Forum > Autohifi > rada Monoblok SL A-1500
 o Navštíveno 4115x o
o 24.12.2008, 16:10 | hanzy10
Zdravím mam hifonic zx-1264 a chtěl bych ho krmit sinus Live Sl A-1500,chci jen vědět jestli jsem to nakreslil dobře aby mi to vyslednou hodnotu dalo 2ohm...pokud se pletu prosím opravit,a pokud je dostačujicí kabel 35qmm...děkuji všem za postřehy:D
o 24.12.2008, 17:19 | hanzy10 | Upraveno: 2008-12-24 17:21:57
o 24.12.2008, 17:39 | hanzy10
foto k příspěvku  od hanzy10
o 24.12.2008, 18:10 | petis
tohle je paralelní zapojení tedy na 2 ohm. Ale zajímá mě proč taháš mínusy z plusů a naopak?
A mužeš použít všechny svorky . Výstup je vždy mono
o 24.12.2008, 18:12 | hanzy10
ježiši sorry...ja jsem si to neuvěddomyl..a dal to naoma..jasny že vše co je plus ma jit na plusovou zdířku a to same i mínusu:D
o 25.12.2008, 00:35 | Rocco.
má to sice terminály na 50 ku kabel, ale já do něj 50 ku kabel od zealum nenarval ani za boha.. musel jsem ji trochu ostříhat
Myslim že 35kou nic nezkazíš....
o 25.12.2008, 00:41 | petis
nee SL 1500 má na 25ku kabel max:-)
o 25.12.2008, 00:44 | Rocco. | Upraveno: 2008-12-25 00:53:52
Tak ste mě tak zblbly, že jsem se musel jít podívat do auta a je v tom docela bordel :)
Na netu je to focený s 35 kou kabelem k tý externí pojistce, ale dávaj to s 50 kou ...
o 25.12.2008, 00:54 | Rocco.
foto k příspěvku  od Rocco.
o 25.12.2008, 09:31 | hanzy10
super takže dostačujíci...mno a stim zapojemin pro ty dvě SW do tech 2 ohm utahne je??? takže kdyz dam kazdy drát do zdířky jak ma byt...tak to mono mi uděla v mustku 2ohm ???enbo mi někdo poupravte to schéma..ja kto ma byt tedy pro ty dvě SW...D9KY..a kondik zatim asi neni potřeba že....
o 25.12.2008, 10:08 | Rocco.
zkus to takhle. prostě jen nataháš kabely mezi zesem a SW
o 25.12.2008, 10:11 | Rocco.
JInak tohle neni mustek. Monobloky se nemustkujou. mustkujou se jen dvou a více kanaový zesilovače.
A kondík zapotřebí nebude a když nebudeš mít dost elektriky, tak to bude potřeba řešit lepšíma kabelama nebo baterkou...
Co máš za baterku?
o 25.12.2008, 10:11 | hanzy10
Rocco: diky takhle tedy zesik pojede na 2ohm???jo a jestě se chci zeptat na tu externí pojistku,,,takže na napájecím budu mit dvě pojistky???a kolikatka by měla byt ta druha když tahle 150A ???asi blbe otazky...ale furt mam nekdě nedostatky...takže diky
o 25.12.2008, 10:17 | Rocco. | Upraveno: 2008-12-25 10:18:51
takhle ti to pojede na 2 Ohmy a pojistku máš jednu u toho zesilovače to je pojistka pro zesilovač, tu nech na kebelu u zesilovače a ještě jednu stejně silnou teda 150A dáš k baterce.
o 25.12.2008, 10:18 | hifim@ni@k
Proč dvě pojistky? Pojistka bude na plusovém kabelu v max. vzdálenosti 30cm od baterie a před průchodem prvním plechem. Pojista jistí kabel a ne zesilovač. Takže pokud máš kabel 50mm2 tak by měla být max. hodnota pojistky 160A. Takže těch cca 150A. Druhá pojistka by měla být v případě, že se mění průřez kabelu.
