Forum > Autohifi > BMW E9x
 o Navštíveno 19192x o
o 08.01.2009, 08:08 | Martyn
Sice jsem se zarekl ze se do noveho auta s hudbou uz vrtat nebudu:) ale hraje to fakt strasne. Nemate nekdo zkusenosti s instalaci do E90ky? Mam tam uplne zakladni hifi - business cd HU, 2x koax vepredu, 2x koax vzadu, 2x "sub" pod sedackama vepredu.
Co me zajima - rozdil mezi Business a Professional radiem - radio rozhodne zustane seriove, ale proc nemit alespon o zdibek lepsi:) ted je na ebay de za pusu Prof. radio, ale stejnak - ma to cenu tusovat, je v nich rozdil? Nebude to hazet nejake chyby po vymene?
Dal - cim jsou napajeny ty "suby" - nikdy jsem nenasel zadnej OEM zes, mel by byt v kufru na leve strane, ale zatim jsem ho neobjevil:( - ma ten zakladni system nejaky amp? Prece nemuze byt napajene 6x repro z toho 2x 8" z OEM radia?
Co jsem se docetl tak hodne nahrazujou ty OEM suby temito SWS-8 [ Link ]
sice to nebude zadna hitparada, ale pro zacatek..:) jen bych to takhle udelal pokud by se nemusela tahat zadna kabelaz - pokud by se jen nahradil OEM amp v kufru nejakym slusnejsim 5/6ti kanalem, woofriky nahradily temito tak by to bylo idealni:) tyhle suby jsou plug & play misto OEM..
o 08.01.2009, 09:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
predelame to cely :-)
o 08.01.2009, 09:17 | choze
Kwálík - :D
Martyn - co co?!
o 08.01.2009, 09:29 | Martyn
kraliku jojo nakonec to tak dopadne:D mam tam totok heh uplnej total zaklad, zadnej amp navic.. Takze bych to videl na 3p kompo system s 20cm woofrikem misto tech origo pod sedackou - samo MDF podlozku a vytlumit tu origo "ozvucnici", 10cm stredy misto origo do dveri, vysky na zrcatka a najakej woofrik do kufru.. Jen se budou muset natahnout kabely grr:(
foto k příspěvku  od Martyn
o 08.01.2009, 09:30 | Martyn
Jen radio bych urcite rad zachoval original, ale alespon toho profika bych mohl poridit byznysa, jen nevim jestli to nebude jebat nejako ale snad nee..
o 08.01.2009, 10:38 | Lucass
Necekene =o)
o 08.01.2009, 10:50 | choze
jinak dělají se zesiky na OEM - akurát je potřeby vybrat správné propojovací kabely, zesiky jsou od 1kanálových až po 5ti
o 08.01.2009, 10:51 | Hulik
To bylo řečí,že na tohle ani nesáhneš.. :-)
o 08.01.2009, 11:07 | Martyn | Upraveno: 2009-01-08 11:08:50
Lucass & Hulik wolove:) no fakt jsem nechtel, ale hraje to "nedostatecne":) a hlavne co tak zjistuju tak ta instalace by nemusela byt nic drastickeho, jen natahnout ty kabely..
Choze jj to jsem koukal, dela Blaupunkt tusim.. Ale myslim ze by mely jit na origo radio pripojit i ostatni aftermarket zesy pres redukci..
Btw nezna nekdo tyhle repra? Presne neco takoveho bych si predstavoval, ale nasel jsem jen tyhle AS nebo DLS Iridia, ale ty jsou trosku off s cenou lol:o)
o 08.01.2009, 11:20 | Frenkie
Martyn cele to prehazej na audiosystem , neco vy stylu jak bylo jednickovy BMW v Car a Hifi .... minimum zasahu a vypadalo to hodne slusne a zesik byl v podlaze u rezervy, takze kufr zachovan v origo stavu
o 08.01.2009, 12:24 | Martyn
Frenkie jj minimum zasahu je cislo 1. Nemas nekde link na tu instalaci? Koukam ze to je popsane v C&H 3/08:( a nejak to nemuzu dohledat - imho bude 1er hodne podobna se soucasnou 3..
o 08.01.2009, 12:33 | buddha
Já chtěl taky dávat na oem radio zesiky.Nakonec jsem vybral chytrou krabku od helixu.Vstup repro kable,výstup cinche.Cenově cca 3,5 klacku.
