Forum > Autohifi > zesilovac na antenu
 o Navštíveno 4289x o
o 17.12.2008, 16:39 | D-door
Rada kde ten cerveny kabel mam zapojit???didy
foto k příspěvku  od D-door
o 17.12.2008, 16:41 | D-door
o 17.12.2008, 16:54 | hifim@ni@k
Najdi zkoušečkou v tom ISO konektoru z rádia +12 a napoj to na něj. Těd jsem ho zapojoval v Octávii 2. Rádio bylo Panasonic. U něj ten káblík byl myslím tmavě modrý.
o 17.12.2008, 16:59 | D-door
to je planek kablu od radia??
o 17.12.2008, 17:11 | hifim@ni@k
Je to číslo 7, ten modrý. Mělo by na něm být +12.
o 17.12.2008, 17:14 | D-door
no to prave na nem neni napsane ale mam to napsane on jae na sepnuti anteny ne??
o 17.12.2008, 17:15 | D-door
chyba neni na nem nic napsane ale on je na sepnuti anteny
o 17.12.2008, 17:16 | D-door
Ja jsem stoho jelen
o 17.12.2008, 17:21 | D-door
foto zhora
jinak koupeno to je [ Link ]
o 17.12.2008, 18:00 | hifim@ni@k
Na např. vysunutí antény by to musel být spínaný +12.
o 17.12.2008, 18:02 | hifim@ni@k
Tak prostě zkoušečkou najdi trvalý +12.
o 17.12.2008, 18:06 | hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-17 18:09:41
Tak na to koukám znovu a trvalý +12 je žlutý č.2. A červený č.3 je také +12, ale přes klíček. Já prostě vždy používám raději zkoušečku. Takže se omlouvám.
o 17.12.2008, 19:38 | D-door
Diky ale nemam zkousecku a asi jsem v pr...
o 17.12.2008, 19:39 | D-door
Jinak je to lepsi zvuk??
o 17.12.2008, 19:57 | hifim@ni@k
Už ji nepotřebuješ :-) Podle toho nákresu je to v tom konektoru na rádiu pin č.2. Najdi drát který do něj vede a je to.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 17.12.2008, 20:05 | D-door
doufam ze mas pravdu:o) a jak to jinak hraje??
o 17.12.2008, 20:10 | hifim@ni@k
Určitě. Je to napájení pro zesilovač a ten zesiluje signál. Mělo by to jít určitě znát.
o 17.12.2008, 20:15 | D-door
Mockrat dik zitra napojuji.Jinak delas auta i na zakazku??Koukal jsem na tvoji webovou stranku moc pekne prace.
o 17.12.2008, 20:19 | jdoizo
Je to jen napájení anteny,né zesilovač, červenej si dej na spínání s klíčkem , ACC žlutej kabel...
o 17.12.2008, 20:22 | D-door
jdoizo co??
o 17.12.2008, 20:22 | hifim@ni@k
To jdoizo: pokud to dá na ACC, tak mu to nebude fungovat bez klíčku. Pokud má rádio zapojené tak, že funguje i bez něj, tak bych ho dal na trvalý?
o 17.12.2008, 20:24 | hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-17 20:24:40
A v popisu je anténi zesilovač. Ale to je vcelku vedlejší.
o 17.12.2008, 20:24 | D-door
No mam to zapojene tak ze musim dat klicek do 1 polohy a pak se mi zapne radio.Tak jak teda:o)
o 17.12.2008, 20:31 | hifim@ni@k
Pokud ti rádio funguje pouze na klíček tak to dej klidně jak píše jdoizo na tu 3. Ale i kdyby jsi to dal na č.2 tak nic nezkazíš. Určitě to nemá takový odběr aby to šlo poznat na baterii. Já zapojuji rádia většinou tak, aby šli i bez klíčku a tím pádem musí fungovat i anténa.
o 17.12.2008, 20:38 | hifim@ni@k
A auta dělám spíše jen pro známé. Problém je, že mohu dělat jen před panelákem, nebo v něm :-( A hlavně vždy chodí s požadavkem hudba za pár korun, takže kompromisy. A to moc nebaví.
o 17.12.2008, 20:39 | D-door
joo chapu te ale ja to mam tak abych pak nezapomel vypnout radio.ale jeste takej malej problem.Kdyz sundam tatranku tak mi blika cervene svetlo na radiu ale jen kdyz mam v 1 poloze klic a jak mile ho sunam tak dioda neblika???nemelo by to byt ze kdyz sundam klic tak ma blikat??
o 17.12.2008, 20:41 | D-door
No tak to ja mam taky problem bydlim v panelaku no a garaz ma deda ale nema tam proud:o(
o 17.12.2008, 21:14 | hifim@ni@k
Pokud ho klíčkem vypneš, tak asi blikat nebude. Je tak prostě zapojené.
o 17.12.2008, 21:18 | D-door
a jde to nejak resit??podle me ze to zapojim tak abych mohl zapnout radio i bez klicku a pak to bude blikat.
o 17.12.2008, 21:34 | hifim@ni@k
Toto konkrétně jsem nikdy neřešil, tak bych nechtěl kecat. Snad jsem ještě nezapojoval rádio, které by tu diodu mělo.Někdy jsou problémy i přímo z automobilky. Jinak zapojený konektor apod. Matně si vzpomínám, že na netu řešili problémy s ISO ve Fábii. Nebo jsou problémy např. Felicie vs. Alpine apod. Kdybych to měl doma tak to prostě proměřím a vyzkouším, ale takto na dálku nevím.
o 24.12.2008, 12:15 | DemonBob
jestly to chápu dobře chceš zapoji radio na stálo to potom zapojíš kábl číslo 3(ACC) na číslo 2(BATT+) a připojíš tam ten červený kábl na tom zesilovači také na číslo 2(BATT+) a potom ti to pujde bez klíčku i zesík na anténu a bude to i blikat ta dioda na panelu jenom by mě zajímalo jestly se ti nestrácí pamět na radiu
o 24.12.2008, 13:34 | D-door
Diky za radu ale uz to mam vyresene.
Stránka vygenerována za 0.3253 sekund.
