Navštíveno 4790x
Ahoj,vím že to neni nic moc,ale mě to v pohodě stačí.Zatím.Dávám to sem proto aby ste mi to zhodnotili,co třeba by jse řešili jinak atd.Kritika vítána.Dělal sem to aby to nezabralo moc místa a nebylo to těžký.Proto sem nedělal dvojitou podlahu. Rádio Alpine CDE9843R-bylo v autě když sem ho koupil. Kabely Dietz 20qmm. Zes JBL GTO1004-Dovezl ho kamoš z USA.Sub JBL GTO1002D.Kompa GZTC16MK2-Ty přídou pryč jako první,ale to má čas
tlumení
kompa
vyhibka a kabel 2mm
konektor dveří
napájecí kabel v průchodce
zes
sub v uzavřence
Nooo na první instalaci to ujde. Mě se líbí řešení toho SW a tlumení taky ujde. Ale ta vyhýbka a konektor u dveří, soráč, ale to mi příjde jako nějáká prasárna, ale možná to tak jen vypadá.
Ten konektor se takto běžně upravuje :-)
Líbí se mi jak máš vyřešený sw.. Ale co ty drátky o oválum? :-))
Celkově bych vyměnil repro kabeláž. Dej Neotech Soundstrem 2x3mm. Výborná cena a máš to i do budoucna. Ovaly odpoj a je to. Nejsou potřeba :-)
02.02.2009, 20:02 |
Kesam Hele ten sub je dobře pořešenej nějaká ta moucha tam bude ale dobrý.
Ovály nehrajou jen zalepujou díry v platu kery tam udělal předchozí majitel.Sou to nějaký Roadstary,to bych tam nikdy nedal.Až seženu plato tak tam bude origo bez děr.Myslíte že 2x2mm na kompa je málo?Mě to kámoš v elekrtu nějak spočítal že to bude stačit.Jo stim subem bylo dost práce,ale dopadlo to dobře.Dík
Jo a ta vyhibka tam takhle nevisí,to sem jen fotil jak sem na ní pájel dráty.
03.02.2009, 11:00 |
Libor Fiat Bravo:) pěkná instačka
Chválim,taky líbí,ja u svoji bravy nejsu schopnej si svou hudbu dodělat.
mne sa ten woofer paci tiez mna by vsak zaujimala techicka info :) ako je tam uchiteny?
Dik,sem rád že se to líbí více lidem.Technická odpověd-sub je zatim na suchym zipu.Nic lepšího mě nenapadlo a do podlahy vrtat nehodlám.
A čím jsi zadělal díry ve dveřích? Jen tlumením ? Nebo plechem apod.
Jen pásek hliníkovýho plechu přes střed díry a pak powertape izolepa abych neprotrh tlumení.Ty díry nejsou nijak velký naštěstí.
ten subik v kufru uplne super, taketo montaze sa mi pacia, ale mam otazku, dvere si cim tlmil ?
Nie je to vibraflex?
Děkuju za chvalu.Tlumení je TBP PD P26.Asi stejny jako ta vibra.
Jen pro doplnění,tkhle sem vyřešil vejšky.