o 25.12.2008, 10:20 | Rocco.
hifim@ni@k : Ale tohle je pojistka zesilovače, ne kabelu.. Tak že by tam "Měla" bejt...
o 25.12.2008, 10:24 | hifim@ni@k
Těd na to koukám. Tak to jsem ještě neviděl. Tak to potom jo.
o 25.12.2008, 10:29 | hanzy10
Rocco: takže muj kabel bude 35mmq takže 30cm jednu pojistku s kolika (A) ??? když tam od zesiku je 150A ..jsem zvaás furt na větvi :D pac bych nerad odpalil zesik...
o 25.12.2008, 10:29 | petis
hifim@ni@k: jsi ještě neviděl spoustu věcí. Většina monobloku nemá svojí pojistku.
o 25.12.2008, 10:30 | petis
k baterce dej 150ku taky a máš klid
o 25.12.2008, 10:32 | hifim@ni@k
Petis: Zase nepřeháněj. Třeba MacAudio Fearless 1000 měl a teď ta DLS A6 má také. Spíše je to obráceně.
o 25.12.2008, 10:33 | hifim@ni@k
Na 35mm2 dej 120A.
o 25.12.2008, 10:36 | hanzy10
takže:D 120A k baterce..a u toho zesiku tedy nechat tu 150A ...tak to bude???
o 25.12.2008, 10:37 | petis
Emphaser EA1600D, 1800D
Digital Designs Z1, Z1A, Z2, Z2LV, Z2HV
Cactus Sounds ELT, 5kW, 7kW
Atomic 7000.1, 5000.1
Tohle jsou všechno monokloky na který jsem si ted v ryhlosti vzpoměl co nemaj pojistku. A je jich mnohem mnohem víc:-)
o 25.12.2008, 10:40 | hifim@ni@k
Petis: Takže spíše věci zaměřené na SPL? Proto to neznám :-)
o 25.12.2008, 10:41 | hifim@ni@k
U baterky 120A a před zesem 150A :-)
o 25.12.2008, 10:42 | hanzy10
jasny..ja se nepřu..jen chci poradit...rá se poučím,furt tu neco čtu dovídám se novych a novych vecí..takže super...a jestě že tu jsou lidi co poradí...dneska neni nic zadarmo:D
o 25.12.2008, 10:43 | hanzy10
hifim@ni@k: diky ti...to mi stačí .... kondík asi nato nebude potřeba.a. baterka stačí asi obyč co je v kaře že???
o 25.12.2008, 10:43 | hifim@ni@k
Však se také snažíme ti pomoci :-)))
o 25.12.2008, 10:46 | Rocco.
ono baterka je kapitola sama pro sebe ...
Mám to na origo baterce a druhý GZ v kufru a dokáže je to obě vysát zanedlouho... myslim že s origo baterkou v motoru a 35kou kabelem z toho zesu nedostaneš všechno ..
o 25.12.2008, 10:46 | hifim@ni@k
Nevím co máš za auto a co tím pádem znamená obyč. Pokud to je nějaká 45Ah tak asi ne. Já mám Exide 62Ah a ta je v pohodě.
o 25.12.2008, 10:50 | hanzy10
mno tak auto bude mondeo 2.0 TDDI,nebo TDCI 2002r.v a enbo laguna II 1,9dci ...baterky nevim jaky tam jsou..jinak mam escorta 1999... a jinak ani nevim jestli utech aut pujde protahnout kabel...
o 25.12.2008, 10:51 | petis
dá se říct že jsou to SPL monobloky. Ale s DF za kterej by se nestyděl analog vyšší třídy:-)
hanzy10: nak na baterce nešetři. SL toho sice vydrží dost ale všechno taky ne:-)
o 25.12.2008, 10:53 | hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-25 10:53:46
V traktorech bývají silnější baterie :-)
o 25.12.2008, 10:56 | hanzy10
to ja vim taky:D v traktorech...a kam ji dám:D anto nemam ani altík...ten muj maximalne dobije 70Ah vic ne.a. v traktorech je 125ah ne??:D
o 25.12.2008, 11:07 | hanzy10
co koukám u Ahifi.cz tka tam žadna ANL pojistka neni 120A jen 100A nebo 150A....hihi..
