:40 | Dragster
Já ho měl kdysi v autě, udělej mu bednu 82l, 1 x bassreflex Dexon 98x202 [ Link ] , dej mu tak 800WRMS a budeš myslím dost spokojenej, já na něm naměřil cca 135db.
o 07.05.2009, 19:02 | rover (WoodTech)
Díky mooc za pomoc hllavně ruffriderovi za kontakt na dovozce byli velmi ochotní.............
Parametry k DWH 157
Fs: 20 Hz
Re: 3,6 Ohm
Qms: 6,4 Ohm
Qws: 11:02
Qts: 10:33
Vas: 105
Xmax: 12 mm
Doporučená otevřená ozvučnice: 57 l
délka nátrubku 62,5 mm, 2 ks
průměr nátrubku: 90 mm
Doporučená uzavřená ozvučnice: 66 l
o 07.05.2009, 19:56 | luda551
tak mas to i s ozvučnicí
o 07.05.2009, 20:02 | ruffrider
jj, s panem Fírkem je super jednání, kéž by to tak bylo všude.
o 07.05.2009, 20:33 | rover (WoodTech)
luda551 taky díky za rady!!!! Ještě se tu budu poptavat jelikož sem amater a budu dělat vestavbu do kufru už se mi scházejí díly.
o 07.05.2009, 21:30 | luda551
rover nz tak pak nezapomen nakopat foto
jaký díly ti scházejí třeba by se u mě neco naslo:-))
o 07.05.2009, 21:51 | rover (WoodTech)
jo hodlám všechno fotit ted o výkendu jdu dělat folie na okna a pak se pustim do music. Jak budou prachy ozvu se potřebuju nějaký kabely cap. pijistky a tak.
o 07.05.2009, 22:11 | luda551
jj neco by se mohlo najít
o 08.05.2009, 11:05 | Phasor
Nepřijdou vám nikomu divný ty Qčka?
o 10.05.2009, 10:23 | rover (WoodTech)
jak divný Qčka, už sem se tu setkal stím že někdo umí simulovat jak bude bedna hrtá při daných parametrech a tak bych rád kdyby někdo skusil podle parametru nahoře a jestě lepší válec nebo krychle.
o 10.05.2009, 12:23 | Phasor
No Qms je v ohmech a u Qws a Qts je nejspíš stav hodin :D Tak jestli jsi se neupsal.. Jestli to někdo nasimuloval podle tohodle, tak je kouzelník s jasnozřivou myslí:)
o 10.05.2009, 12:32 | rover (WoodTech)
udaje jsou z mailu ktery mi poslal dovozce dragsteru,mě tyhle skratky a čísla nic neříkaj proto se ptám.
o 10.05.2009, 12:37 | rover (WoodTech)
o 10.05.2009, 12:47 | Phasor
V tom případě se museli přepsat oni, protože tohle je fakt nesmysl.
o 10.05.2009, 13:19 | rover (WoodTech)
no pějky tak to te asi nemam rad:-)) pac sem tam kde sem byl protože to nemůžu věřit ani údajům o litrech bedny dam tedy asi na radu dragstera a tedy chtel bych udelat valcovou bednu ma to nějaký vliv oproti kvádru slysel sem že válec=lepší zvuk
o 10.05.2009, 16:42 | Phasor
Ono na tom tvaru až zas tak nezáleží. Je lepší mit vevnitř co nejmíň ostrejch hran, ale zase ten kulatej vypadá podle mě blbě a musí se všelijak přidělávat.. A navíc se blbě vyrábí, když to teda nechceš stavět z papírový roury od koberce:D Udělej klasiku.
o 10.05.2009, 16:46 | rover (WoodTech)
no problemo sem truhlář mdf je muj život udělám buben do díry od rezervy a vůbec celej novej kufr okolo
o 10.05.2009, 18:04 | Phasor
Tak to je potom jiná:D Jak říkám, na tvaru tak moc nezáleží, takže můžeš tvořit dle libosti;)
Stránka vygenerována za 0.3709 sekund.
