Navštíveno 3342x
zdravim vsetkych fanatikov a fanaticky :), vie mi niekto poradit, ako najefektivnejsie vyuzit priestor po originalnom SW od BOSE v Audi A6 sedan? mam k dispozicii dva woofre, jeden Hertz HS300D a druhy JBL 1000W, co najlepsie s tymto vymysliet, chcel by som urobit bud lamino alebo drevotrieskovu ozvucnicu tak aby som nepouzil viac miesta ako povodny origo SW...
prijimam akekolvek rady,
dakujem
A kolik tam máš místa? Kolik litrů? Na každou slušnou 12" budeš potřebovat tak zhruba 30L.
no to neviem :) ja som skor myslel ci niekto nema konretne skusenosti.. popripade potrebujem vypocet objemu ozvucnice a BR pre tento SW... Alebo ci neexistuje nieco hotove.. viem ze JL audio robi taketo atypicke boxy do blatnikov...
ale hlavne mi slo o konretne skusenosti
No hlavně bych nedával dva rozlišní sw pokud ti jde o to aby to k něčemu bylo
Já teď dokončuju bednu na HX300D a dělal jsem ji podle výrobce a to hlavně z důvodu místa v kufru. Je to 21l ozvučnice + 2,5l repro + 1,5l basreflex a s výsledkem jsem, sice zatím po krátkém poslechu, moc spokojen. A to hrálo na poloviční výkon. Silnější zes se bude teprve kupovat. Takže ůdeje udávané výrobcem bych zas tak neodsuzoval. Konec konců, kdyby tam psali nějaké nesmysly, tak si myslím, že by byli sami proti sobě, když by človek udělal ozvučníci podle nich a ono to v ní nehrálo. Samozřejmě hodně dělá hudební styl. Já jsem spíš rockový.
Nějaké sub od Hertze se tu nedávno řešili. Výrobce udával cca. 21L a ideál byl tuším 35L ! Papír snese všechno. Není problém narazit na údaje: 40L/40Hz a realita je 80L/40Hz :-)))
ono na tento sub uvadi vyrobce vice beden, u BRka 21 a 32 litru, jj ideal co se resilo je jak pises hifim@ni@k tech 35l, nekdo ho mel dokonce ve 40 litrech aby mu to tlacilo :)
jinac tech 21 litru by melo byt idealni prave na rock
ten Herz co se resil tak to bylo se mnou a ted uz mam ozvucnici hotovou, takze to neni jen co je na papiru ale zkutecnost, taky jsem neveril, ze to bude hrat, ale aspon na ten rock je to idealni. Samozrejme na negry by to potrebovalo urcite vetsi ozvucnici a ladenou na nizsi frekvenci.
