Navštíveno 4341x
22.01.2009, 05:52 |
macek Tak jsme opet s Pepou byly u Kralika delat tentokrat moje dvere
22.01.2009, 05:52 |
macek
22.01.2009, 05:52 |
macek
22.01.2009, 05:52 |
macek
22.01.2009, 05:53 |
macek
22.01.2009, 05:54 |
macek Je tam cca 6kg Vibraflexu v kazdejch dverich a kompa uz i docela hrajou:-))) dik moc Kralikovi Petrovi a Pepovi za spolupraci:-))
22.01.2009, 05:56 |
macek
22.01.2009, 08:39 |
Q dobrej budovatelskej team!
ja se m asi soupni i jinou fotku pokud pepe nebude rychlejsi :-D
macek: jo dobrý, ale to si to neumíš udělat sám?
macek si to delal sam :-)
tak to jo v tom případě :-)
22.01.2009, 18:49 |
mendo Aky zos. mas na DA? to su este nie esotec ak sa nemylim
22.01.2009, 20:21 |
macek Mendo sou to ty starsi 240MKII zesik mam Vrx 4.300 v aktivu pres procak PXA-H701
22.01.2009, 21:22 |
mendo | Upraveno: 2009-01-22 21:23:15
odporucal by som ti na stredobas skusit nieco s vyssim vykonom a budes sa dost cudovat
Franto by ti vedel porozpravat a to ma esotec co su menej narocne na zos. ako tieto stare
22.01.2009, 22:02 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-22 22:03:40
JJ ako Mendez... ja mam tie novsie ESOTEC a menej vykonu ako 2x200W RMS pri 12V by som nedaval, tie starsie boli este narocnejsie... osobne odporucam Genesis DMX na stredobasy :D a nebudes potrebovat ani woofer :D
a este jedna vec ked budes mat moznost do buducna jedna rada vymen vysky na nove esoteky, tieto sa nedaju porovnat so starymi, viem, mal som obydve :D
22.01.2009, 22:12 |
pepe689 | Upraveno: 2009-01-22 22:16:00
hoši na nas je 1x13w7 málo -))))takze sw potrebujem a prece jen u nas stredobasy moc neslysime to moc nejde teda pokud poslouchame na nasi hlasitost
22.01.2009, 22:17 |
mendo chudata DA, u Vas je ich skoda:)
no ono jak se to vezme tak v aute travime cca 10 hodin no a z toho tak 560 min solime zbyvajicich 40minut zabere hledaní tracku ......ne ale vazne obcas si chce clovek poslechnout i kvalitu bez sw ale u nas je to minimalni bohuzel
23.01.2009, 09:16 |
mendo ja sa vzdavam:) Zaujimalo by ma ake postrehy su od zakaznikov, netrenovany jedinci musia mat stoho dost soky
Aha..tak preco ste vybrali Dynaudio, tie repra su vstavane do max strednych hlasitosti... Za take love su aj hlasnejsie hrajuce repra, ne?
no zakaznici dobry Macek ma historku jak vezl hluche pasazerky tak pry to osolil a babky pry pod sedacky ze kde je zemetreseni -))
23.01.2009, 18:12 |
macek frantobmw ty DA mam uz 4 roky tak je znam dost dobre kupoval jsem je jeste kdyz sem nemel tolik basuuuu v aute:-) na tom Vrxu hrajou dobre akorat potrebujou vejs oriznout neumej moc vodspoda. O tech novejch vejskach sem premejslel jaky jsou. Je to rozdil oproti tem MD 100? Jak ty je mas nastaveny?
