Navštíveno 3941x
Dávám do kupy sestavu, kde budou 2 baterky, z toho jedna origo vepředu na normální potřeby auta a druhá napojená na ní vzadu jen pro audio (Power Cell PC4000) a z ní budou živený 2x SW každej po 700W rms, 4x kompa každej po 150W rms a k tomu dva zesíky 2.kanály na ty kompa a dvoukanál na ty suby.
A teď má smysl zapojit do sestavy i nějakej případně více kapacitorů? Nebo to nemá smysl?
bacha na vzájemný vybíjení, lépe vyřešit připojovním/odpojováním obou baterek....
Viacej stratis na prechodovych odporoch kontaktov, ako bude realny prinos kapika...A dobre nabita PC4000ka ma prudu dostatok ;)
17.01.2009, 10:23 |
petis o kapacitoru ani nepřemejšlej:-), no spíš bych nepřemejšlel ani o tý origo vpředu:-) PC to utáhne bezproblemu všechno:-)
Chtěl sem si tu informaci tady potvrdit, taky si myslim, že na předchodech by to udělalo větší škodu než bez kapíku. Vzhledem k tomu, že ta baterka by to měla s přehledem utáhnout.
Ale zase si myslim, že dát jenom tu PC namísto origo, aby táhla všechno neni moc dobrý. Nejsem si jistej, jestli by to pak bez problémů utáhla všechno (né že by ta sestava byla nějaká extrémní).
jdoizo: tim myslíš, že když ty baterky budou připojedný sobě, tak se budou navzájem vybíjet? Jak to tedy vyřešit jinak, když to chci mít všechno napevno zapojený a nic neodpojovat?
Ty údaje co píšeš je zatížitelnost těch repro, nebo hodnoty kanálů zesilovačů? Mezi dvě baterie se dává relé.
hifim@ni@k: To sou hodnoty výkonu repráků. Jinak tady je seznam komponentů co tam budu dávat:
monoblok - JBL PBx2200.1
2-kanály - JBL PX600.2 (2x)
kompa - JBL C608GTi
- Radical Audio RA160.2
suby - JBL W12GTi MkII (2x)
baterka - PowerCell PC4000
rádio - Alpine IVA-D106R
18.01.2009, 19:15 |
Mááša si myslím, že v případě PC4000 je kapik holej nesmysl... obzvlášť při tomhle výkonu :) když bude dostatečná kabeláž, tak nebudeš mít problém..
18.01.2009, 20:39 |
kulík v tomto případě by byl kapík typu 1F i bez PowerCellky
pouze úsměvná bižuterie.
Relé určitě šetří obě baterky,jinak se bude vyrovnávat napětí podlé té horší.Myslím že druhá baterka by měla ušetřit i na pruřezu kabelů vedených do kufru a tím pádem i poklesu napětí na kabelech.
Jelikož bych tedy opravdu nadělal víc škody než užitku (způsobyl větší ztráty umístěním kapíku), tak ho tam dávat nebudu.
A to relé mám dát i preventivně nebo jen když dud pozorovat vzájemné vybíjení? Zase mi tam tim relé vzniknou další ztráty, tak nevim, jestli ho tam dávat hned.
kulík: káble sem stejně nakonec zvolil menší, abych to měl jednodužší a tudíž povedu 50qmm z přední baterky do zadní a z tý zadní 50qmm do bloku, ze kterýho pak už jenom 25qmm, tedy největší možný průměr co se do zesíků vejde. Asi by bylo lepší víst přímo 50qmm až k zesíkům a tam přes přechodku, ale snad to nebude tak znatelný a ta instalace bude taková "čisčí".
Já osobně bych to zkusil bez relé. Nedávno se to tu řešilo a ozvali se lidi, co to měli bez a pohoda. A každá baterie měla jinou kapacitu! Tady bude spíše problém kombinace staré a nové. Buď kup i tu druhou novou, nebo nech jen tu PowerCellku.
Uvidim, jestli se na PC nebude vejít do motoru a když jo, takbudu dávat jenom jí. Když ne, tak dám obě a případně bych teda kdyžtak koupil tu origo novou...uvidíme teda.