o 25.12.2008, 11:14 | hifim@ni@k
Tak dej 100A.
o 25.12.2008, 12:15 | pitona_bg
hanzy mam baterku sem ti rikal na prodej
das ji tam a nemas problem i kdibis dal 5kw do auta
dale sem ti rikal tadi mas link jak zapojit dva 4 ohmovi jednocivkovi repraki k tomu zesilovace
[ Link ] ...
jestli je problem staci se zeptat a jestli neporadim zeptam se ja odbornikum a oni poradei.
o 25.12.2008, 12:43 | hanzy10
pitona_dg děkuji ti... ja se odborníku ptám...muj altík stejně neutahne 92ah co je ta tva baterka..a ani nevim jestli by se mi tam vešla...děkuji...
o 25.12.2008, 13:25 | petis
hanzy10: baterka se stejně dobíjí desetinou kapacity.
Já mám v PAndě 45A altík a dobíjím stím 95Ah Powrcellku. Když takovou baterku poprvý nabiješ pořádně jak se má těžko už jí pak vybiješ.
Jinak SL-A1500 jsem měl dva v linku a Tahal jsem je s Exide maxxima 900 DC. na dB Drag ''stačila'', ale na delší poslech to nebylo.
o 25.12.2008, 13:52 | hanzy10
takže podle tebe ten sinus neni n delší poslechy???hm..to nevim stím dobíjením...a to je jak nabít poprvé pořádně???
o 25.12.2008, 14:02 | petis
ale jo 2 ohmy zvládne bezproblemu a možná se ani nezahřeje, Ale 50Ah exide nato byla slabá, aby to hrálo pul hodiny bez motoru to nešlo.
o 25.12.2008, 16:44 | Rocco.
já mám 100Ah Bosch silver u motoru spojenou s GZ baterkou co je na tom linku od Pitomy. Zapojený do 1Ohmu - a když to hraje tak na 80% hlasitosti, tak po dvou písničkách mám napětí na 11v a níž a už to raději vypínám...
Nicméně na 80% hlasitosti v tom autě stejně déle než na ty dvě písničky nevydržíš a ztišíš to a je všechno ok :)
Tak že nepočítej s tim, že jestli tam máš origo baterku, tak že to bude na nějaký dlouhý hlasitý poslechy...
o 25.12.2008, 16:49 | Rocco.
o 25.12.2008, 18:34 | pitona_bg
ja jenom nabizim a tam ti ji za dobrou cenu.
ja mam taki neco za sebou
o 25.12.2008, 18:46 | hanzy10
to je co dobrá cena???je velka a asik ji tam stejně nedám....takže....nevim ....jo tak jako že ybch furt stál a vyhraval ..to taky ne...při jízdě to ano...ale když stojím tak to stlumím...
o 25.12.2008, 18:57 | petis
hanzy10: Jestli máš baterku aspon trochu vpohodě. tak bych jí zatím neřešil, když budeš hrát rozumně tak to bude vpohodě. A došetřil bych na pořádnou baterku.
Třeba tahle, určitě bude 100pro lepší než GZ baterka
o 25.12.2008, 18:59 | hanzy10
petis: diky až bude nové auto tak pak budu řešit baterku jak říkáš...to je rozumný...
o 25.12.2008, 21:59 | pitona_bg
petis nic proti tobe ale gz je kvalitna baterka
o 25.12.2008, 22:15 | petis
GZ baterka má do kvality trochu dál než jakakoliv jiná baterka za stejnou cenu. Nechtěl bych jí ani zadarmo
o 25.12.2008, 22:46 | Rocco.
za tu baterku by jsem ruku do ohně taky nedal.
Svého času jsem měl 4 kousky.. ale šlo to z domu.
Stránka vygenerována za 0.3562 sekund.
