Forum > Autohifi > vyroba rozvodneho bloku-rada
 o Navštíveno 4004x o
o 22.03.2009, 11:58 | Tom 156
cau tak potrebuju rozvodny blok,chtel jsem koupit jenze me zadny nevihovuje tak ho budu muset vyrobit na miru . nejake rady nebo foto pro inspiraci ? jaky material bude nej ? ja myslim asi med ne ? diky
o 22.03.2009, 13:06 | Směty
Ahoj napiš Kallinovi dělal jsem mu na míru, nemám vyfocené materiál jsem použil somozřejmě měď. Nejspíš by šel použít i hliník, ale měď byla byla podle mě lepší.
o 22.03.2009, 15:24 | noclue
jednoznacne med, lepsie pocinovana
foto k příspěvku  od noclue
o 23.03.2009, 14:31 | Tom 156
noja pouziju hlinik myslim ze je to taky dobrej vodic , z medi nemaji profil co potrebuji tak snd to bude stacit
o 23.03.2009, 14:51 | D-door
Zdravim vas vsechny potreboval bych sehnat med ale nevim kde nema nekdo doba?Neco takoveho co ma noclue dik moc za vsechny rady..:o)
o 23.03.2009, 14:54 | Kesam
Kdyby měd vedla lépe jak hliník tak by z ní asi dělaly zapouzdřené vodiče a nedělaly je z hliníku ne?
o 23.03.2009, 14:56 | Kesam
D-door:Mám hliník 5mm tlouštka je to takovej pásek tak 30 cm dlouhej a do 10 cm širokej. ale to je asi málo ne?
o 23.03.2009, 17:50 | D-door
Kesam no ta tloustka me trochu sere chtelo by to neco vic.Skoda:o(
o 23.03.2009, 18:01 | ruffrider
hlavně aby ti nedělal bordel přechod z hliníku na měď...
o 23.03.2009, 18:12 | noclue
23.03.2009, 14:54 "Kesam: Kdyby měd vedla lépe jak hliník"
- si ma pobavil :-) preto, lebo hlinik je ovela lacnejsi!!!!
mas vobe ponatie, ake tie kovy maju odpory? ci len tak si "dal" do vetra?
o 23.03.2009, 18:22 | D-door
Lidi nehadejte se:o) chce to pohodicku.......
o 23.03.2009, 21:51 | passik
Taky jsem si jeden dělal ;) je to 10mm tlusté
foto k příspěvku  od passik
o 23.03.2009, 23:36 | noclue
passik: pekny "pásik" uz len krajsie sroby
o 24.03.2009, 01:30 | -gregi- | Upraveno: 2009-03-24 01:31:07
martin spravim trosku osvetu :-)
takze merny elektricky odpor(ro) vybranych kovov:
stříbro 0,0152 10-6 Ohm.m
měď 0,0169 10-6 Ohm.m
zlato 0,0220 10-6 Ohm.m
hliník 0,0267 10-6 Ohm.m
R(odpor vodica sa vypocita)= ro(merny elektricky odpor) x (l(dlzka vodica)/S(prierez vodica))
Ti co zvladaju zakladnu matematiku si vypocitaju, ktory kov vedie lepsie el.prud (poznamka: ten co ma mensi odpor:-)
o 24.03.2009, 08:54 | Siggi_z_BA | Upraveno: 2009-03-24 08:57:31
tak pridam aj ja neake tie infosky
velkost odporu v zavislosti na priereze vodica
Splietaný vodič (lanko):
1mm2 – 19,8 ohm/1km...............0,01980 ohm/m
1,5 mm2 – 13,2 ohm/1km...........0,01320 ohm/m
2,5 mm2 – 7,91 ohm/1km...........0,00791 ohm/m
4 mm2 – 4,92 ohm/1km..............0,00492 ohm/m
6 mm2 – 3,28 ohm/1km..............0,00328 ohm/m
10 mm2 – 1,95 ohm/1km............0,00195 ohm/m
16 mm2 – 1,21 ohm/1km............0,00121 ohm/m
25 mm2 – 0,788 ohm/1km..........0,000788 ohm/m
Zabudol som poznamku, ide o Medeny vodic (Cu)
o 24.03.2009, 09:38 | Resuscit
Tohle si rozhodně přečti o tý hlíně nad kterou uvažuješ..
o 24.03.2009, 20:37 | D-door
Pokud nekdo ma na prodej med tak volat na 724747730nebo emaila.Dik
o 24.03.2009, 22:26 | noclue
med je draha :-(
ja som mal odtialto
o 24.03.2009, 22:39 | Resuscit
Tak si zajdi do nejbližšího šrotu a určitě z nich něco dostaneš a podstatně levnějc než v krámě..Například měděněj hromosvodovej drát by nemusel bejt špatnej a nebo plocháček na hromosvody.
Stránka vygenerována za 0.3279 sekund.
