Forum > Autohifi > repro kabel
 o Navštíveno 3416x o
o 22.03.2009, 19:41 | Woofers
Zdravim vsechny hifimaniaky a chci poprosit, jestli mi da nekdo radu na reprokabel k wooferu, do ktereho potece 1100 rms.. Souhlasite s 6 mmq? Diky za radu, nemuzu nikde najit zadny vzorec nebo tabulku..
o 22.03.2009, 20:55 | CarMedia.cz | Upraveno: 2009-03-22 20:56:34
Maniaci dávají 10qmm.. :-) Já osobně ti můžu doporučit tyto 8qmm od Kicker.. [ Link ] a [ Link ]
Dělá se s nimi opravdu skvěle..
o 22.03.2009, 22:13 | jdoizo
máme skladem Sound Quest RMAX8B250 , 8qmm metr za 55Kč , černej i červenej cca po 300m skladem, stačí napsat kolik toho chceš :-)
o 23.03.2009, 22:30 | Woofers
To by me zajimalo jak 10qmm narvou do tech konektoru na wooferu a jeste kdyz je tam klema...Kazdopadne diky a v nejblizsi dobe poresime ;-)
o 23.03.2009, 23:42 | noclue
nedaval by som napajaci ako reprakovy.... to je reserved pre dBdrag
to len tak naokraj ak to ma byt 50cm, tak mozno...
mam 1kW RMS (zapco studio), skoro 5 metrov kabla z kufra do palubovky a je to 2x6qmm reprokabel, ved ide tusim o zvuk, ci nie?
o 23.03.2009, 23:52 | Crashpc
ano, ale něco jiného je tahat metrový a pětimetrový kabel. Při trošce benevolence může být ten metrový mít pětkrát menší průřez. Impedance reproduktoru je taky zásadní. Jiné ztráty na kabelu budou při 8Ohm reproduktoru a při 1Ohm. asi tak osmkrát větší.
1100W RMS do 2Ohm a vzdálenosti kolem metru by měl bezpečně stačit i 2x4qmm kablík. Šestkou se nic nezkazí.
o 24.03.2009, 00:17 | Woofers
Vzdalenost je cca 1metr.. a vysledna je na sub. 2 ohm.. Prave to me zarazelo,jestli davat napajeci nebo reprokabel... Tak vam teda nevim...Tak jeste naky nazor? 6 reprokabel nabo 8 napajeci?? chci se ucastnit emma,takze bych si predstavoval co nejmensi ztraty... Bude to zadelany fest nebudu ho moci pak vymenit..takze jeste naky navrh?? Dekuju kluci..
o 24.03.2009, 09:32 | Crashpc | Upraveno: 2009-03-24 09:33:12
celkový odpor dvojlinky 2x4mm s délkou jeden metr, by měl býti 0.0083 Ohmu.
pokud vydělím Impedanci reproduktoru odporem kabelu, vyjde mě, že kabel má cca 241x menší odpor, než reproduktor. Ano - znamená to, že na kabelu bude ztráta jedné dvestěčtyřicetjedniny z příkonu. tedy 1000/241 jsou nějaké 4 Watty. pokud bych to měl přepočíst na teoretickou akustickou ztátu, mělo by to být 0.04db. Nepočítám další ztráty v konektorech, kde to bude u všech kabelů stejné.
Zda ti to za to stojí záleží na tobě, já bych tam s klidem prsknul tu čtyřku a šestku, a daleko víc laboroval s autem, kde se daj nahnat třeba i celé decibely.
Další věc, co na to tatrmani z EMMY. jejich pravidla jsou nepochopitelná, a když bude v pravidlech, že na repráky patří 100qmm kabel, tak ho tam budeš prostě muset mít, jinak nesoutěžíš.
o 24.03.2009, 11:17 | Woofers
Tak ok, dam tam 2x6,jak jsem si na zacatku myslel.. To je mi jasny, ze se hlavne laborovat musi s autem :-) Tak diky moc za vsechny uzitecne rady
o 24.03.2009, 11:26 | ruffrider
čtyřka by stačila opravdu bohatě...
o 24.03.2009, 14:27 | Cenda
nevim o tom, ze by EMMA diktovala v pravidlech prurez reprokabelu. Tyka se jen jisteni napajecich vzhledem k prurezu. 6qmm je az dost.
o 24.03.2009, 22:31 | luda551
mno já mám na 2,5kw 10ku a bohate stačí :-))) takže 6ka upe v poho
o 25.03.2009, 00:06 | Crashpc
Cenda: to ne. neznám pravidla, ale už jsem pár znechucených lidí slyšel, a přišlo mi vhodné podotknout, že si má dát pozor, ať je to jaksi " EMMA compliant "
o 25.03.2009, 14:52 | Cenda
jezisi, kdyz se k necemu vyjadrujes, tak si to aspon projdi sam a nekvakej dal ptakoviny z doslechu, mas snad vlastni hlavu. To plati obecne.
o 25.03.2009, 23:21 | Crashpc
já už jsem si to jednou prošel, a je tam plno děsný demagogie. Původ aparátu, použití zvukovodů, stálost instalace, klasifikace reproduktorů - všechno je to velmi omezující, nebo naopak velmi "přikazující".
o 26.03.2009, 17:07 | vinzek fa
kluci ja mel jednou i 20QM slo to tam blbe ale po uprave slo -)
o 26.03.2009, 23:02 | Crashpc
Jak je toto možné? :D
upravoval jsi nějak svorky zesíku a repráku, nebo to řešilo okrouhání kabelu, nebo jsi to tam instaloval "nahusto" (čti pod tlakem) ? :D
o 27.03.2009, 10:45 | pepe689
ja mam 10 a v pohode
o 27.03.2009, 14:50 | Woofers
Kluci diky, nic se nema prehanet,dam tam 6..to bude akorat :-) Diky za vsechny rady...
Stránka vygenerována za 0.5722 sekund.
