Navštíveno 7927x
nevite nekdo o navodu jak dobre zapojit kapacitor ? je to dietz a co to znamena 1 farad ? a kdyz mam 2 zesilovace tak ke kazdemu potebuju jeden kapacitator ?
hm vim ze je to trapnej dotaz ale nechcu nekde udelat chybu tak se ujistuji a nejaky usmevavy smajlik me moc nepomuze
Jura spis asi reagoval na to, ze tu dlouho nebyl vyraz "kapacitator".
Kapacitor pripojis klasicky na privodni + a - a z nej to vede na zesiky, kdyz mas dva zesiky, tak staci bud za kapacitor dat rozvodnej blok a z nej to dat na zesiky (ale melo by to byt co nejkratsi), nebo dat rovnou dve ocka na kapacitor a primo to natahnout k zesikum, zase co nejkratsi.
Prvni nabiti by melo byt pres zarovku, aby to bylo pozvolne, ale uz nekolikrat vyzkouseno ze pripojeni na tvrdo to taky zvlada :o)))
Jo a nebo tappaja doporucuje to nabit pres doutnavku myslim :o)
aha tak dik moc ,tak to su rad ze staci 1 kapacitator na 2 zesiky , a jeste s tim 1 farad -co to znamena prosimte.
Nevysvetlim to :) je to neco jako kapacita, cim vic faradu, tim to dokaze dat ve spicce vic stavy... Myslim ze se rikalo cca 100w = 0,1F, takze 1kW zesik by mel mit 1F kapik.
Ale budu si stat za svym tvrzenim ze radeji nez kupovat kapacitor, tak si priplatit na kabelazi, udelat ji poradne a nebudes ho potrebovat ;)
jj to jo ale vypada to s tim i trochu lip :)
kdyz slysim kapacitator vzdy se mi vybavi proudovy kapacitator dr. Emmeta Browna z navratu do budoucnosti a jeho super auticko:)
mam dragster 4160- 4krat cca 180 rms a monoblok fearless 1000 bude to stacit na tyto dva ?
pak si nejsu jistej jak tlusty privodni + kabel ?
Allova tabulka
Tom 156 mam v akci 2F od Hifonicsu a je k nemu i navod v cestine jak ho spravne zapojit
ta tabulka je krapet nepresna..
60-80A..18 qmm a 80-100A hned 50 qmm
podle toho bych se vubec neridil.
Zalezi na zesikach..analog, digital.
V tvem pripade a zapojeni na 4 ohmy by stacila 35 qmm.
Tss také tloušťky, já mám zesilovač napájenej od zdroje počítače... káblíček má průměr nějakejch 0,5mm když to přeženu a je to jaksi funkční :-D
Zakrak: tak to bude asi kvalitní zesilovač, když mu stačí napájení kablíkem o průměru 0.0nic ze zdroje co dává tak s bídou 5A
Venca: Pyj-ing co bys od toho čekal když to má jen 200Wrms na kanál... :)
24.01.2011, 13:13 |
Diner Stale se tesim, s cim Zakrak prijde priste:-D
20.02.2009, 00:59 | Pete_K
24.01.2011, 00:13 | Zakrak
"aktualny" komentar do skoro 2 roky stareho prispevku
-Restecp-
noclue> Zazrak asi honi aktivitu, nebo co to tu dělá ;-)
