Forum > Autohifi > Ozvučnice - woofer
 o Navštíveno 3603x o
o 09.03.2009, 18:51 | TomasW | Upraveno: 2009-03-09 18:52:49
Dokáže prosím někdo vypočítat objem ozvučnice (nejlépe nahodit i nějaký výkres - pokud by byl i výkres menší úplata:-)) na woofer DDaudio serie 500?? Jediné co vím je tohle [ Link ] je to 10" takže 510a.
Děkuju všem
edit: Do uzavřené tenhle woofer vhodný není co?
o 09.03.2009, 19:24 | hifim@ni@k
A co posloucháš ? Jaký bude zes ?
o 09.03.2009, 19:27 | TomasW
víceméně všechno :-) Nejvíce normální popík (70%), progressive house (25%) 5% všechno možné, rock, vážnou hudbu.
Zes - Orion 6002 (600rms)
o 09.03.2009, 19:29 | hifim@ni@k
Čistý objem 32L 42Hz 8x20 oboustraně zaoblený. Je potřeba připočítat objem koše a nátrubku. Uzavřenka by byla moc velká.
o 09.03.2009, 19:31 | hifim@ni@k
Zde si nasimuluj velikost bedny: [ Link ]
o 09.03.2009, 19:36 | TomasW
Děkuju moc!!! perfektní :)
o 09.03.2009, 20:35 | Martin21
V jakým autě to bude? V podstatě bych souhlasil s hifimaniakem, i když pro sebe bych ho dal trochu výš. Ale takhle to taky jde.
o 09.03.2009, 20:53 | hifim@ni@k
Podle stylu hudby by stačilo asi výš, ale takovýto objem je ještě OK. A hlavně je to DD, tak jsem ho dal trochu níž :-)
o 09.03.2009, 21:06 | TomasW
bude to octavii 1 sedan
o 09.03.2009, 23:40 | Martin21
Pokud dovolíte, hodím do placu další návrh. Podle doporučených údajů by bedna měla mít cca 42,5L s nátrubkem o průměru cca 13cm a délce 40cm. Opravte mě, jestli se pletu. Proto bych se trochu bál, jestli to 8cm nátrubek udýchá. 37L+nátrubek 100x250mm+koš. Ale nic nevnucuju.
o 10.03.2009, 09:53 | TomasW
tak teď nevím :-) 32 nebo 42??
o 11.03.2009, 01:39 | hifim@ni@k
13cm při délce 40cm. Myslím, že těch 13cm kompenzuje tu délku. 8x20 je o dost lepší poměr. Ale babo raď. Běžně na 10" stačí 8cm a otázka je proč by to mělo být jinak.
o 11.03.2009, 07:12 | Martin21
DD uvadí průřez nátrubku pravděpodobně na štěrbinu. Ten průřez odpovídá zhruba nátrubku o průměru 13cm. 8cm stačí na běžné woofery. Pokud má SW velkou maximální výchylku a akustický výkon, tak nátrubkem proudí větší množství vzduchu a nátrubek o menším průměru nemusí toto množství pobrat s takovým přehledem. Důsledkem je to, že mohou vznikat nežádoucí zvuky a rezonance i u zaobleného nátrubku. Druhým důslekem je, že malý průměr brání průchodu vzduchu a tím snižuje účinnost.
Tímhle nechci říct, že nestačí průměr 8cm, možná stačí a na normální poslech by to mohlo být. Jak říkám, kdybych to stavěl já, tak bych jen pro jistotu dal průměr 10cm.
TomasW: Pokud jsi kutil a rád si hraješ, zkus nejdřív hifimaniakův návrh a pokud ti to bude vyhovovat, není co řešit.
o 11.03.2009, 09:35 | hifim@ni@k
Rozhodně tím nic nezkazíš. Udělej to podle Martina, pro jistotu. Je pravda, že tyto suby s velkou výchylkou mají většinou doporučené větší než standartní nátrubky. Ale celkem by mě to zajímalo v praxi. Zkusit obě varianty.
o 11.03.2009, 11:48 | Boďa
Nejde spíš o to jak se ta membrána hne rychle?
Když bude mít reprák slabej magnet a ještě mizernej zesilovač a bude lítat + - 3cm, ale "pomalu" tak žádný turbulence nevzniknou...
Např. některé hotové osazené bedny co se prodávají. 12" reprák a změřte si někdy průměr nátrubku. A taky žádný turbulence nejsou... :-)
o 11.03.2009, 12:00 | hifim@ni@k
Mám zkušenost pouze s GZ 12XD AL. Xmax. +-18mm a nátrubek klasika na 12" 10cm a bez problému. Pohon Fearless 1000.
o 11.03.2009, 15:31 | TomasW
No bedna co jsem dostal k wooferu odpovídá cca tomu co psal hifimaniak, ale je dělaná tak nějak narychlo :) Zkusím teda podle Martina... díky všem... pak napíšu jak jsem dopadl
o 11.03.2009, 16:41 | Martin21
Pokud máš takovou bednu a je trochu pevná, tak ji pořádně utěsni a uprav nátrubek podle potřeby a uvidíš.
o 11.03.2009, 19:59 | tazman
mno pkud budeš stavět novou bednu tak tohle by ti mohlo trochu pomoci co se velikosti a tvaru k litřikum tyče aby ti vyhovovala do kufru ;-) [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3429 sekund.
