Navštíveno 4080x
19.12.2008, 19:01 |
Zephyr | Upraveno: 2008-12-19 19:01:32
chlapi objevil se mi v pravém středobasu jakýsi pazvuk.Je to jakoby šum a do toho praskání. Dělá to i když dám pauzu, i když vytáhnu CINCH ze zesíku. Když zes vypnu, tak to samozřejmě přestane. Dělá to jen v tom pravém. Mám PIO 88RS II + Helix Esprit E40 + DEGO PO650.
Jediné co mě napadlo že by problém mohl být pocestě mezi zesem a reprákem. Nebo jiné nápady?
19.12.2008, 21:11 |
DemonBob | Upraveno: 2008-12-19 21:12:28
pokud to nedělají rcačka zkusil bych přehodit repro na zesíků z pravého na levý pokud to bude dělat pořát v pravém tak je to v zesíků pokud v levém tak bych viděl problém v repro můj názor
tady je docela možný že jde do toho kanálu nějaký rušení přímo v zesilovači, na cestě k repru to je nepravděpodobný a repro aby chrastilo nebo praskalo, tak musí bejt něčim vybuzený, což u pauzy neni. Jak bylo řečeno, zkusil bych na ten samej kanál jiný repro, ale dá se předpokládat že to bude dělat i to, tudíš reklamace zesu
tu pauzu jsem náko přehlíhl poslechl jsem si ten zvuk a vypadá to na náké to rušení v zesíku jak píše Escudo zkus to repro a uvidíš
OK jak dojdu dom tak to zkusím. Díky za rady.
20.12.2008, 18:15 |
Zephyr | Upraveno: 2008-12-20 18:16:21
tak jsem to zkusil přehodit, a pazvuky jdou z levého repráku. Takže asi je v pr*deli jeden kanál.... SEKIN nebude mít radost ....
Jo ještě bych doplnil, že se to projevovalo až po zahřátí zesu. Hned po zapnutí to nedělalo.