Ale jak to chodí ti nepovim,protože nakonec vyhrál rozum a origo radio letělo a je tam clarion :))
o 08.01.2009, 13:12 | Frenkie
Martym hodim ti ten clanek do mejlu
o 08.01.2009, 13:29 | doronel
Ta jednička stála v Sinsheimu a bylo možno si to poslechnout. Podle mě výrazně lepší zvuk za lidové peníze.
Vzadu byl vedle rezervy 4-kanál Audio System F4 260 nebo 380 - to už si přesně nepamatuju. 2 kanály pro suby a 2 kanály pro středobasy a výškáče - vyhýbka pro ně je ve dveřích, takže nouzově lze využít původní kabeláž.
Rádio bylo sice Alpine s Imprintem, ale byla nastavena jen časová korekce předních repro, takže, pokud by se využil imprint, tak by z toho systému šlo vydupat daleko více.
Pokud chceš rádio nechat, tak bych doporučoval kvalitní převodník z reproduktorových výstupů (JLA Clean sweep, Helix AFC). Tady je však otázkou, zda se nevyplatí raději koupit nové rádio.
Ty repra najdeš zde: [ Link ]
Pokud chceš, mohu ti udělat kompletní nabídku i s převodníkem, zesilovačem, nebo rádiem
o 11.01.2009, 17:17 | Martyn
Diky za info vsem.. Pls a mohl by mi nekdo supnout ten clanek o 1er do mailu pod nickem? Diky..
Jinak koukam ze na tom obrazku co jsem postnul jsou jako woofery uvedene jen 160mm safra, ale mely by tam byt 200 mm - musim kouknout co tam teda opravdu je:(
o 12.01.2009, 17:26 | Martyn
Safra ona ani ta 105ka co se mi vali na skrini tam nevypada uplne spatne..:o)
o 13.01.2009, 21:30 | Lucass
Vubec bych se toho nebal, to vypada fajne...
o 14.01.2009, 14:39 | Martyn
Radio zustane origo nakonec.. Resp. shanim profika alespon.. Zesik uz je na ceste - Blaupunkt THA 475 PnP - necha se pripojit primo k origo radiu a vyuzije se kompletne origo kabelaz a 4x75W snad bude stacit:) Repra ty Audiosystemy, jsem na to zvedavy:)
o 14.01.2009, 14:45 | Frenkie
:( ja to cislo nemuzu najit, mam tu vsechny okolo ,ale to co hledam nee :(
o 14.01.2009, 15:56 | Martyn
V poho, uz mi ho pujcil Lucass:) ale diky..
o 14.01.2009, 16:05 | choze
Martyn - dej pak vědět jak to bude hrát.
o 14.01.2009, 16:25 | Lucass
To by mohlo bejt v pohode. Aktivne to nezapojis, tak asi mustek na 2x180 vid? Nebo jestli ten stred zvladne hrat nekde od 250 tak by stalo za vyzkouseni ty 200 stredobasy napojit zvlast na 2x75 oriznout je LPF na 250Hz a stredak a vejsku uz pres vyhybku taky na 2x75. Co ty trojuhelniky na vejsky, koukal si po nich?
o 14.01.2009, 17:34 | Martyn | Upraveno: 2009-01-14 17:35:42
Je to "poloaktiv" - woofery jsou napajene zvlast nez stredy + vysky - je potreba 4ch.. Trojuhelnicky jeste nemam, musim obvolat BMW dealery jestli je nemaji nekde skladem, pripadne objednat.. kazdopadne je poridim:)
o 14.01.2009, 18:44 | Lucass
Ok, takze jsem vymyslel vymysleny =o)
o 14.01.2009, 20:41 | Alda
Mezi Business a Prof. je rozdil jen v navigaci jestli se nepletu, Prof. ma plnou grafickou mapu.
Jinak teda radio je to hrozny, ale za vymenu by mi to nestalo. Porad je pekny vyuzit display (mas ext. display?) atd. Vesmes me stve jen to, ze TA DRAHA SVINE NEUMI MPtrojky!
