Navštíveno 3569x
muzu dat vyhybky od prednich compu k zesilovaci do kufru ? nema to nejaky negativni vliv ze budou tak daleko ?
Pokud použiješ slušnou kabeláž tak to bude OK. Jen budeš potřebovat více metrů.
21.02.2009, 17:11 |
clown nema ..,
jen budes muset tahnout vic kabelu odzadu :o)
doporucuji predem overit, ze mas tolik mista v prazich a podobne :o))) naopak zistas moznost pripadne upravy nastaveni vyhybky, nez kdyz ji nacpes do dveri :o)
no prave takle je budu mit po ruce ,ale s tou kabelazi bude asi problem :( budu to muset vymyslet a pak zas rozkuchat celou podlahu a najit vhodne misto pro kabel.
osobne prederuju pasivni vyhybku do nejblize k menicum
kral007 - to jsem te poradne nepochopil ,muzes me to trosku vysvetlit prosimte .dik
21.02.2009, 17:34 |
djzin čau, já je mám v kufru a pohoda, fakt je výhoda že máš vyhýbky po ruce, ale každpádně nepodceňuj kabeláž!
to ne nebudu nic podcenovat a jak tluste kable ke compum tedy ?
21.02.2009, 17:43 |
clown 2.5 stredobass, 1.5mm vysky .. jako minimum :o)
21.02.2009, 17:44 |
Frenkie | Upraveno: 2009-02-21 17:46:11
co dat vyhybky do prostoru mezi dvere a blatnik,
jinac pri teto delce dat 2,5qmm .... kdyztak kvalitni stribrenou dvoulinku mam v akci
[ Link ] sam sem s ni delal a super.
stribrenou jsem daval na stredy a nestribrenou,ale kvalitny 2,5qmm jsem daval na vysky. uz ji namem na shopu jinac bych ti ji ukazal
frenkie: dik ,ale jeste to tahat nebudu .jen se ptam protoze jsem delal box do kufru na zesiky a napadlo me tam dat i ty vyhybky tak proto ,musim ted kdyz uz to mam rozdelane dodelat ten kufr a SW.
21.02.2009, 17:52 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-02-21 17:54:06
Výšky:
[ Link ] Středobas:
[ Link ] Výborná kabeláž za dobrou cenu. Mně stačilo 8m od každého.
jj to urcite jo neco takoveho az to bude aktualni tak poridim dik za info
hele ja mam v aute 30m repro kabelu a to mam jen jedny kompa... ale kazdopadne vsechno je 2,5mm stribro...
Ja mam v planu dat na vysky i stredy
[ Link ] jednu vyhodu to ma kdyz pujdes do aktivu tak pohodka.
hifimaniak mam uplne stejni kabely jako ti.
Omlovam se odbocuju z tematu ale jen se chci zeptat k cemu jsou ty vyhybky?dekuji za odpovedi
Výhybky jsou součástí tzv. komponentního systému. Ten se skládá např. z výškového a středobasového měniče a výhybky. Výhybka slouží k rozdělení signálu na část pro výšky a část pro středobasy.
pitona: jj myslím, že Neotech nezklame a za tu cenu je super :-)
a kdyz jsem si nechal montovat nove repro do dveri a nove vysky a ten tipek mi rekl ze vyhybky tam davat nebude i kdyz byly soucasti baleni ze to je zbytecny tak mel pravdu nebo ne?
jinak abych dokoncil myslenku a prispevek nevypadal jak bezduchy vykrik do tmy. tolik metru je proto, ze mam jednak kombiki a druhak kdyz to bylo pasiv tak vyhybky byly uplne u zesiku v kufru a ted od doby co je to aktiv, je to bez vyhybek, ale porad je zesik v kufru, tak proto...
no podle toho jestli mas radio s aktivni vyhybkou kdiz ano tak nejsou potreba.
no radio mam peknyho smejda tak ze vyhybky by se asi hodily.Diky moc a uz na moji otazku neodpovidejte at neznehodnocujeme tema.diky
jestli mas zesik nebo radio s fullpasmovou vyhybkou tak potreba "nejsou" protoze se pak jedna o tzv aktivni zapojeni, coz je cice hezka vec, ale ne vzdycky to vede k uspechu, hodne zalezi potom na zesilovaci, kabelech, radiu a vlastne cele cestave, protoze kazda nedokonalost v sestave je vic slyset... na lowendovych komponentech nemusi byt aktiv zapojeni lepsi nez psaiv pres vyhybku, zalezi hodne na komponentech v zesilovaci na jeho vyhybce, pripadne na vyhybce v radiu... to je na delsi povidani ;)
Pokud byl v autě komponentní systém tak tam výška byla oddělena jenom nějakým odporem. Doufej, že toho ten týpek nevyužil a nehodil na to jen nové repro :-)
to je dost moze byly to tady ty repraky a vyhybky
