Forum > Autohifi > Akú batériu?
 o Navštíveno 4062x o
o 05.01.2009, 22:10 | audiophil130
Zdravím.
Potrebujem riešiť otázku "prúdu" v aute, pretože je ho už asi príliš málo. Zostava ma výkon cca 2kW a hlavná batéria má 82 AH, ale keďže mám "dízlák" prepchatý elektronikou je to príliš málo. Preto by som rád pridal ešte jednu batériu a prepojil ju s hlavnou. Má niekto skúsenosti s takýmto zapojením a akú batériu by ste odporúčali? Alebo iné riešenie?
Ďakujem všetkým.
o 05.01.2009, 22:37 | db-marek
no to je na tebe ci jednu poriadnu alebo dve.... zalezi od rozmeru a ceny kolko si schopny do toho ivestovat
o 06.01.2009, 00:43 | audiophil130
problém je v tom, že výkonnejšiu batériu na pôvodné miesto už nedám, keďže by bola väčšia a nevošla by sa tam. mam tam vartu silver, takže potrebujem už len jednu dozadu, s ktorou ju prepojím. akurát tu už moje vedomosti končia, pretože viem že existujú batérie aj pre autohifi, ale radšej si nechám poradiť. a fakt neviem akú mám kúpiť.
o 06.01.2009, 09:37 | TommyDS
Audiophil130: Skus si pozriet baterky ako Powercell 3000 alebo 4000, v Cechach nie je problem dostat a prudu maju nadostac... Okrem toho nezabudni aj na poriadnu kabelaz, na tych 2kW vykonu natiahni dozadu 50qmm kabel, sprav poriadnu kostru...
o 06.01.2009, 09:53 | Kleneex
PowerCell muzes dostat ode me mrkni se do meho profilu ;-)
o 06.01.2009, 10:12 | audiophil130
Kleenex: Ok, som za. Ktoru by si odporucal a aku cenu vies spravit?
o 06.01.2009, 10:14 | Kleneex
napis me na icq nebo skype
o 06.01.2009, 10:21 | audiophil130
ozvem sa zajtra, skype mam len v robote. diky zatial
o 06.01.2009, 10:27 | Kleneex
nebo me napis SMS ja se ti ozvu
o 06.01.2009, 14:15 | basstard
taky by mě zajímalo jak se to řeší s tou druhou baterkou?? to když dám dozadu pod podlahu powercellku tak můžu hrát a nemusím to dobíjet(jak alternátor tak autonabíječka)? nebo v čem je tak zázračná...díky za info
o 06.01.2009, 15:18 | TommyDS
basstard: Pokial das baterku dozadu, tak ju prepojis s prednou, cize je dobijana rovnako alternatorom...Vyhodou baterky umiestnenej vzadu je jej kratka vzdialenost ku koncovym spotrebicom, cize zosiky maju hned stavu, okrem toho ked das nejaku Powercell alebo Kinetik dozadu, to su baterky s vysokym skratovacim prudom, cize v kratkom intervale su schopne dodat vela prudu.
o 06.01.2009, 17:10 | Aligátor
jo ale na podstatnou věc jste opomněli že je třeba aby obě baterie byly stejných parametrů a uplně nejlepší varianta obě baterie koupeny ze stejné výr.šarže a ne dát novou baterku k nějaké co je 4 roky stará .
Bo pak je podstata věci a pomoci k hovnu.
o 06.01.2009, 22:24 | noclue
male rele ala nagares 180A za 19Eur vyriesi aj to vzajomne vybijanie ked auto nebezi...
alebo je mozne kupit malu 10-16Ah, ktoru clovek hodi miesto kapacitora "dozadu"
na 2kW (ak ich chces naozaj vyuzit natiahni aj + aj - od baterky...)
o 07.01.2009, 22:08 | Petr TP
moje osobní zkušenost ve předu bat. 60Ah, vzadu 95Ah (obě nové a stejný typ), propojené mezi sebou 50mm2+, kostry 50mm2 na kastli, přímo bez relé a napětí držely, nevybíjely se
o 08.01.2009, 16:35 | Aligátor
no ale Ah ti moc nesedí to je jako by jsi použil třeba ve fotáku 800mAh a 2700mAh a pak je dal nabíjet dohromady nic dobrého to není.
o 08.01.2009, 19:32 | Petr TP
no podle mě to kapacitu baterií nijak neovlivní, každá baterka má svou a tím, že se spojí se kapacity nezvyšují ani nesnižují, něco jiného je nabíjení ale na nabíječku bych je spolu nedal (já jsem moje baterky zatím nikdy nenabíjel)
o 08.01.2009, 19:40 | audiophil130
uz som sa trochu stratil. momentalne mam bateriu VARTA SILVER MAGIC 82 AH, ktora ma cca. 1 a pol roka, ale je v poriadku, este stale svieti zelena... znamena to teda, ze mam kupit taku istu dozadu a prepojit ich alebo mam dat dozadu Exide 900DC aj ked ma len 50 Ah alebo mam mat len jednu ale silnejsiu alebo co je teda najlepsie riesenie pre aparat okolo 2kW?
Diky
o 08.01.2009, 19:50 | Aligátor
kup jednu pořádnou - PowerCell
o 08.01.2009, 19:54 | Petr TP
aligátor ti to napsal dobře, nemíchat různé typy baterií a novou se starou, s kapacitou mám trochu odlišný názor.
o 08.01.2009, 23:02 | audiophil130
a co tak odyssey?
a co tak odyssey?
o 09.01.2009, 16:30 | Kleneex
jestli chces dat vic penez za mensi vykon tak si kup klidne odyssey ;-)
o 09.01.2009, 16:56 | pepe689
odyssey to zadna extra pecka neni -jako exide to je taky pekna sra.ka .
Jinak to vybijeni baterek to teda nevim ,ale asi by to byl 1.pripad co by se odlisne baterky bez rele nevybijely mezi sebou .
kup si PC 3000 ta je akorat
o 09.01.2009, 18:10 | audiophil130
ok, tak som za tu powercell, ale ktoru? mam tam Vartu Silver Magic 82 Ah je to uboho malo...
o 09.01.2009, 19:31 | Aligátor
dej Kleneex-ovi rozměry co tam máš a podle toho si vybereš PC-3000 nebo PC-4000.
o 09.01.2009, 19:51 | audiophil130
ok, musim pomerat
o 10.01.2009, 15:21 | audiophil130
to Kleenex: rozmer batérie je 277 x 175 x 175.
o 10.01.2009, 15:24 | audiophil130
a súčasná ma 82 Ah, je to Varta ale evidentne nestačí...
o 10.01.2009, 20:17 | noclue
pepe: v tom pripade mam druhy a treti atd...
82Ah Ford + 16Ah Hawker genesis EP16
natvrdo 2.5roka. Obidve boli vtedy nove. Auto stalo uz aj dlhsie nez mesiac a ziadny problem.
inspiracia tu [ Link ]
urcite je problem ak ma niekto "staru" a "novu" aj keby boli rovnakeho typu....
o 12.01.2009, 09:04 | Kleneex
audiophil130:
PowerCell 3000 ma rozmery 258x174x206
napis me na ICQ kdyz tak a muzeme se domluvit
Stránka vygenerována za 0.3275 sekund.