To ti hlava v dnesni dobe proste nebere..
o 14.01.2009, 21:13 | Lucass
Zrejme je to High-end HU, MP3 netreba =o) To je fakt nema ani ten Profik?
o 14.01.2009, 21:32 | Alda
Ruku do ohne za to nedam (teda svoji ne), ale nema.
Zjistoval jsem, moznost tu je.
Kabel pro IPOD (+- 5500,-), do loketky soupnout IPOD (taky draha sranda kdyz se ma jen valet v loketce) a mame na svete MP3.
Pravda ale je, ze vymakly. IPODa to samo porad dobiji, funguje ovladani z volantu atd.
Kdybych tenkrat tusil, ze si na ten zadohrab nakonec zvyknu a auto mi vydrzi dlouho, sel bych do toho.
o 14.01.2009, 22:44 | Martyn
Profik samo ma MP3.. A rozdil by mezi buss a prof mel byt veliky i ve zvuku, krome vyssiho vykonu (ktery samo neupotrebim) celkove ve vnitrnostech - profiky delali Alpine a Siemens-VDO (ty asi delali i ostatni OEM radia)..
Jinac co jsem se docetl tak nejlepsi z OEM radii je prave profik na CD by alpine, dvd profik v navigaci vyrabi stejny vyrobce jako byznys a po zvukove strance uplne na houby..
Jinac najdi rozdil:o)) krome ceny.. Je to masakr - stejne radio, ze stejneho auta, ze stejneho roku - a pokazde jiny vyrobce a jina cena..
o 15.01.2009, 00:08 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
interface na iPod se da za 2200,-Kc pokud ma to auto aux
umi dobijet iPod ale ovladani samotnym iPodem
o 15.01.2009, 07:19 | Martyn
A co se rozumi tim interface?:) Me ipod jede i tedko - pres aux in, ale ovladat se musi taky z ipodu, coz je opravdu na prd.. Poradnej interface na ipod (umi ho ovladat z radia, zobrazuje tracky na displeji etc..) ca 500 babek:(((
o 15.01.2009, 08:30 | Alda
Martyn: dik, aspon jsem o neco chytrejsi.
kral: cena 5500,- je od BMW. Kdyz uz bych do toho tyhle prachy "za nic" investoval tak si ale urcite pridam a budu chtit ovladani na radiu a na volantu a Ipod zustane lezet.
o 15.01.2009, 10:12 | myroslav
chlapi, ja mam v E46-ke orígo radio s kazetami a menic len na audio cd a prehravanie mp3 som poriesil tak, ze som si kupil taky Car Stereo Interface od firmy Grom, je to dovezene z USA a dal som za to nieco cez 4000,-, dnes to idem skusit napojit, ma to na kabli koncovku do ktorej idu klasicke USB kluce a dokonca by to malo na povodnom radiu zobrazovat nazvy piesni, tak to idem vyskusat
o 15.01.2009, 10:20 | myroslav
urcite to ide aj do E90-1-2 pretoze sa to objednava konkretne na typ radia
o 15.01.2009, 17:29 | Martyn
Jakoze si origo radio sosa MP3 rovnou z USB flashky?:o)
To zni zajimave, dej vedet jak to fachci:)
o 16.01.2009, 02:06 | myroslav
no bohuzial Martyn musim Ta sklamat GROM robi interface len na rocniky do roku 2005, mozes si to pozriet na tejto stranke: [ Link ] , ale existuju mnohe ine firmy ktore vyrabaju podobne riesenia pre oem radia, skoda ze su uz drahsie, napriklad: DENSION Gateway 300, 500 ale ten je drahsi uz len pre to ze je aj na USB aj na iPOD
o 16.01.2009, 02:12 | myroslav
a ten dension pojede aj na E9x: [ Link ] len neviem ci to niekto do CR dovaza
o 16.01.2009, 02:25 | myroslav
a dalsie ine typy interface su Solisto a Harman Kardon Drive&Play, skus na googli nieco o nich najst
o 16.01.2009, 08:23 | Martyn
Nj e46 vs e90 maji jiny konektor na radiu, ted jsem to zrovna resil kdyz jsem kupoval ten PnP zesik - e90 ma nejaky Fakra konektor ci co:(
Kazdopadne ten Gateway vypada masakralne:o) fakt super vychytavka, vubec jsem nevedel ze neco takoveho existuje..
