Forum > Autohifi > Kde je chyba? Píská repro...
 o Navštíveno 3435x o
o 27.04.2009, 19:38 | Raimmii
ahojte, tak jsem konečně doskládal hudbu, a mám problém, ve výškách se mi přenáší pískání, které roste s ot. motoru, pískání reaguje i na ostřikovače stěrače... kostru jsem kontroloval, je na plechu pod pásem obroušené pod okem až na plech... Díky za rady... Vůz Š. Felicia
o 27.04.2009, 19:53 | Midnite
napájecí kabel(+) a signály.. nevedeš je jednou stranou?
o 27.04.2009, 19:59 | Raimmii
ne, signály jsou v pravo a uprostřed a napájecí v levo...
o 27.04.2009, 20:00 | Midnite | Upraveno: 2009-04-27 20:01:17
co máš za rádio, (pio)?? popř zkusit natáhnout + i - k rádiu..
o 27.04.2009, 20:09 | party_boy
Jestli to je pio, tak neni náhodou problém v tý pojistce na těch výstupech či co to je?
o 27.04.2009, 20:12 | Raimmii
nene, je to Alpine 9880R
o 27.04.2009, 20:27 | Midnite
zkus kabely k baterce
o 27.04.2009, 20:35 | Raimmii
myslíš od altíku?
o 27.04.2009, 20:51 | Midnite
ne od baterky k rádiu :)
o 28.04.2009, 16:14 | johnnypor
ahoj podobnej problem jsem taky mel delali mi to sig.kabely ,tak sem dal novy a bylo to dobry pak jsem tam dal jeste jeden zesik a delalo to znova a byl v pici altik tak jsem tam dal 120A z PD a v pohode uz to nedelalo
o 28.04.2009, 17:58 | Raimmii
jj, díky, no signáli jsou nový, ale zkusím to prověřit, takže to může dělat i altík?
o 28.04.2009, 18:12 | endru.ondra
jjj, může ale to by tě dělalo ve všech reprácích a né jen ve výškovejch a nebo i špatná kostra na autě, někde sem čet že feldy to měli
o 28.04.2009, 18:32 | Raimmii
aha, no dělají to jen výšky, když se dělali domky pro ně a nebyli tam tak žádné pískání nebylo... a kterou kostru myslíš? od kastle k baterce?
o 30.04.2009, 00:15 | endru.ondra
jjj, od baterky ke kostře ale pokud to dělá jen výškáč v domku skus ho vyndat a porovnat nebo ho přendej a uvidíš, je tady šíleně možností chce to skouše a skoušet
Stránka vygenerována za 0.3377 sekund.
