Forum > Autohifi > Prosím radu - Morel aktiv
 o Navštíveno 3686x o
o 08.04.2009, 22:31 | TomasW
Tak jak jsem psal níže, tak jsem zapojil Morel Dotech Ovation 6 do aktivu na H/K CA470 [ Link ] a dále mám woofer zapojený na Orion 6002 [ Link ] Reproduktory jsou nové, takže nerozehrané, ale čím víc poslouchám tak mám porád větší pocit, že středobasy hrajou tak nějak "lenivě" nevýrazně a výškové reproduktory naopak až moc výrazně :-) i když šteluju Gain na zesilovači a středobasům dávám o dost víc, stahuju výšky i na radiu (DEX-P99R řídí aktiv) pořád nemůžu najít nějaké optimum. Myslíte, že by bylo lepší zapojit středobasy na Orion 6002 (2x150RMS) a výškové reproduktory nechat na dva kanály H/K a zbylé dva kanály zmůskovat pro woofer??? Woofer mám teď DD (je v sekci bazar autohifi) a místo něj plánuju vyměnit něco slabšího cca. 120-150rms a hlavně SQ a dát ke spolujezdci. Hlavně mi jde o to jestli si myslíte, že na 150RMS vs. nynějších cca 80rms středobasy "ožijou"
Díky
o 08.04.2009, 22:40 | TomasW
Nevím jestli to popisuju dobře, hlavně to "lenivě" prostě mi připadá, že výškáče hrajou mnohem dynamičtěji, více "kreslí" a středobasy se do toho jen plácají, trápí se...
o 08.04.2009, 22:40 | mishan | Upraveno: 2009-04-08 22:41:33
nemáš přehozené u jednoho stredobasu + a - :-)))))
jen forek.. už sem ti psal :-)
o 08.04.2009, 23:15 | TomasW
ty brďo to nevím :-)))
o 09.04.2009, 08:33 | Hanys73
sorry za OT, ale já mám ty samé repra v pasivu na Hifonics Zeus ZS6400 (cca 4x90W RMS), a mě ty středobasy teda lenivé nepřipadají ;)
o 09.04.2009, 13:16 | hifim@ni@k
Zkus to a uvidíš. To bude nejrychlejší. Jinak tu každý píše, jak jsou Morely nenažrané takže víc výkonu určitě neuškodí.
o 09.04.2009, 14:32 | Vencaf
taky bych zkusil jinej zesík, nevím proč,ale ten HK mi připadá nějakej nedůvěryhodnej. Dal bych středobasy na silnější dvoukanál,třeba zrovna ten Orion a uvidíš..
o 09.04.2009, 14:34 | TomasW
ok... dnes večer zkusím a napíšu jestli se něco změnilo
o 09.04.2009, 16:48 | TomasW
vencaf: Na původních repro (Kicx Pro6020) jsem byl s H/K velice spokojený
o 10.04.2009, 16:26 | pesa
lenive? co to znamena? nedotatecně rychlé, detailní, precizní = nepatrne niance?
Nebo bez dynamiky, tlaku? = problem s instalaci
Co se tyce vykonu: nejjednodusi bude, kdyz si original vyhybky zapojis za zesik jeden a pote druhy a zjistis zda potrebuje vic stavy.
o 10.04.2009, 17:15 | DyEm
stejné repro a zkušenost: zes Hifo Son of Olympus, zapnutý jen na dva kanály hrajou dobře (samo že je ty dva kanály ze čtyřech neuživěj... zes má 4 x 75W) zvuku není co moc vytknout. Pak jsem to zapojil na zes. Hifo Titan TXi6000 2x170W a to co z toho leze je celkem hnus, slitý, pomalý, nevýrazný...... . Takže možná to H/K hoď do můstku a vyzkoušej pasiv... Já třeba už čekám jen na pořádnej čtyřkanál a pak poreferuju, jak to hraje v aktivu. Celkem se těším. Je možný že budu vybírat mezi aktivem a pasivem a pak se uvidí.
o 10.04.2009, 21:54 | TomasW
Pesa: Lenivé = nedostatečně rychlé, detailní, prezicní v porovnáním s výškovými repro...
DyEm: rozumím správně, že jsi měl Dotech zapojené v pasivu a na 2x75W se ti zdálo, že hrajou lépe než na 2x170W???
o 10.04.2009, 22:23 | -gregi-
Hlavne tie repra treba zapojit na normalny zosik a nie na HK a Hifonics....a poriadne nastavit activ!!!...
o 10.04.2009, 22:50 | TomasW | Upraveno: 2009-04-10 22:57:45
gregi: například??? poraďte kdyžtak nějaký solidní sq 4ch
každopádně nejdříve zkusím přepojit na Orion
o 10.04.2009, 23:59 | -gregi- | Upraveno: 2009-04-11 00:01:18
4kanal by som v takejto kategorii neriesil..poddimenzovana zdrojova cast sa dost prejavuje na dynamike a detailnosti basov/strodobasov, dalej presluchy medzi kanalmi su pri 4kanaly dost velke, cim ti klesa lokalizacia...a atd....4 kanal nie je to prave orechove na SQ(nekompromisne) a najme nie na DEX, ten si zasluzi poriadne zosiky...tazko povedat co, na vyber je kopec kandidatov DLS,Genesis,Sinfoni,Brax,Steg,Audison a atd (ale urcite nie hifonic-si a podobne nezmysly)...
o 11.04.2009, 09:12 | TomasW
-gregi-: takže ty doporučuješ spíše zkusit pasiv?? nebo 2x2 kanál aktiv
o 11.04.2009, 10:14 | -gregi-
Idealne by urcite bolo 2x2kanal aktiv...s tym sa mozes vyhrat a vyladit to tak, aby to hralo:-) V pasive uz tych moznosti je menej...
Stránka vygenerována za 0.4424 sekund.
