Navštíveno 4776x
Poradíte někdo jaký "očka" použít pro připojený 50qmm kabelů na baterku Power Cell PC4000??
myslim ze tyto by nemely bejt problem
17.12.2008, 18:06 |
alfik klasicke elektrikarske daj nakrimpovat je to najlepsie co moze byt a je to za par korun
Já jsem určitě pro nějaké masivní, viz. Frenkie.
Případně něco takového:
[ Link ] Ale nejčastěji používám klasická zlacená kabelová oka ( kus cca. 40kč ). Nacvaknu je sikovkamy a zapájím.
[ Link ] Mám doma půl plechovky do zásoby :-)
17.12.2008, 22:11 |
alfik hifim@ni@k tie na ktore si dal link su proti klasickym elektrikarskym uplny sunt su tenke makke a este aj drahe.Hlavne ze je to sinus live a su "pozlatene" ze?
Měl jsi je vůbec v ruce? Mají stěnu 1.8mm, to je tenké? Hlavně si myslím, že k takovéto baterii má odpovídající komponenty a od toho se odvíjí celkový přístup k montáži. To je můj názor.
17.12.2008, 22:57 |
sikula | Upraveno: 2008-12-17 22:57:44
hifim@ni@k: Jak jsou široky (v nejužší části) 10mm? 10x1,8= 18mm2 na 50ku kabel, těmto
[ Link ] nemůžou konkurovat jak kvalitou tak cenou. Na druhou stranu v 90% instalací vyhovují.
Nejužší část má 15mm a v úrovni otvoru 22mm. Celková délka 50mm. Jsou fakt masivní. Ale na tuto baterii bych použil ty masivní viz Frankie :-) Funkce zaručená a ten vzhled stojí za to.
A nemůžeš to přece takto přepočítávat. Na 50mm2 dávám pojistku 150A a ta tam má jen ,,drátek". Je to přece spíše o vzrůstajícím odporu vzhledem k délce. Nejsem sice elektrikář, ale tak by to mělo být.
17.12.2008, 23:51 |
alfik hifim@ni@k ano mal som v ruke aj take oka ako su tie sinus live tak isto sa ta ja spytam mal si ty v ruke tie origo elektrikarske?ak by si mal pochopil by si o com tocim.
a do tych na ktore dal link Frankie sa kabel uchytava myslim len tym jednym srobom co sa mi zda horsi kontakt ako ked sa to riadne nakrimpuje na kvalitne oka.ale je to vasa vec co si tam date.
alfik> tak tohle je podle mě prasárna největšího kalibru. Silně mi to připomíná toho kluka z vesnice se supervolferama, kapacitátorem a zvonkovým drátem. Tyhle oka jsou určené k jinému účelu!!!!
Ale můžu tě uklidnit taky jsem je měl v autě když jsem začínal, stejně jako ARV a ARN repráky. Časem dojdeš k tomu že do auta se mají dávat věci pro to určené.......
18.12.2008, 11:03 |
alfik Zephyr pane ty si trosku mimo ale jak hovorim davajte si do auta co chcete.len sa skus pozret na sutazne dB dragove auta jak to maju riesene tam.ake oka tam pouzivaju?samozrejme ze klasicke elektrikarske a skus hadat preco asi?
Naprostej souhlas s Alfikem, neni nad pořádný elekrikářský oko, nakrimplovaný a zapájený. Měl jsem i jedno to "spešl autohifácký", ale pak jsem ho vyhodil a dal tam pořádný:) Stejně jako spousta jinejch věcí v autohifi sféře, je to hlavně o tom, jak to pak vypadá..
I když tenhle trend se začíná trochu vytrácet, díky bohu.
Prostě si myslím, že je nesmysl tvrdit, že ty zlacené jsou nefunkční a na parádu. Určitě fungují minimálně stejně dobře jako ty elektrikářské. A potom mi nevadí si připlatit na 10. okách 200kč, aby to líp vypadalo. Zlato, platina a jiné podobné materiály vždy k hifi prostě patřili a to se asi nezmění.
18.12.2008, 18:43 |
alfik hifim@ni@k na tom elektrikarskom budes mat urcite mensi prechodovy odpor cize mensie straty a pevnejsi a stalejsi spoj.nehovorim ze tie autohifi su nefunkcne ale su horsie a drahsie ako tie elektrikarske.platis fakt len za tu paradu a ze je to origo autohifi lebo nekdo by si tam ine nedal.
souhlas s alfikem v první instal co jsem dělal jsem měl hifi zlatý a teď mám klasiku elektrikářský. Určitě mnohem lepší, nechal jsem si je pořádně nakrimpovat a drží super s těmy zlatými byla mnohem větší práce a vypadaly hůř
alfik> já se snad bavím o dB dragu?????
tam je to trošku vzdálené od běžného uživatele(pokud nejseš 18-ti letý pošuk s kšiltovkou na stranu)
A abych tě dostal trošku do obrazu tak se podívej sem
[ Link ] jak to ma kleenex a pak mi něco vykládej
Ale jinak si dej do auta co chceš.....Dej si tam elektrikářské oka, na kostru zemnící kabel .................
alfik - mno pokud ty zlatý zaletuješ tak nevím proč by neměli držet já to třeba řeším tak že je stáhnu ve svěráku "na krev" a pak zaletuju a nikdy se mě nestalo že by povolili
19.12.2008, 10:59 |
alfik kondor jasne ked naletujes nemas problem ale elektrikarske nemusis letovat len ich kvalitne nakrimpujes
Zephyr ja som len hovoril o najvhodnejsom spoji kde jasne vyhrava to elektrikarske ale som zabudol ty ich v aute nepouzivas na elektriku ze?ked hovoris ze su urcene na neco ine
No. Místo napájecího kabelu např. Alfatec, Dietz apod. bych teda nepoužil 50mm2 kabel ke svářečce a je to také na elekriku.
19.12.2008, 15:46 |
alfik hifim@ni@k chlapce to je uplne neco ine.klasicky elektrikarsky kabel by bol pouzitelny tiez ale je tam problem ze ma hrubsie zily cize nanom budu vacsie straty a je neohybny a tvrdy.takze asi tak
