Navštíveno 3407x
Jak chráníte kabely? určitě to stojí za to chránit napájecí kabel v motorové části,ale pak? Signálové od rádia nebo reproduktorové? Já zvažuju koupi pvc trubek
21.04.2009, 16:35 |
Midnite | Upraveno: 2009-04-21 16:36:26
osobně si myslím že zbytečnost... stačí akorát chránit přechody a ostré hrany a nemusíš se ničeho bát
ok díky,ten jeden metr v motorovém prostoru mě nezabije.
Pokud to jde používám husí krk, stojí pár korun. Momentálně mám ale komplet kabeláž ve Flexu.
trebars takto
22.04.2009, 08:35 |
Cenda oplet + husi krk v miste prechodu a pruchodu
22.04.2009, 08:41 |
Smrada (M)
osobne si myslim, ze dulezity je chranit v mistech mozneho prodreni, ci poskozeni vlivem teploty. zase na druhou stranu oplet je jistotka. v kazdem pripade chrsnit signaly je podle me dulezitejsi nez napajeni. maji totiz slabsi izolaci, tudiz je moznost poskozeni take velika
Nevíte někdo kde se dá sehnat ten oplet co má na kabeláži Siggi_z_BA?
Hanys: uz som ti pisal mail aj s linkom....
Obmotám Flexo 10mm napájecí kabel 20mm2 ???
22.04.2009, 10:40 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-04-22 10:40:43
Dík za radu hoši! Máte u mě pivo ;)
nejlevnější varianta je husí krk,nevim proč flexo
LukeFab: já sem taky volil Flexo. Hlavně z důvodu úsporý místa. Husý krk je moc tlustej a neforemnej a já bych potom ten kabel nerozvedl (pokud bych ho tedy nedával jen na průchody), myslim po celý délce kabelu.
Flexo proto, že dobře vypadá.
hifim@ni@k: Taky možnost. Ale řekl bych, že i ty chránicí vlasnosti jsou srovnatelný s klasickym husím krkem, jenom tohle líp vypadá, je to skladnější a dobře se to tvaruje.
Dá se někde koupit flexo tak 5-6mm??? Co jsem viděl, tak na shopech jsou 3mm a pak až 10mm...
radeggast: to 3mm flexo se da natáhnout i na větší kabel takže nabídka FLEX dokáže pokrýt veškeré průřezy kabelů
Midnite: A mohl bys prosím tě poradit jak na to??? Když jsem do toho flexa narval šroubovák, tak se mi potom do něj vlezl repro kabel 1.5, ale 2.5 tam pro nic za nic nemůžu dostat... :(
3mm flexo na remote, dokončení 2linek, 10mm je na až 3-4ks 2linek, do 25qmm kabelu a 16mm flexo je na 30-100qmm , 3x signály aj. :-) máme skladem v hojném kilometerovém počtu :)
[ Link ] nyní můžete využít i akci :) 5% slevy do konce 31.5.09 na veškerý sortiment a je to přenosné :-) stačí si o ni napsat na email pavelvent@seznam.cz s dotazem "pošli kód" :-)
[ Link ] Pavel V.
kamarád kupoval flexo 3mm a nasunul jsem do něj kabel 8qmm takže to musí jít :) ale raděj kup
[ Link ] a máš to lehké na nasunutí
3mm je absolutně nevhodnej na 2linky :)
zatím to revilo nemám skladem :) kup ode mně :)
To jdoizo: Od tebe sem to asi pred tydnem kupoval... :)
(tech 6m na 6m napajeciho je malo, trosku se to flexo zmensilo, chtělo by to 7m, ale neva)...
No ja jsem to prave chtel 50cm k zesu vest tenkym flexem (aby to vypadalo) a potom to vsechno jakoby vest tlustym flexem...
vsetky
