Navštíveno 3522x
Potřebuju poradit, kudy protáhnout nejlépe napájecí kabel od baterky.. Kamarád má totiž taženou obyčejnou dvoulinku k zesilovači :-O a ještě bez žádných pojistek.. Pořídil si novou hudbu, tak jsem mu slíbil, že mu s tím pomohu, aby to měl všechno v pořádku.. Říkal mi, že mu někdo říkal, že když má klimu apod, tak že tam tím pádem není místo a bude se muset vrtat díra na kabel, ale to se mi nezdá.. Prosím poraďte..
Tady je jeho nynější kabeláž :-D
tam nějaké průchodka určitě bude bych řekl...musíš hledat. No a když se bude vrtatn tak se taky prd stane že jo :)
09.01.2009, 21:26 |
hoff | Upraveno: 2009-01-09 21:28:36
mam Escorta r.94 - na straně co je baterka sundej kolo, sundej ten plastový podběh a uvidíš origo kabeláž. Od baterky to vede jakoby do blatníku. . . pak do sloupku u dveří a až vyndáš u spolujezdce počítač, tak tam do té díry za nímby si se měl dostat . . . Mam tam 25ku kabel a i 50ka se tam vleze. Kouknu po foto ale neslibuju . . .
k baterce dej POJISTKU!! taky nejlépe celý kabel co vede karoserií do "husího krku" a nebo kámošovi sežen nehořlavou kombinézu a hasičák!
Že má dát pojistku k baterce, si myslím docela určitě že Bolthorn ví..
09.01.2009, 21:37 |
hoff jj to známe . . . rada je zadara ale někteří si říci nedají . . .mě to připomnělo - znám jednoho co takhle krmil Raptora 12! To si tam pak ani pivo nedám a zdrhám . . .:O))
Tahat budu 20ku kabel.. Pojistka je samozřejmost, hlavně kvůli tomu mu to chci dělat aby to měl jak to má být.. Foto by bodlo.. Díky moc..
zeptej se spis na ford foru nebo necem podobnym tam ti o tom reknou asi vsechno!
sundej pravé kolo a plastový podběh je tam gumová průchodka
Super.. Nějak si poradím.. On to chce mít brzo hotové.. Jsem zvědavý jak to v té zimě budu dělat.. Sám čekám na oteplení abych si natahal silnější kabeláž.. Ale u něj je to opravdu nutné udělat co nejdříve.. Protože to má opravdu zprasené.. Ještě budeme dělat dvojitou podlahu.. No je toho hodně..
Bolt: Kdyžtak tady
[ Link ] Ale musíš se registrovat..
ja sem ti k tomu dneska svoje řek :) v krajnim pripade vemte ten 30ti centimetrovej vrtak a hura do prace :))
jj asi máš pravdu, moje auto to není, tak proč nevrtat :-D a když to chce dělat co nejdříve, tak je pravda, že je to nejlepší způsob, jak neumrznout v těch mrazech..
10.01.2009, 22:52 |
trlon Já tahahal stranou u spolujezdce.Protáhl sem to přes original průchodku mezi ostatními kabely,pak prahama a vzadu za tepecem.
Protáh sem tam 2ks 35qmm
já to ani pořádně neviděl jak to tam je, byla totiž už tma a mě přimrzala nudle u nosu, takže se mi nechtělo to víc zkoumat, ale myslím, že to půjde v pohodě..
no ja koumal dva dny a pak se nasral a vzal vrtak tak sem zvedavej jak gajdy skonci :-D
dnes řezal tu podlahu z ping pongového stolu co našel ve sklepě, nějak blbě řezal a desku zlomil :-DDD nevím proč s tím na mě nepočká.. jemu jde všechno takhle od ruky, tak právě proto ho nemůžu nechat bez dozoru.. dnes jsem k němu měl jít, ale už se mi nechtělo, tak doufám, že si neublížil..
Při řazání zlomil desku? To na tem bude huř jak já:-D
Tak jako on, není na tom snad nikdo :-DD
