Forum > Autohifi > Vytlmenie kufra
 o Navštíveno 3811x o
o 22.01.2009, 22:19 | Romi
Chcel by som poprosit o radu mam peugeot 206 s autohifi som zacal nedavno dokoncil som vytlmenie dveri pouzil som na ne dymatat extrem je to pocutelny rozdiel ale momentalne riesim kufor a neviem si poradit s jeho vytlmenim co mam na to pouzit......
o 22.01.2009, 22:39 | basstard
tak to vem taky dynamatem extreme, případně něco levnějšího...např.: sikadamp, vibraflex, tapajomat.
o 22.01.2009, 22:57 | Romi
oki dik a este jedna vec nad ktorou stale rozmyslam ako som tlmik tie dvere nevies ked prsi byva vo dverach vela vody ci?bojim sa toho ci som nahodou nezapchal ten odvadzaci tunel na vodu......
o 22.01.2009, 23:44 | DaveX
Romi: Jo, bývá tam docela dost vody, aspoň u mně ve felicii ano. Nevím jak kvalitně to má 206 vyřešené ale podle mně se tam voda dostane. Takže radši se tam podívej vyřeš to, ať ti ta voda odtéká
o 25.01.2009, 16:43 | tcp_radim206
Romi
. tak pokud nemas vytahnuty ucpavky ze predu na dverich tak tam neni voda vubec zadna, moje zkusenost
o 25.01.2009, 17:01 | DaveX
tcp_radim206: tak na co tam je potom ten tunel?
o 25.01.2009, 19:40 | hifim@ni@k
Mám P406 a po vytlumení jsem nějaký čas jezdil bez tapecu. Stačilo aby drobně pršelo a po tom tlumení stékaly proudy vody. Takže určitě díry na odvod vody nezakrývat!
o 25.01.2009, 20:08 | Lukin.xxx
to hifim@ni@k:co maš prosimtě za 406?limizinu? čim si tlumil a na kolik tě to vyšlo?
o 25.01.2009, 20:32 | hifim@ni@k
406 Coupe. Kufr jsem dělal Tecsoundem 3mm. Lepil jsem pláty dost přes sebe ( dle poklepu ) a potřeboval jsem 2 balení ( 1 balení/ 2x1m ). Takže cca. 2500kč.
o 25.01.2009, 20:39 | Lukin.xxx
a co maš na dveřích na venkovni straně?
o 25.01.2009, 20:54 | hifim@ni@k
Na vnějším plechu je Sinus Live ADM 2L. Na vnitřním to stejné. Po zakrytí otvorů, dám na vnitřní plech ještě Dynamat Extrem příp. Sikadamp.
o 25.01.2009, 20:56 | Lukin.xxx
ok diky za info
o 25.01.2009, 20:57 | hifim@ni@k
Nejlevněji vyjde právě Tecsound a Sinus Live. Hodně teď chválí Vibraflex, zkušenost s ním zatím nemám. Ale také určitě zkusím :-)
o 29.01.2009, 09:34 | kiamato
idem aj ja tlmit preto by som chcel radu.V mojom aute je polepena podlaha nejakymi asfaltovimi platmi mam ich nechat a prelepit dynamatom alebo ich skriabat dole?Dik mato
o 29.01.2009, 09:41 | hifim@ni@k
Nech je tam. Na dveřích jsem je měl také a lepil jsem to přes ně. A na podlahu bych asi spíše použil Vibraflex 4mm.
o 29.01.2009, 13:54 | kiamato
hifimaniak
uz mam nakupeny dynamax a vo vybornej cene tak asi nebudem menit
o 29.01.2009, 15:26 | hifim@ni@k
Tak to joo :-)
o 29.01.2009, 17:07 | basstard
kiamato: nahod link kde si nakoupil výhodně please :-)
Stránka vygenerována za 0.3291 sekund.
