o 30 o 50 o 80
  Řadit:
Téma Autor Odp. Zobr. Založení
o HU (Alpine?) s DO a dockem pro iPhone4 MAX19395310/01/2012 15:02
o Jaké kompa?příspěvek obsahuje foto přílohuSweetka21470713/04/2009 14:24
o Vizitka Českého rozhlasuTuner#217371719/01/2012 11:36
o nejde subwoferjanci00203368622/01/2012 13:43
o Poraďte,mam dilemalacika197715357122/01/2012 11:16
o 3 pasmove kompa do max 400 €nigel61054717/01/2012 19:49
o ANL Pojstka od druha baterka do zezik kdyz je kabel 70cm ano nebo nericardo131205017/01/2012 19:29
o připojení cd měniče -kabelupříspěvek obsahuje foto přílohuReplayma..6421913/01/2012 22:57
o Iraggi alternátoryflicek58516808/01/2012 14:05
o Zapojení 8ohm reproduktorů do sestavy.slama4360219/01/2012 14:47
o Vyhořelí Clarionpříspěvek obsahuje foto přílohujiri.dusa5329317/01/2012 19:59
o aky monoblok 0,5ohm ???toomas37299117/01/2012 16:21
o Stavba audia kde na moravě (břeclav)popikk7336517/01/2012 21:04
o Genesis/Helix/JL audiomicro2554304817/01/2012 20:30
o pridat monoblok alebo niehrac9712438816/01/2012 00:25
o Procák nebo raido co umí 4w ???dejvyxxx29620831/12/2011 01:19
o Radio VS zima/vhlkowild6303516/01/2012 20:46
o Bedna Focal 33 v2 ?jenicek0072272316/01/2012 20:41
o Jakou poridit baterii???Jazzy17404404/01/2012 20:01
o Genesis four channel súritibor4337214/01/2012 18:43
o Středové repro do 4w ?dejvyxxx12319612/01/2012 18:20
o Dls nobelium( stredobas) + Genesis Q200xmacumoto4356613/01/2012 20:25
o SW stale hraje d.jooky71181712/01/2012 16:26
o 9882Ri format hudby?TemnyMagic31129003/01/2012 19:44
o Rada s obemem bedny Spooky10274913/01/2012 18:11
o fazovani repraku..?TemnyMagic4322913/01/2012 14:28
o Calounik PardubiceAdam111308212/01/2012 23:23
o Středové reproduktorypříspěvek obsahuje foto přílohuhifim@ni@k941274427/11/2009 18:16
o Elate, celé dveře nebo uzavřenky?příspěvek obsahuje foto přílohuradaman38581124/10/2011 18:47
o 9882Ri neuklada nastaveni?TemnyMagic5303511/01/2012 14:44
o rada: HU/2DIN s digital outjunglist..24325430/12/2011 16:16
o zapojení repro.příspěvek obsahuje foto přílohupear5706509/01/2012 22:01
o Odpalená vyhybka..?Woko_O8337110/01/2012 23:06
o Stredaky Hertz VS Audison - neni to to iste ?příspěvek obsahuje foto přílohujasisoft15363709/01/2012 17:47
o umístění pojistkového pouzdrapříspěvek obsahuje foto přílohuHDcam3324009/01/2012 20:18
o Lupnutí v pravé výšce při zapnutí autorádiaReplayma..1285510/01/2012 16:23
o Jakej zesík ?příspěvek obsahuje foto přílohuJ.O.G.I64478107/01/2012 19:49
o problem s piskanim pri pridani plynuMaxxxxam21464007/01/2012 13:00
o sluchatkovy zesilovacMaxxT4301609/01/2012 23:41
o Co to je za zesik SPL dynamics X-3000 jaky ma parameter?ricardo17362106/01/2012 20:17
o oprava subwooferu a nebo na vyhození?? Prosím o radu.PINOSAK6729709/01/2012 18:01
o Bat. svorky na 2x kabel 50mm2 ?příspěvek obsahuje foto přílohu1kw15457006/01/2012 00:05
o pioneer gmx 904 kvalitaReplayma..5292423/12/2011 19:37
o kabel od baterkydrobek0071292608/01/2012 11:37
o názor/zkušenosti RS audiojunglist..5322607/01/2012 02:28
o Odrušení alternátoru1000mbx14571404/01/2012 23:51
o jaké signálové kabelyReplayma..19318007/01/2012 15:05
o Carpower Power-1/1000D nebo Emphaser EA1350dMaxxxxam13341907/01/2012 13:37
o PowerBass PB-L12D nebo JBL P1222Maxxxxam3321807/01/2012 10:18
o Jaký Sw do uzavřené ozvučnice?příspěvek obsahuje foto přílohuAdam116337206/01/2012 23:18
V případě, že se chystáte vložit dotaz typu jaké repro do toho a tohoauta, zkuste nejdříve vyhledávač. Nejspíše se to tu uz řešilo a není potřeba dotaz opakovat.
Stránka vygenerována za 1.2869 sekund.
