Forum > Autohifi > POmoc s rádiem
 o Navštíveno 3492x o
o 23.01.2009, 18:38 | hanzy10
Zdravim mam mondeo III 2001...vyměnil jsem origo za sve dobré radio..a mam problém s anténou je krátká!!!nevite ejstli existuje nejaka prodlužka???či jak to udělat???nechci jen MP s USB ale i radio...diky všem za rady...
o 23.01.2009, 19:21 | DemonBob | Upraveno: 2009-01-23 19:27:50
co tam máš za redukce nejspíš u anteny ISO a radio DIN máš antenu v zadu že
o 23.01.2009, 19:26 | hanzy10
mno redukte z fordu na iso!!! a vzadu mam žehličku na ovladání pod volantem...a pak tma mam dva kabely..jeden takovy jako vstup a druhy ma opačny konec...envim jak to vysvetlit...ale jako klasicka anténa je krátká..prostě to neudělám tak abych tam měl tu anténu..jeto krátké...nevim jak to nastavit..či vymyslet..jinak...
o 23.01.2009, 19:29 | DemonBob
todle strkáš do rádia
o 23.01.2009, 19:34 | noclue
jak kratka? ten kabel co ide do radia? ten je vzadu prichyteny, staci povolit z toho plastu...
o 23.01.2009, 19:36 | hanzy10
Noclue...jo je krátky..tuhle blbost mam....ta je dobrá..ale kabel krátky...mno nevim jak to mam povolit..bojím se..už jsem dost zato tahal....takže nevim:D pak tam je ejste jeden a ten je dsoti dlouhy..ale nejde mi na radio...
o 23.01.2009, 19:37 | DemonBob
to máš na kabelu?
o 23.01.2009, 19:40 | hanzy10
demonbob:jj jasny..ale jed mi o kabel ten je krátky..vše co jsi mi poslal tam mam..to neni problém..jen o tu délku kabele..prostě:D
o 23.01.2009, 19:43 | DemonBob
pokud máš origo antenu v zadu tak je se zesilovačem a potřebuješ do ní pusti štávu aby to hrálo jak má jenom jsem se chtěl ujistit že tam jsou ty konektory
o 23.01.2009, 19:46 | hanzy10
jo to je asi prodlužka mno...ale z jine stránky to neni???
noclue: myslíš že to tam jen někde drží??že se to dá vice vytáhnout??kazdy kabel jed vytahnotu cca 5cm před panel..ale ta antena jedina ne...
o 23.01.2009, 19:53 | DemonBob
každopádně potřebuješ fantomové napájení to co jsem ti poslal ten modrej kabel se dá na plus do ISO konektoru u radia aby jsi měl příjem jako u origo jinak ti to bude hrát mizerně
o 23.01.2009, 20:00 | hanzy10
právě že nehraje vubec...ta poslední blbost co jsi mi poslal ta by to o neco prodloužila...ale furt čekám na jine řešení,...jako 170,- to neni problém to objednat...ale pokud nevi nekdo ještě jak to vyřešit...noclue: mi tu tu psal že to musim vytáhnout z pod nejakeho plastu..ale juknu ta to zítra po práci..snad to nejak pujde...jinak ti diky za rady demonBob!!! a ostatním téže...
o 23.01.2009, 23:59 | noclue
demonbob: ziadne fantomove napajanie tam nieje!!!
mal si to konkretne auto uz niekedy rozobrate? Dex a predtym Alpine slapu v pohode...
hanzy: ano ide to vytiahnut skoro po prednu hranu sachty, skus to viac rozobrat.... takto cez net je to tazko, pozri obrazok
foto k příspěvku  od noclue
o 24.01.2009, 13:10 | hanzy10
noclue: moc diky..držel m to boční plast a ta vekla černa krabička...rozebral sjem bok..a šlo to..moc moc díky!!fakt...jinak a nevis kde ukostřit v zadu kabel mínus???někde šikovně???
o 25.01.2009, 12:54 | noclue
natiahni od baterky
Stránka vygenerována za 0.3449 sekund.