23.01.2009, 21:37 |
mendo s VRX kom je skor problem ze ich nedokaze rozhybat, nez ze nejdu od spodu. AJ 150w s A3jky co ma vyssi vykon ako ma vrx tak bolo malo ale to uz necham na Franta:)
23.01.2009, 22:43 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-23 22:45:16
Ja som mal tie stare takysto na VRXke :
[ Link ] A musim ta sklamat na VRXke absolutne nezahraju to co naozaj dokazu hlavne tu ide o stredobasy, ako pise Mendo uz aj s DLS A3 zacinaly troska basovat ale stale to nebolo ono, teraz ked uz na nich mam 2x 320W RMS mozem povedat ze ich mam vyuzite na max a toto plati dvojnasobne na starsie stredobasy. Ked mas moznost vyskusaj si aspon DLS A3 to ma skoro kazdy :)
A este tolko ze teraz mam stredobasy rezane odspodu pri 25Hz na 18db/okt a 2500Hz na 18db/Okt...
Co sa tyka vysek sa nedaju porovnat nove su ovela detailnejsie a hraju kristalovo cisto s dobrym priestorom, starsie boli troska uzavretejsiea neboli ani tak detailne ako tieto nove, ja rozhodne odporucam Esotecy :)
23.01.2009, 23:17 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-23 23:19:07
Samozrejme ak to vypekavas na max hlasitost potrebujes tie stredobasy odrezat aspon od 50-60 Hz lebo maju mensiu vychylku (hold nie su stavane na SPL :D)ale do strednych hlasitosti su paradne ak ich das full pasmo alebo od 25 Hz.... A vysky mam spustene od 2500Hz s 18db/okt
Ked pridete na Macochu, mozme si spravit posluch, aj tak som uz davno pocul starsie DA 2pasma :D
23.01.2009, 23:19 |
macek Hele ale bavime se o max vyuziti na opravdu hlasitej poslech a pochybuju ze vydrzej 300rms a uz vubec ne od 25hz ale Skusim Vrxo hodit do mustku na ty stredobasy to je cca 340w a uvidim kdyz shorej tak se neda nic delat:-)vorez dam cca 50-63hz ale moc tomu neverim protoze ted je mam jak na co cca 80-90hz strmost 12 nebo 18db a kdyz tomu nalozim tak zacne v nich trochu praskat:-). No sam sem zvedavej co to udela
frantobmw: oni jsou jinej level, hard core SPL :-D
23.01.2009, 23:40 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-23 23:42:58
problem vydim v tom ze asi pre vas max hlasitost znamena ovela vyssiu uroven ako pre mna :D
Ja som raz skusal kolko vydrzia aparaturu mam nastavenu na -20db ako normalny posluch a pri -8db mi zacali ako pises tiez praskat bez toho aby skreslovaly...
DA vydrzia velku zataz takze horiet urcite nebudu 350w vydrzia v pohode proste 7cm cievka je 7 cm cievka take nemaju ani lepsie woofre :D
skor by som povedal ze odtrhnes zaves membrany ...
Proste ta vychylka...
23.01.2009, 23:50 |
macek Lukasi :-))) frantobmw to ja vim na stredni hlasitost jsou super ale jak pise Kralik ,, jinej level" -:))
pro nas je optimalni poslech kolem 150db bez legrace
24.01.2009, 07:58 |
mendo Rozdiel je slabsi zosik hnat na max a este taky co nema skoro ziadny DF a mat preddimenzovany zos ,ktory hra skoro na minimalnej urovni hlasitosti. 300w neznesu ani morely, ktore su uz brutal nenazrane.
Na hlasny posluch su skor urcene supremo tie zvladnu odost viac ako DA a maju aj vysiu vychylku, len sa obavam ze aj to by u tychto dvoch extremistoch bolo malo, ale to je uz prve stadium hluchoty:)
24.01.2009, 15:18 |
frantobmw | Upraveno: 2009-01-24 15:19:10
Samozrejme tych 300W som myslel pri zdravo nastavenom GAIN na zosiku... ale pre Vas ako vydim neekzistuje spravny liek :D:D:D:D
Max to, ze by ste namontovali jeden pár JL6w0 woofer do prednych dverí :D
no kdyz pepe videl JLA 12W3V2 tak to komentoval jako "husty kompa" :-D
