Navštíveno 3666x
08.03.2009, 14:47 |
Meda Desitka v BR ma mit podle vyrobce 35 litru a dvanactka v uzavrence 30 litru.. Co bude lepsi? Vicemene na rock, semtam nejake techno, negry moc ne, ale mam rad u SW spodek..
Kazdopadne bych si asi vice sliboval od te 12" v uzavrence, mela by i hrat, ne jen dunet, ze..?
Zesik Rockford 1001bd, sel by do jednoho ohmu, namereno podle certifikatu 1400W, ale nemame ani baterku, ani kapik-zatim :)
08.03.2009, 20:06 |
koupi Na tenhle styl hudby bych použít uzavřenou ozvučnici
08.03.2009, 20:13 |
db-marek | Upraveno: 2009-03-08 20:16:25
12k by mala zahrat od nizsieho pasma, ale osobne by som isiel asi do 10ky, lebo ten sw je velmi nenazrani a skusil vypocitat novu bednu ktora by zahrala co najizsie a ked chces na pocuvnie tak uzavretu.
kdyby náhodou....mám tady 1x Sonic 10" za výprodejovou cenu (nevyzvednutá objednávka)
Kdyžtak kontakt pod nickem.
09.03.2009, 00:24 |
Meda Jeste nee, je v planu ho vymenit s jednim mistnim clenem za muj Rockford, procpak?
Autihifi: jeste nevim jak to dopadne, ale klidne mi posli cenovou predstavu na maila :)
slysel jem 10´v uzavrence a zrovna na nejakym Metalu ci co to bylo za styl,a docela jsem cumel jak si stim poradil :o)ale nevim co bylo za zesik ten byl schovanej...
Neee :-) Jen, že někteří tu chtějí radit který sub je lepší a nakonec z nich vyleze, že už ho mají stejně koupený.
Já bych také volil 10" a potom spočítat jestli bude vhodnější CL nebo BR.
09.03.2009, 10:24 |
Meda Jeste jsem zapomnel, ze SW bude v kapse kufru u sedanu, plato se bude tlumit, protoze je osazeno zesikem, vyhybkami a repro a za nesklopnymi sedackami je tlumeni, plech a plechova nadrz, proto jsem si rikal, ze i tak na uzavrenku bude lepsi ta 12"..
Asi ji vezmu, kdyby to nebylo onco, sezene se desitka, ale zatim-muze mi nekdo spocitat idealni velikost uzavrenky? Vyrobce doporucuje 30 litru a doufam, ze mi nereknete o moc vice, kapsa je mala :)
Čistý objem vychází 35L 42Hz. Je třeba k němu připočítat objem koše.
09.03.2009, 11:53 |
Meda hifi: a na tu desitku?
Jdu to zmerit, to uz se mi zda dost, snad to vyjde..
Dekuju
Autihifi: kdyztak dam vedet, dekuju
Čistý objem 25L 43Hz. Opět připočítat koš.
BR vychází u obou ještě větší.
11.03.2009, 22:15 |
Meda Tak Sonic 12" uz je doma, dal jsem ho na zkousku do bedny od RF T1 co mi tu zbyla a ted jsem to pocital, ma 52,5 litru a oboustranne zaobleny natrubek 10x23cm-je to hodne mimo rozumne hranice??
Mam tu jeste uzavrenku 36,5 litru, takze to do ni zkusim dat take, abych vyzkousel rozdil, ale potrebuju poradit-kolik prostoru mam nechat za magnetem? Ted tam zbyde cca 3cm, jestli bych tedy nemel udelat jeste 2cm podlozku pod SW..
Jde jen o zkousku jak to bude hrat, bude se pak delat ozvucnice na miru do kapsy kufru..
Diky
bacha jak zacne trochu smrdet tak uz jen krok a peces videl jsem smazit se 2x15 -))))))))))))))))dobry čmoud jak pulka smerdzuchu z venclu -))
12.03.2009, 01:42 |
macek pepo lukas ma usi tak u nej nehrozi ze to shori:-)))
Meda: 52,5L po odečtení koše a nátrubku nebo celkový objem? Co se týče prostoru za magnetem každý uvádí jinak. Chtělo by to aspoň těch 5 cm.
12.03.2009, 11:47 |
Meda Martin: je to celkovy objem..
taky jsme mu uz ubrali, ale smradek byl jen decentni :)
Jeste uvidime co ta uzavrenka..
smradek by nebyl kdyby si nepustil do auta skina
12.03.2009, 12:23 |
Meda :)))))))
Meda: Ta tvoje bedna je laděná na cca 41Hz, což je peměrně rozumný. Na rock by to sice chtělo trochu výš, ale vyzkoušej to a poreferuj.
12.03.2009, 20:48 |
Fari Meda: Tak co, hraje to aspon trosku? Uz mam na vikend dohodnuty to dodelani bedny a hned budu testovat :-)
13.03.2009, 01:43 |
Meda Martin: myslis tu CL, nebo BR?
Fari: jojo, az prekvapil, uz ani moc nesmrdi :)
14.03.2009, 17:46 |
jao01 Tak ja mam tiez Sonic 12 v 52l bedni basreflex 100x270mm neviem na kolko Hz je presne ladena. Bednu som si dal pocitat dvom ludom tak aby aj hrala nie len tlacila a vislo im to rovnako, zatial som to len skusal na baterke mimo auta hralo to dost dobre taze 52l mu staci, akurat tým ze mam basreflex blizko zadnej steny asi 6cm hore a 10cm dole tak pri maximalnych hlasitostiach ho trochu pocut.Zosilovac mam DLS A6.
14.03.2009, 18:08 |
jao01 Zvladne ten Rockford 1001bd aj zatazenie do 1 ohmu?
