Forum > Autohifi > 13w6 ozvucnice
 o Navštíveno 3736x o
o 12.03.2009, 20:40 | LastEd
zdravim, zajimalo by me jestli nekdo nezkousel delat nejakou jinou (hlavne treba ktatsi natrubek-sterbinu) jak co rika manual.. Manual mam a vim co je tam psane.. jen by me zajimalo jestli nekdo nezkousel laborovat.. diky
o 12.03.2009, 22:45 | Pete_K
co me bylo doporucovano, tak nemenit objemy, velikosti natrubku, delky... Zachovat to co pise vyrobce.
o 13.03.2009, 01:00 | pepe689
nemenit objem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dej ji podle navrhu vyrobce
o 13.03.2009, 08:10 | Siggi_z_BA
vyrobca to ma uz odladene, pouzi jeho navrh!!!!!
o 13.03.2009, 15:40 | LastEd
tak dobre.. jde mi o to ze sw budu davat do rezervy, a ze je tam ta dlouho sterbina.. ja ji jen prepocitam na natrubek.. tak se teda budu snazit vse dodrzet (objem samotne ozvucnice, a velikost a delku natrubku)
o 14.03.2009, 05:27 | pepe689
-))kdyby to bylo tak jednoduchy tak uz mam v aute 4-))))jlo nedoporucuje menit ani jinak upravovat bedny ,ktere doporucuji co jsem slysel v UK byl frejer ten jich prestavel asi 20-30a hadej ktera hrala nejlip ?????????????????????????????
o 14.03.2009, 14:49 | LastEd
:) hadam ta co doporucuje vyrobce :)) ale vis jak ,proste ho chci mit v rezerve. ten objem docilim presne. natrubek snad taky se povede.. jen to nebude mit presne rozmery ale proste co rezerva da:) tak snad to bude taky dobre
o 15.03.2009, 06:14 | pepe689
podle me nebude ale delej jak myslis
o 15.03.2009, 09:37 | LastEd
jelikoz mam v aute maly kufr, a nechci uz poprve v zivote vozit bednu v kufru tak to udelam :)) dodrzim litráž a velikost natrubku a snad to nebude tak spatne.. jinak ale vcera jsem slisel 12w6 v br bedne podle vyrobce a mazec proste.
o 15.03.2009, 09:58 | LastEd
jeste mam dotaz, pri prepocitani sterbiny na natrubek jsem zjistil ze prumer natrubku vychází 14,72cm (aby byla plocha stejna jak u sterbiny podle vyrobce) a ted ten dotaz, muzu fat bud jeden takovy a nebo 2x s prumerem 7,36cm ? :) teoreticky jo.. ale prakticky nevim.. asi taky jo.. ale presto se ptam:)
o 15.03.2009, 11:55 | Martin21
Už jsme to u řešili, rozhodně nemůžeš!!! Nezáleží na průměru, ale na průřezu. Abys dodržel průřez, musely by to být dva o průměru 10,4cm. Ale změní se ti délka, takže když sem hodíš objem a délku nátrubku, tak ti to přepočítáme na dva. Ale nido ti nezaručí, jak to bude hrát.
o 15.03.2009, 12:17 | LastEd
Martin21: diky. tak kdyz budes tak hodny tak mi to zkus (nebo nekdo jiny) prepocitat. objem toho natrubku by byl 11,94l a délka 70,2cm
o 15.03.2009, 14:09 | Martin21
Řekl jsem to špatně, myslel jsem objem ozvučnice. Ten má být 53,1L? Myslím, že to při zachování ladění na nátrubky nepředěláš, protože při průměru 10cm by každý musel mít délku 65cm.
o 15.03.2009, 14:31 | LastEd
ano ten ma byt 53litru jak pises. ja si myslim ze to predelam.. takze kdyz dam 2x10cm natrubek tak delky musi byt 65cm..
takze mam na vyber
1-sterbinu jak pise vyrobce (coz bude asi nejlepsi ale nejhorsi na udelani do te rezervy)
2-jeden natrubek s prumerem 14,72cm a délce 70,2cm
3- 2x 10cm natrubek o delce 65cm jak pises ty- to si myslim ze by se dalo.
s tim ze v te rezerve na natrubky navleknu nejakou treba hadici na odsacvani, zakroutim aby se tam pekne vlezly (treba po odbodu te rezervy) a olaminuju aby mely pevnost..
myslis ze to je blbost? ja bych se do toho rad pustil...
o 15.03.2009, 15:44 | macek
Nic nepredelavej nebude to hrat sam ma vyskouseno 3 bedny na 13W7:-)))
o 15.03.2009, 16:17 | LastEd
macek: kua to mi nerikej... :( ja to chci do te rezevy dat... me jebne:)
o 15.03.2009, 16:22 | macek
¨tomu ver vedi proc uvadi dany rozmery -vyhodis akorat prachy za mdf a pak s ni ani nezatopis
o 15.03.2009, 16:38 | LastEd
o mdf ani laminat mi nejde.. doma jeste na to zbylo vse. jde mi jen o to aby to bylo dobre a dobre to hralo... :(
o 17.03.2009, 23:49 | Pete_K
kdyz uz to teda budes davat do rezervy, nezapomen jeste pripocitat 3,4L objem wooferu a objem(y) bassreflexu!!
na obrazku je cervene vyznacen cisty objem z pudorysu
foto k příspěvku  od Pete_K
o 27.03.2009, 16:39 | LastEd
oki. diky, s tim objemem pocitam jak pises
o 27.03.2009, 18:16 | hifim@ni@k
A co udělat štěrbinu jako půlkruh?
Stránka vygenerována za 0.3143 sekund.