"Jen" ta cena je nechutna - na moje radio jde zapojit samo jen ten nejlepsi 500, ktery stoji na ebayi 400E..:(((
o 16.01.2009, 11:04 | myroslav
no co som pocul, Dension Gateway 300 je len na usb, bez iPOD a funguje aspon podla tej stranky aj na E90-1-2 cize na nove konektory, len to treba v objednavke uviest a pocul som ze sa to vraj z madarska da lacnejsie doviezt, ale podla mna vhzladom na kurz idealne riesenie kupit priamo z USA, aj moj GROM je priamo z USA a stal ma cca4100sk a to uz som v tom pocital postovne a aj nejaky ten rabat kamosovi z BA co to z USA objednava
o 16.01.2009, 11:08 | Frenkie
myroslav tim Harman Kardon Drive&Play myslis toto [ Link ]
o 16.01.2009, 20:32 | myroslav
presne to, ale to je len cisto pre iPod a tiez to nie je bohvieco, nepasne to do interieru, zavadzia to a ... ale uz len pre tu znacku som to spomenul, inac ja som prave namontoval ten Grom Audio onterface na USB a super, dokonca aj id3tagy mi zobrazuje na mojom kazetovom radiu, super
o 17.01.2009, 10:34 | Martyn
Hade, zavidim:)
Kazdopadne ja jsem v riti, Dension jde do meho auta jen 500, ktery je brutal predrazeny, Solisto nedela BMW a ten H&K je imho prasarna..
Jeste se dela origo od BMW Ipod/USB adapter, ale tam ta cena je taky "vyssi" lol:) budu se muset vratit ke korenum zatim no - MP3 CD:)
o 18.01.2009, 11:24 | myroslav
Martyn, ja by som to hned nevzdaval, skus vybrat radio a odfotit tu koncovku co mas na radiu a hlavne ci ma vstup na cd-wechsler (cd-menic)
o 09.02.2009, 19:47 | Martyn
Tak minitusik hotov:)
Uplne original..
o 09.02.2009, 19:53 | Martyn
Neco progresu:)
o 09.02.2009, 19:55 | Martyn
E92 v luzkove uprave:)
o 09.02.2009, 19:56 | Martyn
Origo simratka ve dverich..
o 09.02.2009, 19:57 | Martyn
...vyhodit a nahradit..:)
o 09.02.2009, 19:59 | Martyn
..nove pusobiste pro 20 cm masiratka prdeli..:)
o 09.02.2009, 20:00 | Martyn
...tytok..
o 09.02.2009, 20:01 | Martyn
in position
o 09.02.2009, 20:03 | Martyn
krmitko..
o 09.02.2009, 20:05 | Martyn
vyskace
o 09.02.2009, 20:06 | Martyn
A professional BMW HU by ///Alpine:)
o 09.02.2009, 20:07 | Martyn
vypada mnohem lip nez bus, hraje lip a umi mp3.. vse funguje 100%, dokonce i palubak na radiu lol:o)
o 09.02.2009, 20:10 | Martyn
Timto jeste jednou diky klukum z extrem audio za instalaci, hraje to podle ocekavani moc hezky (s originalem nesrovnatelne), instalace (skoro:) plug & play, vse fachci jak ma, rozumna cena, spokojenost:)
o 16.02.2009, 19:15 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
diky :-)
zvuk vynikajici, basy skvely, jednoduchej upgrade co funguje
o 16.02.2009, 19:44 | Frenkie
vypada to pekne, kua proc je pragl tak daleko, rad bych slysel
o 16.02.2009, 22:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
martyn je pribramskej :-D
o 27.05.2016, 09:23 | Jerry159
Chci se optat když jsi vyměnil basy za ty audio systém bylo to hodně znát ??? Mám logic 7 5r chtěl bych upgrade bassu
Stránka vygenerována za 0.2204 sekund.
