Navštíveno 12148x
nemate nekdo nejakou zkusenost jak resit instalaci subwooferu do sedanu E46?
- bez naroku na prostor v zavazadelniku (zadna bedna ani laminaty)
- podlaha zapustit?
- freeair do plata ?
neco cca 25cm max. jen jako doplnek ke stavajicimu audiu.
idem riesit nieco podobne do Touringa E46 ale zvazujem, ze asi najskor ta podlaha, aj pri zachovani rezervy tam je dost vela miesta, alebo pojde rezerva prec a bude este vetsi objem
08.12.2008, 11:03 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-08 11:04:36
Trochu inspirace:
[ Link ] Zadej si tam BMW :-)
tam na tom odkazu neni vubec nic... :O//
resp nic co by vyhovovalo kriteriim ktere jsem vypsal.
Honza: nejspis ti jde jen o doplneni basu co? a co takhle 1 nebo 2 male sw pod sedacky?
U těch nových BMW to tak řeší. Prodávají se i komplet celé sady repro. Může to být zajímavé. Já chtěl pod sedačku zesík, ale kvůli vší té elektrice tam nezasunu ani ruku :-)
08.12.2008, 22:12 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-08 22:15:24
Hlavní problém je to, že to je sedan. Tam je lepší pokud se natrubek nebo přímo repro vyvede do interiéru ( přes loketku nebo plato ). Jinak je min. polovina výkonu v háji. Woofery se prodávají přímo v provedení freeair, mají tužší závěsy a díky tomu určitě budou potřebovat pořádný zes.
mno rezerva by mela zustat, s tim autem jezdi holka, vozi kocar a prcka.
Takze kufr je treba na kocar.
Rezerva - sice si ji asi sama stejne nevymeni ale je lepsi kdyz zustane.
Ted si nejsem jisty jestli to ma na zadnim operadle sklopnou stredovou loketku.
Honza: co ty sw dat pod sedacky jak jsem psal? i tak je reseni a co sem slysel pri vlastnim poslechu tak supr
Pokud si rezervu sama nevimění, tak by stačil sprej a malý kompresorek. Pro ženskou ideální.
Bez toho oběmu pro rezervu z toho v sedanu kloudný basy dostaneš těžko.
na fotce je E36. E46 nemohu najít :-(
A nebo, klasika. Jako v SQ autech pod nohy spolujezdce. Třeba nějaká 8" s objemem do 10L.
pod nohy spolujezdce neni moc rozumny u auta co se denne pouziva....
pod sedacky se mi zda neni mozny v tom aute cokoliv nacpat....
jinak jsem si predstavoval neco jako sem dal harry. pripadne treba nejakou custom ozvucnici do boku nevim no...
09.12.2008, 10:11 |
Lucass | Upraveno: 2008-12-09 10:11:49
Pod sedacku se urcite nic nevejde, tam se nevejdou ani nohy... Asi bych udelal neco jako ma pivoj, nebo do ty bocnice, uspornejc to asi vymyslet nejde. A i ta plocha spravne nakrmena 10" hrala dobre a skoro jsme nepoznali jestli jsou sedacky skopeny nebo ne...
no boky taky nic moc, box potrebujes nejak uchytit a v tech bokach je baterka a elektrika
bud bych to resil SW pro maly objem jako jsme delali v M3, z kufru se ubralo minimalne
fotky nekde v historii sekce autohifi
a nebo zrusit kastlik dat nejakou 8" misto neho a nebo predelat dvere a dat repro na zesik
Nestačilo by do každých dveří hodit navíc pár kickbasů. Na předělání trochu složitější, ale myslím že zvukově by to nebylo marné.
hifimaniak: videls nekdy rozebrany dvere u e46? repro jsou melky, pripevneny na tapecaku a za tim je plech dveri kterej drzi stahovacku :-)
09.12.2008, 18:05 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-09 18:06:48
Samozřejmě jsem měl na mysli komplet celé nové doorboardy. To by se snad normálně vešlo jen do nákladáku :-)))
Kralik to ma super, jen nevim jak dlouho by to fungovalo kdyby se do tohohle prostoru mela kikina cpat kocat :O))
Kamarad ma 20cm Raptora v ozvucnici ne vetsi nez loketni opera mezi zadnima sedackama, ma to v kabriu a byl jsem celkem prekvapenej jak to hraje.
Pozadavek je bez zasahu do origo audia nebo interieru, takze predelavat dvere na extra par kicku by asi neproslo.
Neni to pro zadnyho hifi maniaka, chce jen lehky doplneny chabyho basovyho zakladu stavajici audiosoustavy.
Tak to jo :-) Tak zjisti tu loketku a udělat to řešení co sem hodil kral007 jen obráceně. Repro dovnitř interiéru. Kufr by to zabralo jen na výšku magnetu. Tím by tam mezi těmi příčkami vznikl myslím dost velký objem. Takže by uvnitř stačilo vymezit objem pro woofer a ještě by se tam možná vešel zes. Mám totiž pocit, že jinak už jsi naprosto všechny varianty odmítl :-)))
Hele a co nejakou 8W7 nebo podobnou cudlu a predelat zadni loketku na ozvucnici?:) resp. udelat novou lamino loketku a nechat pocalounit.. Uz me napadlo, kdyby to bylo realizovatelne tak by se mi to moc libilo do pristiho auti..
jo jo, prave jsem cekal jestli sem nekdo neda nejaky fotky z instalace jako je ta harryho, jinak to s tou ozvucnici do diry na loketku se mi taky celkem libi, zesik se nekam schova, a do kufru dat jen tohle, co jsem koukal tak odhadem 8 - 10lt uzavrenka by tam byla lehce vybudovatelna, a docela by se jednoduse dala udelat i jako vyjimatelna a pritom lehce a pevne prichytitelna....
No ja myslel udelat ozvucnici MISTO loketky:)) Ale asi by to bylo hodne male..
11.12.2008, 10:15 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-11 10:16:18
Pokud tam je loketka, tak bych udělal dvě desky kopírující tvar toho zadního čela. Mezi ně jakoby rámeček udávájící objem wooferu a ještě by se tam vešel zes. Takže hloubka kufru by se zmenšila o výšku magnetu + materiálu. Při náhlednutí do kufru by tam prostě byla zadní stěna jen o kousek posunutá. A nic by se nemuselo pořád vyndávat. Ideální u těchto řešení je mít také k dispozici časové korekce.
11.12.2008, 10:35 |
choze
Jo, tohle je super. Viděl jsem někde i řešení, že na tu plechovou přepážku byla přidělaná deska kopírující obrys té příčky a v ní membránou do interiéru freeair woofer.
