Navštíveno 3479x
01.12.2008, 14:27 |
zipp | Upraveno: 2008-12-01 14:27:47
Ahojte, koupil sem si rádio Alpine CDA-9886 a k němu Bluetooth modul KCE-300BT, ale zaboha je nemůžu donutit, aby spolu komunikovali. Modul jede, bliká na něm LEDka, telefon si ho najde,... ale když na rádiu zmačknu tlačítko "Phone", tak to napíše "No Unit". V návodu je akorát napsaný, že v nastavení rádia mám položku "Bluetooth in" zapnout na "Adapter"...to sem udělal, ale nemá to na fci vliv.
Kamarád mi poradil zapnout Aux+. Po zapnutí a přepnutí zdroje signálu na Aux, můžu telefonovat (slyším a můžu i mluvit), ale nic jinýho. Nemůžu zvedat hovory, pokládat, nemám tel seznam,... Takhle to asi páni z ///Alpine nezamýšleli. Prostě rádio a modul spolu komunikujou akorát zvukově, nic víc...
nevíte někdo, jak to prosím zprovoznit?
díky za rady
a nemas nejakej smartphone?
já zkoušel kce-300bt na mojí 9886R a vše šlo jak má.. mám samsung D500
01.12.2008, 19:50 |
zipp no, mám sice N70 se symbianem, ale to by na to přece nemělo mít vliv, ne? Rádio by s modulem mělo komunikovat i bez přihlášenýho telefonu, ne? Jako vlézt do nějakýho toho menu, kde se dá ponastavovat plno věcí. Co sem se dovtípil, tak že by mělo i jít vyhledat telefon přes rádio, na rádiu by se pak mělo napsat číslo zařízení, který se spárovalo apod....
že mám smartphone, tak to by mohlo dělat neplechu až při nějakým streamování hudby nebo toho tel. seznamu nebo tak něco, ne? Ale na vlastní komunikaci mezi rádiem a modulem by to přece mít vliv nemělo.
Nebo se pletu?
simbian a windows mobile je problem
zadny BT HF neni 100% jistota ze vse pojede
daval jsem ///A 9887 + 300BT a telefon byl HTC a jde pres to volat a prijimat hovory ale neslo to ovladat radiem, tvarilo se to jako pripojene ale muselo se prijmout i vytacet hovor telefonem
trena Kenwoodi BT HF meli problem s Nokiema a resilo se to ze od nejaky verze FW telefonu to chodilo, takze kazdej kdo mel treba N95 a kenwoodi HF musel nechat flashnout FW telofonu na novejsi
vyzkousej to s jinym "obyc" telefonem co nema OS
01.12.2008, 22:28 |
savle A vybral si v nastaveni radia ten tvuj telefon? Ta polozka tam pribude po pripojeni toho BT modulu, ale uz si nepamatuju jak se jmenuje presne. Vim, ze mi to taky psalo porad no unit. A myslim, ze po zapojeni musis zapnout, vypnout a znovu zapnout zapalovani a pak to teprve nastavovat. Kazdopadne je mozny, ze zrovny s tim telefonem co mas to zrovna moc nepojede. Ja jsem to zkousel s N6230, N95 - u tech slo jen prijmout a ukoncit hovor, tel. seznam ne. Samsung X820 z telefoniho seznamu nacetl jen asi kazdy osmy kontakt. Nejlip to fungovalo s iphonem. Nacetl se cely seznam, vsechny prijate-neprijate hovory, jen jmeno volajiciho se ukazalo az po prijeti hovoru.
02.12.2008, 00:21 |
zipp jenže problém jak moc kompatibilní je to s mým telefonem zatím vůbec neřeším.
Prvotně musím donutit komunikovat jednotku s rádiem, což mi nejde...
Prostě v rádiu zapnu bluetooth na adapter a teďka bych měl vypnout a zapnout zapalování. Akorát mám rádio zapojený tak, že funguje nezávisle na zapalování a modul se zapíná z remote z rádia. Takže to řeším tak, že rozpojím jeden z drátků vedoucí k rádiu. Ale po opětovným připojení se rádio samo zapne, ovšem bezezměny.
02.12.2008, 00:23 |
zipp Jakmile se jednotka skamarádí s rádiem, tak by se v menu mělo objevit plno nových položek na nastavení toho bluetooth modulu..... ale není tam furt nic a furt to akorát píše "No Unit"
02.12.2008, 06:57 |
LadaN Ach jo, tady zase nekdo zapojoval BT modul na zapnuté rádio. rádio je sice v pohodě, ale zaseknul jsi komunikaci v BT modulu. Tu rozchodíš tak, že resetuješ rádio, protože modul nelze samostatně resetovat. No a pokud ti to nepomůže, tak musíš do servisu :-) neboj, nejsi sám, těch lidí je hodně.
Jinak pokud máš spojené spínané a stálé +, tak ti musí brát velký proud z baterky. Ty asi jezdíš každej den, ale stejně doporučuju přepojit na spínané +.
02.12.2008, 08:56 |
zipp LadaN: napiš mi prosím přesnej postup krok po kroku (kdy mám co odpojit a připojit), jak to mám udělat. Já už z toho šílím. Včera sem šel o půl 12. do garáže a asi hodinu sem to tam zkoušel.
03.12.2008, 00:58 |
zipp poraďte mi někdo co s tím, mám to v autě furt rozdělaný a vytahaný kabely. hrůza.
co s tím udělají oni v tom servisu?
03.12.2008, 08:43 |
LadaN V servisu ti budou nadávat, že máš nejdřív číst návod a pak teprva zapojovat.
U tebe nezbejvá nic než zkusit ten reset, nic jiného nejde. A zapojit to tak, jak se má.
To znamená:
1/ Odpojit vše od napájení
2/ Zapojit spínané a stálé + 12V a nezapínat spínané +.
3/ Zapnout spínané +, pak resetovat.
4/ Vypnout spínané +
5/ Zapnout spínané +
6/ Všechno by mělo chodit, pokud ne tak máš smolíka pacholíka.
