Navštíveno 3276x
20.04.2009, 08:07 |
DyEm ahoj, mám tento sub, má tyto parametry:
X--ION 10 Plus
Rdc 3,4 Ohm
Qm 3,5
Qe 0,39
Qt 0,35
Fs 32 Hz
Vas 49 L
Mms 92 g
Cms 310 µm/N
BL 12,6 Tm
SPL 92 db
Rated 350 Watt
music 500 Watt
X-max (+ -) 10 mm
Installation depth 143mm
Installation diameter 234mm
píšou uzavřenka 20 litrů, má se odečíst objem repráku nebo nemá?
Děkuji za radu
mě vychází 12,77L ale nebál bych se 20 + koš woofru počítej 2-3L
20.04.2009, 12:35 |
DyEm to luda551
takže mám koupit / vyrobit cokoliv od 15 do 22 litrů? Origoš doporučení výrobce na uzavřenku je 20litrů. Pokud jsi dělal simulaci, jakej tam byl rozdíl? + - 5litrů?
jj je tam malinkej rozdíl takže bych udělal tu 20 litrovou je to přesně 22,67Litru takže 23L
luda551:
samozřejmě, že v tom nebude rozdíl - ona se totiž zavřenka chová malinko jinak, a princip je jiný než u BR, kde ladíš zpětný pohyb membrány (rez. nátrubku) a dle toho se tváří jakost ozvučnice.
Tzn, že QTC, což je právě ten jakostní činitel hraje u zavřenky velkou roli - a koukám, že z tvého grafu ho nevyčtu... :-)
Jestliže je výrobcem dáno 20l objem - je to většinou hrubý objem, tzn. nic neodečítat.. Na druhou stranu případný rozdíl 2 - 3 litrů dokážeš výborně kompenzovat tlumením a doladit si dle představ...
2 wattman vim že tam hraje roli QTC
v pohodě... :-)
Ty jsis ten bassbox nějak oblíbil :-)
