Forum > Autohifi > Postaví někdo bednu?
 o Navštíveno 3255x o
o 15.02.2009, 13:20 | Fari
Shánim někoho, kdo by byl ochotnej mi postavit bassreflexovou ozvučnici na Helixe SPXL 12 a to se všim všudy, takže potáhnutí, terminály, bassreflex. Je to do Golfa IV a cena tak kolem 3000,-kč. Díky
o 15.02.2009, 13:32 | Frenkie
Sekin nabizi primo bednu [ Link ] ale cena vyssi
o 15.02.2009, 13:34 | Martin21
Nebo zkus wattmana.
o 15.02.2009, 13:39 | Mááša
mrkni na mail
o 15.02.2009, 15:57 | Fari
Frenkie: Na to jsem koukal a tolik se mi moc dávat nechce, nsad se to dá udělat za menší peníze..
Martin21? Jo zkoušel jsem, ale má toho asi moc..
Mááša: Odpovězeno do mailu
o 15.02.2009, 16:04 | Frenkie
myslim ze pokud ti ji nekdo bude delat a aby stala fakt za to a byla pevna tak ta cena plusminus odpovida. ted neberu ze ti nekdo proda pouzitou, ktera bude mit vhodny objem + BR na tvuj sub, tam by se dala cena okolo 2 - 3t. je to jen nazor, ale pokud se nekdo najde tak to bude fajn :)
o 15.02.2009, 16:09 | Fari
Jo jasně, pokud by to jinak nešlo, tak bych si ji asi koupil za ty peníze. Chtěl bych ji jako levnějš, ale ne na úkor kvality. Uvidím co se naskytne a při nejhorším si ji koupim :-)
o 15.02.2009, 18:21 | DemonBob
Fari postavit není problem ale těžší bude sehnat ten bassreflex jinak by se tam museli dát dva a cena 3700,-
o 15.02.2009, 19:32 | Fari
No já doufám, že se něco sežene..A kdyby se měli dát dva, jak by vycházela dýlka a průměr, nevíš? Dík
o 15.02.2009, 19:57 | DemonBob
na výkresu je průměr 182mm a délka 350mm takže polovička ten origo je dost velký nikde jsem ho nenašel
o 15.02.2009, 21:55 | hifim@ni@k
Nevím jak je ta bedna laděná, ale nejspíše to bude asi zase nějaká speciálně na tlak. Vzhledem k objemu a nátrubku. Podle simulace by měla stačit bedna 50L, nátrubek 10x20cm zaoblený na obou koncích a bude naladěná na 40Hz. K objemu je třeba připočítat objem subu a nátrubku. Ale bylo by asi dobré kdyby se ozval někdo kdo používá origo bednu a poreferoval :-)
o 15.02.2009, 22:05 | Mááša
Fari: poreferujeme osobně :)
o 15.02.2009, 22:05 | Fari
Jo to máš pravdu, takhle vůbec nevím co od toho očekávat..Chci aby to tlačilo, ale ne jen na jedný frekvenci, musí to taky umět něco zahrát. Jinak na výkresu je pokud se nepletu 16-ka a ta se dá sehnat tady: [ Link ]
o 15.02.2009, 22:07 | Fari
Mááša: Jo dobře :-)
pokud se nepletu, tak ty jsi vlastně Helixe měl, že jo? Hele zejtra pokud budeš mít čas bych se stavil a nějak to pořešíme teda, co ty na to?
o 15.02.2009, 22:10 | Mááša
Fari: nepleteš se :) zejtra mi písni nebo zavolej, domluvíme se a pořešíme to...
o 15.02.2009, 22:17 | hifim@ni@k
Otvor je 154mm, takže to bude max. 150mm. Ale při takovém průměru vychází obrovské délky. Držím se pravidla délka nátrubku = max. 3x jeho průmer. Při tomto průměru by objem bedny musel být okolo 80L.
o 15.02.2009, 22:49 | DemonBob
vnitřní má 154mm ta 160mm bude dobrá dopočítá se kolik se zkrátít na délce aby byl stejnej jako origo.Já jsem našel největší 120mm kdo hledá najde
o 15.02.2009, 22:59 | petis
ten Areoport 6'' stačí až kam. Jen budeš potřebovat hodně výkonu aby to woofer využil. a ne se jen plácal:-)
Na co to chceš? na dB, nebo ''poslech''
o 16.02.2009, 08:30 | Fari
Ta bedna snad vychází kolem 70l, co je v tom výkresu. Jinak tedka mam takovou provizorni slupku, objem 56l se sterbinou a hraje to spis takovy vyssi basy, ve spod to nema takovej zatah, jak bych si predstavoval.
petis: Zesik mam Hifo bxi 4000d, měl by mít přes 2kw. Na db asi slaby, takze spis na poslech, ale taky si rad dopreju trosku vetsi narez :-)
o 16.02.2009, 08:31 | Midi34
jak velká má bejt ta bedna - jedna velká 65 litrů cca se mi válí doma
o 16.02.2009, 11:15 | petis
Golf IV bude mít Reso na 45-50Hz? to na slušnej výsledek stačí i 2kW když uděláš pořádně bednu. tak by to těch 143-144 dát mohlo.
o 16.02.2009, 12:16 | Fari
asi tak nejak no, kolem tech 50Hz. Myslim, ze kdyby se povedlo nejak udelat tu bednu podle toho planku, ale kapku levnejs, tak by to nemuselo bejt spatny. Se 144db bych byl spokojenej :-)
Midi34: Co to je za bednu, materiál, bassreflex - štěrbina?
o 16.02.2009, 14:11 | Midi34
MDF štěrbina -litráž je cca poměřím to ,možná i vyfotím
o 16.02.2009, 15:43 | vinzek fa
Fari za 3bych to mozna i zvladl
o 16.02.2009, 16:03 | Fari
Vinzek: To by nebylo špatný. Ještě počkám jak se dohodnu s Máášou a dal bych vědět. Cestu k tobě už znám:-)
Stránka vygenerována za 0.3597 sekund.
