Navštíveno 3610x
26.02.2009, 11:03 |
bastr pls neumel by nekdo spocitat kolik litru by potrebovaly tyto dve miminka v br posloucham prevazne rock cernochy kdyby byl nekdo tak hodnej dekuju
Fs=25,2Hz
Qts=0,47
Qes=0,49
Qms=11,24
Vas=141,06L
Xmax=8,5mm
SPL=95,7dB
Re=2x3,1Ohm
Nominální impedance=2x4Ohm
Le=2x1,0mH
Mms=139,7gr
Bl=8,24N/A
300W RMS
spirit L30
26.02.2009, 11:17 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-26 11:22:53
Budeš dělat pro každýho bednu zvlášť? Jaký bude krmení? V čem to měl Zephyr?
26.02.2009, 11:32 |
bastr ZEPHYR SE MI JESTE NEOZVAL jeste nevim jestli separe bedu pro kazdej ale asi jo honit by to melo cca 2+500 rms na 2 ohmech
Pokud to bude na jednom monobloku, tak by společný objem zas tak moc nevadil, ale jinak by to chtělo určitě oddělit. Černoši a rock jsou docela vzdálené styly. V jakým autě to bude?
26.02.2009, 11:44 |
bastr budou oddelene musi fungovat i kazdy sam obcas potrebuju i neco prevezt auto mam takovy malinkaty ford scorpio mk2 combi )))
Měl jsem je v 2x48l uzavřence(každý zvlášť).
Jedna možnost BR by byla 45L+nátrubek 100x300mm+koš = celkem kolem 50ti litrů.
Pěkný průběh má v uzavřence. Při tomto objemu a nátrubku ji ladíš tak na 38Hz ?
Ale v uzavřence vychází dost velké objemy. Kolem 110L, 38Hz při QTC 0,71.
26.02.2009, 12:33 |
bastr origo uvadi vyrobce u br 56 L
Objem 45L + nátrubek 10x25cm + koš = cca. 50L a laděná na 40Hz. Tam bude problém jak píše Martin v dost rozdílných požadavcích na rock a černochy.
26.02.2009, 12:43 |
bastr oki zatim dekuju
Nech si poradit spíše od Martina, má více zkušeností. Já se teprve zaučuji :-D Případně ještě Wattman, jestli ještě žije. Zdá se mi, že tu dlouho nebyl, nebo je potichu :0)
26.02.2009, 12:48 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-26 12:50:10
Snažit se dohnat uzavřenku na Qtc 0,7 je hloupost. Když to má Zephyr ověřené, tak bych ji udělal podle něho.
Jaký je výrobcem doporučený nátrubek při těch 56L? Výrobci doporučené ozvučnice bývají většinou takový kompromis. Ladí to spíš níž a pak tomu chybí dynamika právě třeba při tom rocku. Pokud jsou TS věrohodné, tak by to při Fb okolo 38Hz mohlo být zajímavé. Ať se vyjádří také někdo jiný. Pokud nemáš problém s větším objemem, dá se to přepočítat.
26.02.2009, 12:54 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-26 12:58:54
Jestli chceš mít jistotu, tak napiš wattmanovi. Svoji první bednu jsem si taky nechal navrhnout od něho a spokojenost. I když bych to dneska udělal trošku jinak.
26.02.2009, 12:58 |
bastr uvidim vyskousim co vim a mel sem ho cca pred peti lety tak mu stacil celkem slabej zes,, aslusne to hralo i talcilo diky citlivosti ktera je u nej celkem dost vysoka zatim vsem dekuju a kdyby jeste nekdo na neco prisel budu rad
Proč je hodnota 0.7 hloupost ? To by měla být optimální hodnota. Chápu ještě max. 0.8, ale při objemu 48L je již hodnota přes 0.9 a to je prostě hodně.
hifimaniak:myslel jsem to tak, že je hlopust dostat se na tu hodnotu v tomto případě, protože 110 litrů nebo kolik jsi říkal je strašně moc. Asi jsem to špatně napsal. Pochopitelně je ideální dostat se na 0,7, ale 110L je moc.
26.02.2009, 13:22 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-02-26 13:23:50
Aha, tak to jo. Někdy je to těžké najít rozumný kompromis. Zatím asi nejlepší hodnoty jsem viděl u Alianteho. Ten se dá dat skoro kamkoliv. To je fakt pecka, klobouk dolů před takovou konstrukcí i po těch letech. Ten asi jen tak někdo nepřekoná :-)
26.02.2009, 13:30 |
bastr na miste mi celkem nesejde auto ma mista dost je to takovej kombicek i n asapni na srazech
Aha, přehlédl jsem, že je to combi. To bych možná ještě těch 5 litrů přidal.
hifimaniak: Už jsi alíka zapojil?
26.02.2009, 13:56 |
bastr oki tak teda 55 litru a delka natrubku zustane ?
Pokud bude zaoblený na obou stranách, dal bych ho 100x260mm. Jaký nátrubek doporučuje výrobce?
26.02.2009, 14:18 |
bastr to sme s zephyrem nenasli
Ali mi tu zatím leží. Předělávám kabeláž :-(
bastr: To udávají jen objem bedny, ale ne rozměry nátrubku? To je divný.
hifimaniak: Aha, tak ho už zapoj a pochlub se. Nemáš po ruce odkaz na signál na zahoření komp a SW? Popř. nemůžeš mi to polat na mail? Dík
26.02.2009, 16:21 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-02-26 16:23:10
Martin: měl by jsi to tam mít.
26.02.2009, 16:27 |
bastr to martin to nekde nasel zephyr ?? tak nevim
hifimaniak: dík moc
bastr: myslím, že by to takhle mělo být ok
s bastrem jsem to probíral, když jsem byl v práci, takže jsem ty papíry neměl u sebe.
Bassreflex Gehause:
60 Liter Netto/Innen unbedampft
mit 1x75er Bassreflexrohr 273 lang.
Tímto se bastrovi omlouvám za milnou informaci. Řekl jsem mu že má být 56 litrů....
26.02.2009, 19:49 |
Zephyr | Upraveno: 2009-02-26 19:58:14
26.02.2009, 19:50 |
Zephyr | Upraveno: 2009-02-26 19:57:15
26.02.2009, 19:50 |
Zephyr | Upraveno: 2009-02-26 19:55:04
toto bylo v krabici u subu
26.02.2009, 20:01 |
bastr jejda dekuju moc ted uz je to vsechno jasnejsi a zretelnejsi cca sme se tema vypoctama dobraly toho co pise vyrobce litry skoro to samy a jestli mi to jeste trochu premejsli tak natrubek taky cca to co psal martin a tim to vsemm dekuji a zvlast zephy... z amega spolupraci
DEKUJI
26.02.2009, 20:05 |
Zephyr | Upraveno: 2009-02-26 20:05:54
nz ... dřív to nešlo no. Došel jsem z hokny a hned do druhých motnerek ... :-/ .
Až teď jsem se dostal k PC
Moment kucí, ty parametry na tom posledním papíře jsou trochu jiný, tak který jsou ty správný? Německy neumim, ale nátrubek doboručujou 75x273mm?
